[Nicco]
Headshooter
JZA80
34 - Hérault France Messages : 2 612
13-01-2017, 11:46:54 - RE: [JZA80] Supra RZ Twinturbo
De rien, oui le FCD est le plus répandu, il éxiste même des copies qui fonctionnent parfaitement..
Pour le réglage suffit de trouver le voltage qui correspond au véhicule et normalement ça marche impecc
J'ai installé le miens et il me reste juste à rerégler mon boost controller car pour le moment je tiens pas encore la pression visée dans les tours.. Et sinon j'ai repeint mes centres de roue et je suis très satisfait du résultat, me manque juste à repolir les voiles.
- France Messages : 29 157
Sujets : 145
21-01-2017, 23:11:56 - RE: [JZA80] Supra RZ Twinturbo
du coup la lame avant passe mieux avec le voile en gunmetal
WayneW
09-02-2017, 17:15:24 - RE: [JZA80] Supra RZ Twinturbo
Je pense qu'il faut :
- Boite
- Volant moteur
- Embrayage
- Les 2 parties de l'arbre de transmission
- Un autre pont (rapports différents entre auto/manu)
- Pedale + mécanisme + maitre cylindre + durites, ...
- Pignon compteur / cable / ...
- Ecu manuel ? (A moins de vouloir un TdB comme un sapin de noel, ca pourrait fonctionner avec l'ECU auto... ou bien ?)
J'ai fait pas mal de recherche, en effet la conversion auto -> manu est compliquée (et onéreuse) mais malgré les apparences, le passage 2JZ-GE -> 2JZ-GTE n'est pas beaucoup beaucoup plus simple :
- Moteur/turbos
- Cablage / ecu
- Intercooler + piping
- Downpipe
- Radiateur d'huile ?
Mais vu comme ca c'est vrai que le swap moteur parait plus aisé, en pratique c'est autre chose.
Et vu les prix...
Swap complet V160 (elle ont toutes 70.000km c'est la seule bonne chose.............) : ~5-6000£ (avec pédale et cie...)
Swap complet 2JZ-GTE VVTI : ~3000€
Cablage + ecu GTE (VVTI ou pas) : ~1500€ (je check au jap les ventes, ca se fait très rares...)
... La balance penche plutôt vers un swap moteur ...
Maintenant faut swaper aussi dans une Supra atmo qui peut tenir le couple (soit une avec une R154 & LSD (déjà swappée... ca commence à faire bcp de swaps...) soit une SZ-R facelift avec la V161
Perso c'est mon futur but, je suis actuellement en train d'en chercher une, je n'en vois pas souvent à vendre aux enchère (je parle pas des revendeurs hyper chers) et les prix sont (encore pour l'instant) juste en dessous de ceux pratiqués pour une Supra RZ BvA ou VVTI Tiptronic.
NB : les prix sont en train d'exploser pour l'instant hahaha.
[Nicco]
Headshooter
JZA80
09-02-2017, 18:33:49 - RE: [JZA80] Supra RZ Twinturbo
Pour la V160 il faut rajouter le tunnel de boite, effectivement il faut aussi le pont de manu mais faut rajouter le berceau arrière et cardans car différents.. + tout ce que tu as cité on atteint facilement les 10 000e
Autant revendre la mienne et acheter directement une Supra TT bv6..
Mieux vaut partir sur une r154 de JZ voir une Getrag de BMW, ya aussi la T56 de chez Tremec ( bv6 Camaro, Chevy etc.. ) ça reviendrai 2 voir 3 fois moins chère avec la r154..
Pour la SZ-R j'y ai pensé aussi mais c'est tellement rare.. Après la bv5 (W58) peut encaisser jusqu'à 400whp donc même avec une atmo classique ya de quoi déjà s'amuser un peu et au pir le swap de boite est plus facile également qu'avec une automatique, quand au 2JZ-GE une fois décomprimé il a autant de potentiel qu'un GTE c'est pour ça que j'étais parti la dessus à la base..
NikoLifeStyle
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France Messages : 4 759
09-02-2017, 20:09:09 - RE: [JZA80] Supra RZ Twinturbo
Les 400CH elle les tiendras très très peu de temps la W58.
Après si tu connait un bon usineur un GE ça se transforme en GTE-like pour pas grand chose si tu compte passer en single de toute façon.
tonyjee a écrit :Niko président Niko président ....
t'assure ...
(Modification du message : 09-02-2017, 20:09:24 par NikoLifeStyle.)
Sujets : 145
09-02-2017, 22:30:23 - RE: [JZA80] Supra RZ Twinturbo
le GE n'a pas les gicleurs d'huiles je crois comparé au GTE, entre autres choses
[Nicco]
Headshooter
JZA80
14-02-2017, 17:16:39 - RE: [JZA80] Supra RZ Twinturbo
Bon je suis en train de réunir pas mal d'infos concernant mon swap de boite manuelle et je vais m'orienter du coté des transmissions ZF BMW à savoir soit la boite 5 de 330D ou la boite 6 qui leur a succédé, elles se trouvent pour presque rien et sont réputées pour tenir bcp de puissances et de couple ( surtout le dernier ) et au pire si ça casse elles sont loin d'être rares..
Il éxiste déjà des platines d'adaptation pour raccorder directement la cloche de boite BM au 2JZ ainsi que le volant moteur qui va avec ( permettant de monter un embrayage BM OEM ou renforcé ), ou alors il est aussi possible de fabriquer sa propre cloche sachant qu'apparement le volant moteur BM stock se monte sans modif sur le 2JZ
Bon après niveau rapport de boite la 1er voir la seconde vont être très short mais après ça correspond quasiment à la bv6 de Supra, on verra par la suite pour un pont plus long..
J'ai encore quelques infos à glaner ( arbre de transmission, tringlerie.. ) mais ce swap à déjà été realiser pas mal de fois et avec de très bon résultats : http://www.speedhunters.com/2013/07/the-...mw-hybrid/
Cette solution me plait bcp plus que la R154 qui devient hors de prix et qui necessite autant de modification pour tenir moins de puissance au final..
Sujets : 145
14-02-2017, 23:53:42 - RE: [JZA80] Supra RZ Twinturbo
ZF/Getrag font des boites pour BMW, sachiant que Getrag a équipé d'origine la Supra Turbal, ya pas a chercher loin pour voir la parenté
[Nicco]
Headshooter
JZA80
15-02-2017, 12:52:43 - RE: [JZA80] Supra RZ Twinturbo
(15-02-2017, 12:30:12)Nicolay45 a écrit : (15-02-2017, 12:10:59)[Nicco] a écrit : (14-02-2017, 23:53:42)boyou2 a écrit : ZF/Getrag font des boites pour BMW, sachiant que Getrag a équipé d'origine la Supra Turbal, ya pas a chercher loin pour voir la parenté
C'est exactement ça
Et comme les V160/161 qui équipent les Supra se font de plus rares et deviennent hors de prix les solutions de remplacement sont de plus en plus nombreuses et la parité avec BM a vite été exploité car il éxiste déjà pas mal de kit permettant d'adapter les boites ZF de 320/330D et Getrag de M3/M5.. Paul Whiffin de garage Whifbitz en UK a même réalisé un kit complet pour swaper une SMG7 avec palette au volant
Pour ma part c'est la boite 6 de 330D 204cv qui m'intéresses
Intéressant ça !
T'as une idée du tarif auquel ça reviendrait de monter cette boite là ?
C'est trouvable facilement le pédalier etc pour Supra ?
La boite de 330D vaut entre 150 et 200 balles déjà, l'entretoise environ 300e, le volant moteur ~400e, ensuite faut un bon kit embrayage ~400e, modifier l'arbre de transmission ou en faire faire un sur mesure, la tringlerie, le pedalier + emetteur/recepteur.. je penses que pour ~2000/2500e c'est jouable et ça donne une boite 6 capable d'encaisser du très lourd..
