6/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 3 (2 vote(s))
[JZA80] Supra RZ single turbo, BV6 ON
nico_ledingo Hors ligne
21-03-2020, 21:35:31   -   RE: [JZA80] Supra RZ single turbo, 2nd gear pull p13
chasse et para n'ont pas pu être réglée ? Sb HS ?
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
21-03-2020, 21:58:00   -   [JZA80] Supra RZ single turbo, 2nd gear pull p13
Bon boulot !
J'ai une tire question : tu te fournis où en wrap Carbon?
J'ai bien une idée en tête, mais il me faut du gros rouleau, et je ne trouve pas, ou alors à des prix imprononçables.....
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
22-03-2020, 00:11:20   -   RE: [JZA80] Supra RZ single turbo, 2nd gear pull p13
(21-03-2020, 21:35:31)nico_ledingo a écrit : chasse et para n'ont pas pu être réglée ?  Sb HS ?
Sisi là tout est OK maintenant, c'était avant réglages que les valeurs étaient à l'ouest..
(21-03-2020, 21:58:00)nonovtec a écrit : Bon boulot !
Merci ! j'ai pris un rouleau de 152 x 100cm sur Ebay.de ( avec le confinement dur de trouver un revendeur Français encore ouvert..) le vendeur c'est tiptopcarbon*de et il a des rouleaux plus gros, pour la qualitée du film par contre ça sera la surprise mais d'après les évals il est de bonne qualitée..
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
22-03-2020, 10:52:38   -   [JZA80] Supra RZ single turbo, 2nd gear pull p13
Merci pour ta réponse ! Je vais être aussi coincé à la maison, et 2-3 idées arrivent....
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
25-03-2020, 12:54:46   -   RE: [JZA80] Supra RZ single turbo, 2nd gear pull p13
film reçu ce matin, la qualité du film est bonne mais le rendu n'est pas en 3D comme l'indique le descriptif et les photos.. Pour ma part c'est pour de l'habillage intérieur donc ça ira bien mais je re-commanderai pas chez lui..
elberto Hors ligne
26-03-2020, 08:19:35   -   RE: [JZA80] Supra RZ single turbo, 2nd gear pull p13
Tu peux donner la référence que tu as prise stp?
Car je voulais acheté chez lui, mais me faut du 3D.
EDIT: je voulais prendre celui là
(Modification du message : 26-03-2020, 08:25:39 par elberto.)
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
26-03-2020, 10:04:02   -   RE: [JZA80] Supra RZ single turbo, 2nd gear pull p13
(26-03-2020, 08:19:35)elberto a écrit : Tu peux donner la référence que tu as prise stp?
C'est celui que j'ai pris.. ça reste un bon film ( j'ai pu le wrapper sans difficultées ) mais le rendu 3D est inférieur à un film de qualité genre 3M, Héxis etc.. Je ferai une photo du rouleau dans la journée avec une comparaison car il doit me rester des chutes de 3M..
(Modification du message : 26-03-2020, 10:04:39 par [Nicco].)
elberto Hors ligne
26-03-2020, 16:34:05   -   RE: [JZA80] Supra RZ single turbo, 2nd gear pull p13
Ok, merci bien.
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
07-04-2020, 18:21:55   -   RE: [JZA80] Supra RZ single turbo, 2nd gear pull p13
Covering posé, assez satisfait du rendu sauf sur la plaque qui vient à la place du poste mais c'est le support alu qui est pas top, je corrigerai ça plus tard.. j'en ai aussi profité pour changer la plupart des ampoules par des led
[Image: 708p.jpg]
Quelques photos pendant la géo :
[Image: eafv.jpg]
[Image: eslh.jpg]
Cette semaine je m'occupe de la ligne d'échappement qui est bcp trop basse depuis le passage en single, la faute à la nouvelle downpipe un peu trop longue et que je suis en train de racourcir..
Découpe du flange :
[Image: c8wk.jpg]
On racourci de quelques cm :
[Image: ch6o.jpg]
Demain je ressoude le tout..
Hai-San Hors ligne
09-04-2020, 22:46:13   -   RE: [JZA80] Supra RZ single turbo, 2nd gear pull p13
Sur la photo de l'habitacle j'ai crue voir un instant une boite manuelle dessus Big Grin
Le passage en single va être lourd, me tarde de voir ça Wink
Japan ist weit  Piaf
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
24-04-2020, 20:44:13   -   RE: [JZA80] Supra RZ single turbo, 2nd gear pull p13
On s'occupe comme on peut..
Du coup j'ai redonné un coup de jeune à ma barre stab' arrière, traitement anti-rouille puis peinture et nouvelles biellettes + SB.. j'attaque aussi le traitement des renforts de berceau, non pas qu'ils soient rouillés car il y en a très peu mais à y être ça pouvait pas leur faire de mal non-plus.. pis j'mennuuiiii  Big Grin
[Image: 4073.jpg]
[Image: uasu.jpg]
[Image: 8js9.jpg]
[Image: 5idb.jpg]
[Image: jumg.jpg]
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
25-04-2020, 19:43:21   -   RE: [JZA80] Supra RZ single turbo, 2nd gear pull p13
[Image: jjzs.jpg]
[Image: jrpo.jpg]
[Image: ptbd.jpg]
[Image: jgpx.jpg]
Izno14 Hors ligne
14 - Calvados France
25-04-2020, 20:28:31   -   RE: [JZA80] Supra RZ single turbo, 2nd gear pull p13
Beau tout ça ! Wink
25-04-2020, 21:09:01   -   RE: [JZA80] Supra RZ single turbo, 2nd gear pull p13
y a toujours un autoradio sous le cache ?
en tous cas ça rajeuni bien ce film carbon
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
25-04-2020, 21:10:31   -   [JZA80] Supra RZ single turbo, 2nd gear pull p13
Super boulot super propre ! Wink
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
26-04-2020, 10:55:07   -   RE: [JZA80] Supra RZ single turbo, 2nd gear pull p13
Merci !!
Non pas d'autoradio, d'ailleur il n'y a plus de hauts-parleurs, ni ampli et caisson de basse.. étant donné que c'est la voiture plaisir la seule musique du 2JZ me suffit Big Grin et c'est du poids de gagné, j'ai pesé la bête en dessous de 1T4 ( pour 1T490kgs d'origine pour une RZ ), qui a dit que c 'était lourd une Supra Rolleyes LOL
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
26-04-2020, 12:34:31   -   RE: [JZA80] Supra RZ single turbo, 2nd gear pull p13
C'est quand même pas light pour autant , mais Les watts disponiblent gomme sûrement l'effet " panzer "
Le volant oem et vraiment moche en revanche LOL
[Image: j7d7.png]
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
26-04-2020, 12:55:08   -   RE: [JZA80] Supra RZ single turbo, 2nd gear pull p13
(26-04-2020, 12:34:31)vtecman34 a écrit : C'est quand même pas light pour autant , mais Les watts disponiblent gomme sûrement l'effet " panzer "
Ya pas d'effet "panzer" sur une Supra LOL
Oui le volant OEM est bof, j'aimerai y coller un volant de Celica 8gen..
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
21-05-2020, 09:24:10   -   RE: [JZA80] Supra RZ single turbo, 2nd gear pull p13
[Image: r0ie.jpg]
[Image: 0xhb.jpg]
[Image: csoe.jpg]
21-05-2020, 10:44:32   -   RE: [JZA80] Supra RZ single turbo, 2nd gear pull p13
vive le déconfinement
toujours aussi jolie
Izno14 Hors ligne
22-05-2020, 08:08:46   -   RE: [JZA80] Supra RZ single turbo, 2nd gear pull p13
Beautiful ! love
yul34 Hors ligne
ed7,accord ictdi,charger
12-08-2020, 20:20:38   -   RE: [JZA80] Supra RZ single turbo, 2nd gear pull p13
superbe, elle me rappelle l'ancienne, je ne sais plus si c'etait une turbo ou pas....désolé ça date un peu,
sinon niveau ressenti, feeling, vaut mieux un single ou un twin turbo ou s'est surtout parce que le single est plus facile a upgradé?
a+ mec
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
13-08-2020, 17:28:22   -   RE: [JZA80] Supra RZ single turbo, 2nd gear pull p13
(12-08-2020, 20:20:38)yul34 a écrit : superbe, elle me rappelle l'ancienne, je ne sais plus si c'etait une turbo ou pas....désolé ça date un peu,
a+ mec
Merci Wink l'ancienne était également une twinturbo, c'est plus réactif en twin, ya de la puissance partout ( le premier décolle dès 1600trs.. ) en revanche la plupart du temps ils ont bien vécus donc soucis de fiabilité et c'est un peu l'usine à gaz.. pour finir ils sont limités en puissance..
Avec le single ça simplifie bcp la baie moteur et le potentiel est énorme ( à condition d'avoir le reste qui suit ) par contre ça décolle plus tard et c'est un peu ON/OFF..
@+ Smile
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
07-01-2021, 13:15:44   -   RE: [JZA80] Supra RZ single turbo, 2nd gear pull p13
Ca faisait un moment que j'avais pas donné de nouvelles ici.. meilleurs vœux à tous en espérant que cette année sera meilleure ( on me dit qu'elle pourrait difficilement être pire.. ou pas LOL ) bref..
Sinon la Supra a reçue quelques évolutions comme le changement de ma gestion, j'ai viré l'ECU TOMS que j'avais ( initialement prévu pour une Aristo ) pour un ECU SARD de Supra épaulé par un Apexi SAFC2, normalement je devais passer sur des injos 650cc mais j'ai connu une petite mésaventure avec ces derniers ( des soi-disant Denso et j'ai reçu des Chinois à la place qui dégueulaient l'essence plutôt que de l'injecter Rolleyes ) et du coup j'ai remonté les anciens.. J'ai également monté un récupérateur d'huile avec raccord AN8, pour finir 4 semi-slicks Zeknova, une nouvelle lame avant type V2 et un CT passé avec succès..
Cette année j'espère avancer sur mon swap manu, j'ai tjrs la boite BMW qui attend sagement dans le garage et j'ai récupéré le levier qui va bien, le support et un récepteur.. à suivre donc Smile
curtiss108 Hors ligne
07-01-2021, 13:29:00   -   RE: [JZA80] Supra RZ single turbo, 2nd gear pull p13
hâte de voir la suite alors Big Grin c'est une sacrée auto !
Toyota Yaris phase 1 - 1SZ-FE 68cv ** Suzuki Cappuccino - F6A 64cv ** Opel Kadett D - 13s 75cv ** Subaru Impreza breack JDM 97' - EJ20 250cv **  Toyota Starlet ep71 - 1E 55cv ** Honda civic ej9 - D14A4 90cv ** Volvo V50 - D2 115cv ** Suzuki Gran Vitara - 2.0D 110cv ** Toyota mr-s - 1ZZ-FE 143cv ** Daihatsu YRV Turbo - K3-VET 130cv ** Toyota Corolla 2011 - 1ZR-FAE 132cv
07-01-2021, 16:33:58   -   RE: [JZA80] Supra RZ single turbo, 2nd gear pull p13
Cool d'avoir des news, vivement le montage de la boite Twisted
07-01-2021, 20:59:40   -   RE: [JZA80] Supra RZ single turbo, 2nd gear pull p13
pour le montage de la boite j'espère que tu va pas trop galérer avec le tunnel de boite j'ai vue sur celle de switchrider il a quand même du ouvrir le tunnel, car sinon c'était chiant a monté de ce qu'il disait en vidéo
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
19-01-2021, 14:01:51   -   RE: [JZA80] Supra RZ single turbo, 2nd gear pull p13
(07-01-2021, 20:59:40)nico_ledingo a écrit : pour le montage de la boite j'espère que tu va pas trop galérer avec le tunnel de boite j'ai vue sur celle de switchrider il a quand même du ouvrir le tunnel, car sinon c'était chiant a monté de ce qu'il disait en vidéo
On verra je me fais pas trop de soucis là-dessus vu qu'elle a le même gabarit que la V160 d'origine, la seule modif se situera pour le passage du levier vu que sur boite auto il est plus petit mais c'est pas méchant à faire..
Sinon quelques photos toutes fraiches d'hier :
[Image: hkh5.jpg]
[Image: vvfz.jpg]
[Image: sv3c.jpg]
[Image: dtnc.jpg]
19-01-2021, 15:32:25   -   RE: [JZA80] Supra RZ single turbo, 2nd gear pull p13
Ca doit être tellement cool de la croiser au détour d'une route ^^
shenzojr Hors ligne
Sub Sti,Ek4, rx-7 SA
23-01-2021, 23:22:39   -   RE: [JZA80] Supra RZ single turbo, 2nd gear pull p13
elle va être tellement cool avec une boite mécanique Wink
  [jza80] supra rz-s nitroverf 9 854 22-03-2022, 11:47:03
Dernier message: Saïzo
  [RX-7 FD3S] Single Turbo | Du nouveau ^^ CloudRX 145 14 973 03-11-2020, 11:23:58
Dernier message: Jibe
  [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady Nicolay45 368 60 997 25-06-2020, 00:36:21
Dernier message: BobsleiiG
  [Supra MKIV] 1995 blackbird single t61 bv6 uk spec ludocrx52 81 17 767 12-02-2016, 23:15:52
Dernier message: SoichiroYann
  [JZA80] Toyota Supra MK4 twin turbo 94 Res_KP 29 9 684 17-07-2014, 15:50:23
Dernier message: Res_KP
  [JZA80] Toyota Supra 2JZ-GE BVM5 97 - Projet piste Fukintosh 61 17 108 06-06-2014, 02:55:02
Dernier message: ludocrx52
  [Toyota Supra] RZ-S JZA80 Fabb 66 27 254 29-09-2013, 19:58:03
Dernier message: tonix
  Lexus is200 2jz-gte single turbo / boite 6 getrag bidochon200sx 54 15 618 25-03-2011, 18:31:36
Dernier message: g-funk
