Shado4
05-05-2011, 20:56:30 - [ Jantes] Serrage, boulons tourne saut...
Bonsoir à tous,
J'ai creuvé avec ma Honda Civic, pour éviter de rouler avec une roue de brouette je me suis dis tiens je vais mettre une de mes vielles jantes de ma Mazda 323 de 1990.
J'ai regardé normalement l'entraxe et le même ou alors il y aurait une différence de 14,3 mm. Donc je suppose qu'a ce moment la je ne pourrait pas rentrer la jante...
Bref, j'ai glissé la jantes, mais je n'arrivait pas à la faire appuyez sur le disque, je me suis dis qu'en serrant avec les boulons ça toucherait, mais au bout d'un moment les boulons tourne saut ?
A quoi cela pourrait être du ? C'est possible que le "rond central " de la jante soit pas de la même taille ?
J'espère avoir été clair et désolé pour les termes employé je ne m'y connais pas beaucoup.
Merci de ma voir lu jusqu'au bout
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 226
06-05-2011, 09:52:05 -
oui le chanfrein est plus petit, et en plus, tu as du forcer le pas de vis de tes goujons de roue....
Shado4
06-05-2011, 16:30:41 -
Okay merci de l'info... On en apprend tous les jours ^^
Donc je ne sais plus rien faire de ces jantes appart les liquider ?
Katsuragi
07-05-2011, 13:51:10 -
Tu peux refaire un ré-alésage du trou pour le moyeu sur les jantes.
Glurk
07-05-2011, 14:25:44 -
Katsuragi a écrit :Tu peux refaire un ré-alésage du trou pour le moyeu sur les jantes.
mais il faudra refaire l'équilibrage bien sur
Shado4
07-05-2011, 14:51:06 -
Ok
Merci pour vos réponses
- France Messages : 29 153
07-05-2011, 16:06:40 -
Glurk a écrit :Katsuragi a écrit :Tu peux refaire un ré-alésage du trou pour le moyeu sur les jantes.
nop
aucune jantes n'est équilibré, c'est seulement lors de la pose d'un pneu que c'est fait
Glurk
07-05-2011, 17:28:16 -
boyou2 a écrit :Glurk a écrit :Katsuragi a écrit :Tu peux refaire un ré-alésage du trou pour le moyeu sur les jantes.
nop
je sais oui! Ce que je voulais dire c'est " si tu amène tes roues montées chez un fraiseur pour refaire le chanfrein, il faudra les faire rééquilibrer "
