Jeu dans la rotule avant de direction: quoi remplacer ?
krisallyde Hors ligne
Corvette C6
- Germany
15-05-2006, 14:19:03   -   Jeu dans la rotule avant de direction: quoi remplacer ?
[Image: jeudirection1op.th.png]
Je me suis apercu d'un jeu relativement significatif (ca se sent legerement quand j'essaie de tourner la roue à la main) au niveau de la rotule entouree d'un cercle rouge. Par contre, mon problème est que je ne sais pas quelle pièce je dois remplacer : la pièce numéro 1, 2... peut etre que la rotule en elle-même se démonte de la pièce 1 et de la pièce 2 ??
Avis aux connaisseurs et merci d'avance Big Grin
Nico_b Hors ligne
15-05-2006, 17:30:47   -
Nomalement tu sais (difficilement parfois) extraire la rotule de ta biellete de direction et la remplacer par une neuve!
Belgique
Dj-Twist Hors ligne
15-05-2006, 18:51:23   -
Oui voila, j'ai jamais fait, mais ça doit ressembler à ça :
[Image: 1136233778682842001ew.jpg]
> N/A cars feel better driving !
> Lighter cars are quicker at corners !
Corvette C6
- Germany
16-05-2006, 11:58:42   -
Dj-Twist a écrit :Oui voila, j'ai jamais fait, mais ça doit ressembler à ça :
A merci beaucoup, je savais pas que ca se demontait ainsi mais ca y ressemble beaucoup Smile
Je vais donc voir le prix avec honda Wink
Sinon oui Nico, j'ai l'impression que ca ne doit pas etre facile à demonter, ils utilisent un extracteur un peu particulier dans le workshop (que l'on voit sur la photo). Je vais sans doute utiliser la methode D !
tiz_2_Cooper Hors ligne
16-05-2006, 12:30:26   -
extracteur facom qui vaut un peu cher mais pour les honda il faut prendre le modele camion car j'ai péter un axe d'extracteur sur la rotule de la fusée....
après appronfondissement il faut mettre en appui l'outil sur la rotule et bourriner au marteau plastique ( gros coefficient de résonance )
mazda rx-8 rotativ feeling
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
16-05-2006, 13:11:20   -
Si tu parles de la rotule de direction il faut changer la rotule et son bras dans le cas d'une civic et il n'y a pas besoin d'extracteur.
Il faut laisser l'écrou à fleur de la vis et mettre un petit coup de marteau pour la débloquer.
[Image: signat_jpcar.jpg]
Corvette C6
- Germany
16-05-2006, 13:31:53   -
SKYPPI, tu veux dire qu'il faut changer en fait le bras numero 2 sur la photo ? Chose qui se demonte plutot facilement avec une simple cle et un marteau donc ?
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
16-05-2006, 13:34:57   -
Bah le bras de la rotule qui est vissé en la bièlete de crémaillère et sa rotule vi.
Corvette C6
- Germany
16-05-2006, 14:02:24   -
SKYPPI a écrit :Bah le bras de la rotule qui est vissé en la bièlete de crémaillère et sa rotule vi.
ok ben super ! Merci Big Grin
16-05-2006, 14:59:23   -
SKYPPI a écrit :Si tu parles de la rotule de direction il faut changer la rotule et son bras dans le cas d'une civic et il n'y a pas besoin d'extracteur.
"petit" le coup de marteau... moi j'y suis aller franchement après tu as ptète la réputation d'avoir la force d'un camioneur russe mais bon Wink
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
16-05-2006, 20:20:34   -
Bah des fois ça vient tout seul des fois faut forcer un peu et non je ne conduis pas de camion lol Smile
fabrice17n Hors ligne
16-05-2006, 20:54:39   -
au fait le num 2 que tu as mis ca fait partie de la rotule de direction c est pas demontable. par contre ca se devisse de la barre de direction (sur le dessin c est 1 cm plus haut,tu vois l ecrou de bloquage)
Corvette C6
- Germany
17-05-2006, 09:58:51   -
fabrice17n a écrit :au fait le num 2 que tu as mis ca fait partie de la rotule de direction c est pas demontable. par contre ca se devisse de la barre de direction (sur le dessin c est 1 cm plus haut,tu vois l ecrou de bloquage)
Donc en realite, c'est bien demontable Confused: J'ai pas compris la !
Ah et une autre question : est-ce que cette pièce 2 est la même sur les EE et les ED ? (J'ai une ED mais avec un train de EE monte par l'ancien proprio et la j'ai un doute si ca a ete change aussi...)
EDIT : Je viens de trouver la reponse à ma question, non sans beaucoup de mal, sur le forum Big Grin
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 466 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [FAQ Honda] Remplacer le liquide de refroidissement dj_spark 66 49 238 13-03-2016, 00:42:04
Dernier message: kenny44
  [ALL] Prob gros acoups dans la direction (Casse tête de fou) 1337CRX 10 3 224 20-11-2015, 01:07:53
Dernier message: jimmy07
  [MB1] Remontage rotule de suspension (inférieur) jaune 5 3 065 26-04-2013, 04:41:54
Dernier message: Nikopol
  [EG4] Remplacer les sièges Haltaz 11 4 556 02-01-2013, 19:57:16
Dernier message: hardlover
  [ED7] Problème rotule suspension inférieure gisur 17 7 650 03-11-2012, 09:11:32
Dernier message: David2059
  [ee8]. Compatibilité rotule de suspension ee / ed squall0131 1 2 061 28-08-2012, 11:39:28
Dernier message: gineto
  [EJ9] help montage rotule inferieur de suspension Mike45 4 2 430 26-06-2012, 18:17:42
Dernier message: Mike45
  [B18C6] pb bas moteur: par quoi remplacer... okala 24 7 912 18-05-2012, 20:47:37
Dernier message: Coubi
  [EC9] rotule inferieur splatch2012 4 1 921 13-05-2012, 21:11:11
Dernier message: splatch2012
