Joint de culasse en metal??
SAF68 Hors ligne
Sujets : 33
25-02-2006, 10:06:41   -   Joint de culasse en metal??
Voila une question ultra rapide:
Est il possible d'abimer ou de casser un joint de culasse en metal?
Saf68
jackydup Hors ligne
Réputation : 12
25-02-2006, 19:29:49   -
oui
Panda Hors ligne
Sujets : 42
27-02-2006, 10:34:52   -
Voilà une réponse super rapide LOL
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
27-02-2006, 14:18:39   -
Je confirme aussi, c'est plus résistant que le classique en cartonné machin mais il peut casser.
[Image: signat_jpcar.jpg]
Panda Hors ligne
Sujets : 42
27-02-2006, 14:50:31   -
A mon avis ça peut être dangereux aussi, si ton joint de culasse est plus résistant que ta culasse, la prochaine fois c'est ta culasse que tu vas défoncer. Rappelons que le rôle d'un joint, en plus d'assurer une "étanchéité", est de aussi de faire office de "maillon faible" en cas d'incident. C'est lui qui morflera en premier parce qu'il est moins résistant, ce qui protegera les autres éléments du moteur (chemises, pistons, culasse, soupapes...).
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
27-02-2006, 14:53:48   -
notamment pour l'eau qui si elle deviens trop chaude et que ton joint de cullasse ne pete pas tu serres le bloc.
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
27-02-2006, 19:07:19   -
Si le joint ne casses pas, l'eau ne peut pas aller dans la chambre de combustion, donc tu peux pas "serrer" en théorie... Wink
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
27-02-2006, 19:10:20   -
meme a cause de la chaleur? La dilatation joue pas?
M2 powered
27-02-2006, 19:10:55   -
Ah vi en effet si l'eau se barre dehors et que t'es en niveau très faible, là tu vas serrer !! Wink
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
27-02-2006, 23:57:40   -
Mouaif faut pas pousser, ya pas de risque, ça augmente juste la durée de vie du joint et sa résistance à d'éventuelles surchauffes.
28-02-2006, 00:19:50   -
C'est bien ce que je disais... Wink 8)
Panda Hors ligne
Sujets : 42
28-02-2006, 10:23:53   -
SKYPPI a écrit :Mouaif faut pas pousser, ya pas de risque, ça augmente juste la durée de vie du joint et sa résistance à d'éventuelles surchauffes.
Dans un moteur qui sort 800 ch et qui prend 2 bars de turbo, j'éviterais ce genre de conclusion hâtive Wink
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
28-02-2006, 10:32:43   -
Bah si ton moteur sort autant de poneyz il te faut obligatoirement un joint renforcé donc acier si non tu vas vite comprendre. Faut pas oublier que ce n'est qu'une feuille de metal alors que le bloc pour la plus part sont en fonte.
28-02-2006, 19:24:33   -
Depuis pas mal d'années les blocs sont en alu, il reste des diesels et quelques blocs comme le CVH de Ford qui soient encore en fonte... Wink
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
28-02-2006, 19:55:18   -
J'avais une supra avec bloc fonte Smile
Ma 205 TD a le bloc en fonte, bon ok c po du récent lol
28-02-2006, 20:06:11   -
Ben c'est à dire que les constructeurs ont quand même mis plus ou moins de temps pour venir au tout alu... Wink
Chevrolet a sorti un V8 tout alu sur Corvette depuis longtemps, je crois que Nissan a commencé avec la dynastie des RB dans les années 70' (Skyline KPG Wink), les Français sont restés frileux plus longtemps mais les bases fontes étaient robustes et fiables donc no soucy hormis le poid... 8)
Mais bon maintenant même les gazouts sont en train de devenir en tout alu quasi systématiquement...
Fin du H.S. sinon je vais me faire :tape:
LOL LOL Wink
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
28-02-2006, 20:17:35   -
les rb sont pas en alu , ni les ca, ni les vg, juste les sr et les Vq donc c assez recent chez nissan les block alu...
mais bon ca on s'en fout a part pour le poid je préfère un bon bloc en fonte
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
28-02-2006, 20:19:37   -
La fonte ça bouge pas au moins Smile
28-02-2006, 20:32:46   -
Tsuchiya a écrit :les rb sont pas en alu , ni les ca, ni les vg, juste les sr et les Vq donc c assez recent chez nissan les block alu...
Les RB ont des bas moteur en fonte ?? Shock
Eh ben me coucherai moins con ce soir, je pensais qu'en même temps que le DOHC ils avaient initié le bloc alu sur cette base... Au temps pour moi... Wink
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
28-02-2006, 21:30:37   -
désolé de casser le mythe du rb26dett
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
28-02-2006, 21:32:13   -
ScreamingTires> Rassures toi, la baignoir de ma Grand Mère est toujours en fonte Smile
01-03-2006, 00:09:31   -
Je parlais du RB20 présent sur les première Skyline GTR, les modèles type KPGC... Wink
Le RB26 c'est pour les fiottes... :] Sac Piaf
laurentds Hors ligne
03-03-2006, 10:30:36   -
ScreamingTires a écrit :les Français sont restés frileux plus longtemps
Pas tant que ça, ma 104 de 80 a un bloc alu (en fait, tous les blocs X de chez peugeot, et les TU qui ont suivi sur les 205 aussi, il me semble).
[Image: 180ss7.jpg]
200sx Zenki
Intérieur Ph. 2 - Elbow-back Blueflame - KAD K&N - Walbro - EBC Greenstuff à l'avant
=> 221 ch !! Shock
  Metal 5 : efficace ou piege a c... ? Harry 32 23 197 13-10-2013, 20:30:51
Dernier message: hardlover
  Fumée blanche persistante aprés changement joint de culasse annelauredu62 2 3 532 05-09-2012, 20:49:46
Dernier message: M4vrick
  [refroidissement] Pression des durites-joint de culasse. RA272 32 24 919 16-05-2011, 21:44:54
Dernier message: sansoub
  Suintement d'huile au niveau du joint de couvre culasse Freud 4 3 545 20-12-2010, 22:55:05
Dernier message: bouigass
  [Rover 416Si] Joint de culasse Crossbones 2 3 636 06-09-2010, 19:59:10
Dernier message: Crossbones
  Joint culasse en cuivre tj 12 8 799 09-07-2010, 14:09:28
Dernier message: darkmatt84
  fuite joint couvre culasse b3n'CiViC 2 2 287 02-11-2009, 13:48:26
Dernier message: gineto
  E85+12.5:1 ou joint de culasse+11.6:1 ?? hondapowaa 36 11 459 11-04-2008, 15:06:26
Dernier message: hondapowaa
  Distrib + joint de culasse deviltuning 1 2 246 12-01-2008, 19:41:39
  Peinture Gun Metal WaD 6 3 154 05-06-2007, 20:51:58
Dernier message: xtr
