Joint de culasse plus fin P10 eGT
LeFou972 Hors ligne
04-12-2009, 03:26:51   -   Joint de culasse plus fin P10 eGT
Salut je voudrai savoir si il existe des joints de culasse plus fin pour le P10 eGT, d'origine c'est 1.20 mm si je ne me trompe pas, si il existe des côtes inférieur jusqu'où je peux descendre sans que les soupapes ne disent boujour aux pistons (sachant que le moteur est stock).
Fo shizzle My nizzle
Morov Hors ligne
04-12-2009, 10:36:15   -
Bon je veux pas dire de conneries, mais il me semble pas qu'il y ai de grosses modifs de culasse entre la P10 GT et la S14... si ce n'est la compression...
Donc si c'est bien la même culasse, tu trouveras sans problème des joint de S14 de 1mm et de 0,8mm... chez Trust/Greddy, HKS... etc
pour les soupapes, ca m'étonnerait bien que ca touche en enlevant juste 0,4mm... :roll: enfin faut vérifier, mais avec des AAC Stock, je serais TRES fortement étonné que ca pose problème. Apres je garantie pas à 100%, je dis juste que je serais TRES étonné! LOL
Distributeur officiel Nistune / www.NISTUNE.com
LeFou972 Hors ligne
05-12-2009, 02:46:44   -
Ok merci Morov
05-12-2009, 02:51:15   -
Sinon tu fais resurfacer et tu remets un joint d'origine (à vérifier dans la RTA quand même, le maximum que tu peux enlever en rectification).
La P10 ne doit pas avoir le calage variable à l'admission, mais c'est juste un trou de lubrification qui sera pas utilisé par rapport au joint de s14 il me semble.
  AAC de p10 GT sur SR20DET ? IloveJapan2 7 2 773 26-07-2018, 18:56:05
Dernier message: ILoveJapan
  prix main d'oeuvre changement joint culasse sur S13 S12 JP32 17 6 485 12-11-2014, 10:14:20
  Joint de culasse GA16DE Amine 5 2 594 20-07-2014, 18:45:40
Dernier message: Amine
  joint de culasse plus gros??? (s13) sebar 21 10 320 10-03-2014, 21:38:37
Dernier message: folken
  P10 gt et gros kilométrage supertotof78 6 1 902 29-10-2010, 12:29:11
Dernier message: spoot
  joint culasse!!!! :( pulsar20mad 4 2 426 14-07-2010, 23:52:51
Dernier message: pulsar20mad
  probleme anti demarrage nissan s14 de fin 1995 stuntco 2 3 901 11-12-2009, 14:50:23
Dernier message: stuntco
  Vérif interne du SR20DE de p10 egt besoin d'aide LeFou972 2 2 929 08-12-2009, 22:47:02
Dernier message: LeFou972
  P10 eGT problème moteur LeFou972 4 2 045 24-10-2009, 18:32:31
  Numéro de série d'une P10 GT faya91 3 1 577 23-04-2009, 15:36:05
Dernier message: faya91
