Juste une question sur les moteurs atmo
yonyon
28-01-2005, 16:31:14   -   Juste une question sur les moteurs atmo
Big Grin Salut !!!
Je voudrai juste savoir pourquoi on ne peut pas suralimenter tous les moteurs atmosphériques ? Merci d'avance pour l'aide Wink
Répondre
stann Hors ligne
28-01-2005, 16:50:38   -
pas le bonne endroit la question
et tout de meme salut
dieu crea la terre ,les japs et la datsun 280z
stann
G3ck0 Hors ligne
29-01-2005, 15:45:44   -
La question est (je pense) au bon endroit.
Enfin.... (c'est marrant qu'un gars qui a 4 posts engueule un gars qui a un post Langue )
On ne peut pas faire ca : il faut décomprimer le bloc.
Plus il y a d'air, plus il faut éjecter d'essence. Et si il y a trop d'air, sans décompression, le mélange s'auto enflamme, avant le moment ou il doit normalement le faire (l'etincelle de la bougie) : c'est la détonation. Tout le bas moteur subit des contraintes trop violente (par rapport a sa conception).
Il y a le même probleme sur un moteur turbo, a une pression d'air trop (beaucoup trop, hors raisonnable) forte.
En tout cas, pour suralimenter un moteur atmo, il faut faire pas mal de motif :
-Décomprimer le bloc
-Renforcement bas moteur
-Tres bonne gesiotn electronique
-collecteur echappement (et echappement complet)
-refroidissement et graissage du turbo
-et bien sur le chassi Wink
Enfin, c'est du boulot, et il ne faut pas s'y prendre a la légère.
1294cc Driver :amoureux:
Cap
Doctor_ITCHY Hors ligne
29-01-2005, 16:34:24   -
bha oui mais c valable si tu pousse le turbo mais si tu met un legere surpression ,
c peut passer
mnt si c pour gagner + de 50ch la c clair que grosse modif a prevoir !!
mazda protege "323F" 1.8l i TRSI 120ch !!!!!!!!
la ou les autres voitures s'arrette , les japonaises continue Yes
G3ck0 Hors ligne
29-01-2005, 21:09:10   -
Oui bien sur, si ke turbo souffle a 1,1 Bar (total ou 0.1 Bar relatif), ben ca devrait tenir, mais bon, c'est pas rentable de faire ca par rapport aux frais occasionnés....
Voila quoi
Cap
  Transformation atmo en faux turbo Papa-Poulp 4 115 15-04-2024, 12:24:17
Dernier message: Hacketo
  [TOUS MOTEURS] Niveau d'huile trop élevé : conséquences ? Blista 59 70 482 19-08-2017, 20:22:16
  [Aide pour exposé] La suralimentation des moteurs. Tony Truand 12 2 636 27-07-2017, 00:11:27
Dernier message: ptitball
  Type de moteurs FrenchEclipse 38 4 883 05-04-2014, 22:56:27
Dernier message: FrenchEclipse
  Que pensez-vous des additifs moteurs ? (Wynn's, Bardhal...) VIPER999 50 151 085 18-07-2013, 09:56:34
Dernier message: tvt
  [Prépa atmo] Taux de compression max ? Blista 73 22 209 18-11-2011, 19:32:55
Dernier message: Mr Wankel
  [TOUS MOTEURS] Bougies plus longues japancar06 78 12 247 14-10-2010, 19:39:05
Dernier message: mobyfab
  Motul 300V et moteurs TD Beowulf 11 5 258 21-12-2009, 21:01:34
Dernier message: Beowulf
  Sites Ventes Moteurs japs UK tj 17 2 790 06-12-2009, 23:17:39
Dernier message: tj
  Règlementations moteurs des japonaises... MadMax_992 23 5 556 02-06-2007, 15:12:27
Dernier message: ghilou
