Kit réfection freins P10-1L6i?
GSX1400 Hors ligne
15-05-2017, 13:24:49   -   Kit réfection freins P10-1L6i?
Bonjour à tous,
Mon père est en rade en Espagne avec sa vieille Primera.
C'est une 1L6i Invitation 102 cv (P10) de 1996.
4 disques de freins.
Les freins ont grippé en route. Ca refonctionne, mais il est allé chez un garagiste ; verdict :
Durit HS ("effondrées" dedans...elles sont d'origine!), donc les 4 à changer
Kit piston étriers arrières à faire (les soufflets HS, les pistons sont corrodés et irrécupérables)
Soufflets de pistons avant à changer aussi.
Sur Oscaro.com on a trouvé les Durit (36 modèles différents dont pas mal pour conduite à droite???), les pistons.
Les pistons semblent vendus nus, sans le joint torique ni le soufflet???
Et pour trouver les soufflets avant seuls?
Il va regarder de son côté sur Oscaro.es
Avez-vous des adresses en France où je pourrais le cas échéant acheter ces pièces (je les lui ferai parvenir ensuite ou alors, si le site accepte, livraison directement au garage où l'auto est coincée-Barcelone).
Merci d'avance pour votre aide! help
(Modification du message : 15-05-2017, 13:27:40 par GSX1400.)
Sujets : 136
Réputation : 60
15-05-2017, 17:42:28   -   RE: Kit réfection freins P10-1L6i?
perso je partirais sur du neuf/echange standard.....
GSX1400 Hors ligne
15-05-2017, 19:33:59   -   RE: Kit réfection freins P10-1L6i?
Les moyens ne suivent pas et le garagiste a proposé de faire comme ça...
Pas plus d'adresses?
Je viens d'avoir mon père.
Pour info : durit et pistons = Oscaro
Joints de pistons et soufflets = rexbo.es
Il a tout trouvé.
Ce qui va lui passer la facture à un truc plus acceptable. Sinon, avec les étriers que fournissait le garagiste et MO + goodies il en était rendu à plus de 1000€!
(Modification du message : 15-05-2017, 19:54:47 par GSX1400.)
16-05-2017, 04:10:31   -   RE: Kit réfection freins P10-1L6i?
Si tu ajoutes le prix des pistons, des soufflets, des joints (parce que si vous ne remplacez pas les joints ça ne sert à rien, à moins qu'ils ne soient compris avec les soufflets ? ), et la MO du garagiste qui va devoir les ouvrir pour les refaire au lieu de tomber juste 2 vis pour remplacer les étriers complets ... pas certain que ce soit moins cher que de l'échange standard.
Oscaro ne fait pas d'échange standard ?
Sujets : 136
Réputation : 60
16-05-2017, 14:10:15   -   RE: Kit réfection freins P10-1L6i?
https://www.oscaro.com/etrier-de-frein-n...11-gt#1911
a 130 et 150balles l'etrier, je vois pas pourquoi on se priverait de cette sécurité Rolleyes
ca fait 600balles tu ajoutes 200balles de MO, 800 et t'as des freins neufs pour revenir en france
(Modification du message : 16-05-2017, 14:11:12 par boyou2.)
GSX1400 Hors ligne
16-05-2017, 23:46:26   -   RE: Kit réfection freins P10-1L6i?
Il en a eu pour 180€ de pièces commandées pour refaire les 2 étriers arrières, les soufflets des étriers avant (qui n'avaient rien d'autre) et les 4 Durit + 200€ prévus par le garage pour la MO.
Si un étrier est en état, il n'y a pas de soucis à le refaire. C'est d'ailleurs ce qu'ils font sur des étriers E/S qui ne sont rien de plus que des étriers révisés.
Si un étrier est "douteux", ça m'étonnerait que le garage prenne la responsabilité de le refaire.
Mais, ce n'est pas moi qui paye et les moyens pour ~800/1000€ de réparation n'y étaient pas.
  [Primera P10] SR20DE uniquement sur Gt ? bobbymacferrin 47 10 239 03-11-2015, 10:27:20
Dernier message: bobbymacferrin
  Désactivation NATS nissan primera p10 Marcusssse 3 5 527 27-07-2015, 19:49:30
Dernier message: Dzasta
  Workshop nissan primera p10 ga16de Marcusssse 0 2 077 23-02-2015, 20:34:08
Dernier message: Marcusssse
  kit admission direct primera p10 timalo 2 2 293 07-10-2014, 21:01:06
Dernier message: timalo
  [nissan primera ] GT P10 , remplacement cardan jejegt 2 3 069 21-09-2014, 19:25:45
Dernier message: jejegt
  Achat Primera GT P10 Valentin81 8 6 251 26-03-2012, 14:45:07
Dernier message: seb.racing
  Masse moteur sur Priméra P10 gt LeFou972 2 3 044 23-08-2009, 18:21:00
Dernier message: LeFou972
  primera p10 gt JAPAN-CAR-CIVIC88 3 3 653 16-03-2009, 14:35:34
Dernier message: JAPAN-CAR-CIVIC88
  revue technique PRIMERA P10 de 1991 (GT 2.0) BEATRICE 5 5 021 05-03-2009, 13:18:18
Dernier message: NutCracker
  Recherche workshop Primera P10 moteur CD20 Anonymous 2 2 695 21-12-2008, 21:14:17
Dernier message: Nos1985
