10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[LEXUS IS200 Supercharged] CRASH page 6 :-(
mini-apache Hors ligne
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
03-01-2019, 14:59:52   -   RE: [LEXUS IS200 SPORT] Initial Daily - conversion 100% E85 p2
Bonjour tout le monde,
Alors pour les fêtes j'ai monté un volant moteur allegé a la place du Bimasse qui était je pense HS ainsi qu'un embrayage neuf car l'ancien montrait lui aussi des signes de fatigue
Ancien volant moteur bimasse de 12,9kg et embrayage très fatigué
[Image: img_2038.jpg]
[Image: img_2034.jpg]
Video du jeu qu'avait mon volant moteur, je n'ai jamais touché a d'autre bimasse donc je ne sais pas si ce jeu est normal mais je ne pense pas; ma voiture vibrait énormément au demarrage.
[Vidéo: https://youtu.be/1ynsmT8huIU]
Remplacement en cours en suivant les normes de sécurité en vigueur..... Sac
Une des vis de boite est accesible uniquement par le dessus du bout des doigts, la clef de 17 a du tomber une vingtaine de fois, mes potes en ayant marre de se coucher sous la caisse pour la ramasser m'ont fait monter avec le pont pour récupérer la clef a chaque fois qu'elle tombait lol
[Image: img_2035.jpg]
Pesée du nouveau volant moteur, il vient de "Squint" un gars en uk qui vend des volants moteurs et des kit turbo, il est spécialisé dans l'is200 visiblement.
[Image: img_2036.jpg]
Essai de montée en regime, c'est vraiment plus nerveux qu'avant
[Vidéo: https://youtu.be/PP8KTw0AXfE]
Côté gains:
En performance maximale: zero
Pour la science nous avons fait un run en depart lancé en premiere a 4000rpm jusqu'en 4ème entre ma is200 et une d'origine (sur circuit fermé evidement) et les deux is200 restent côte a côte.
Par contre en terme de ressenti de conduite c'est juste ENORME. La voiture semble énormément plus légère et vive. Je pense qu'il doit y avoir peut etre un gain sur les bas et mi régimes. On y a pas pensé sur le coup mais il faudrai faire un test en reprise genre en 4ème a bas régime pour voir si une différence est notable.
Petite photo sur le port pour conclure
[Image: img_2037.jpg]
(Modification du message : 04-01-2019, 00:03:55 par mini-apache.)
03-01-2019, 15:46:51   -   RE: [LEXUS IS200 SPORT] Initial Daily - Volant moteur allegé p3
Facepalm
J'ai peur pour toi mini-apache, un volant bi-masse est là pour absorber ou amortir les acyclismes du moteur (en gros les vibrations dues aux combustions successives mais non continues). Si tu le vires, c'est ta boite qui prend tout.
Le dernier que je connais qui a fait ça (BM M3 E92) a cassé la boite peu de temps après.
Ce qui va peut-etre te sauver c'est que le moteur est moins coupleux...
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
03-01-2019, 16:38:44   -   RE: [LEXUS IS200 SPORT] Initial Daily - Volant moteur allegé p3
Bah visiblement ils sont nombreux à tourner comme ça en uk. La voiture ne vibre pas énormément plus suite à son remplacement par un simple masse allégé.
Ma boîte est une bv6 aisin j160 aussi montée sur altezza 3sge, mx5 NC, rx8 et s15. Et je ne suis pas sur qu'elle soit tout le temps à couplée à un bi masse
On va faire comme d'habitude, on va vivre dangereusement et prier pour que ça ne casse pas Sac
Et puis si ça dois casser, ça arrivera vite vu ma façon de la conduire ^^
(Modification du message : 03-01-2019, 17:22:53 par mini-apache.)
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
04-01-2019, 21:47:09   -   RE: [LEXUS IS200 SPORT] Initial Daily - Volant moteur allegé p3
Suis aux nombreuses questions que j'ai reçu par mp et sur les groupes Facebook, j'ai décidé de faire un petit retour en vidéo du volant moteur.
[Vidéo: https://youtu.be/dXG_D7ZQH-U]
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
05-01-2019, 14:25:14   -   RE: [LEXUS IS200 SPORT] Initial Daily - Volant moteur allegé p3
Yannou, c'est une modif que même PSA faisait en concession au début des soucis de VM bimasse sur les HDi, retour en concession pour passer sur du rigide Wink
De même pour les blocs TDi, on trouve assez souvent des kit pour passage de bi masse a rigide Wink
Je pense que si ce serait aussi risqué, les constructeurs ne prendraient pas le risque de le faire dans leur réseau Wink
TA60 & BB9
05-01-2019, 16:47:59   -   RE: [LEXUS IS200 SPORT] Initial Daily - Volant moteur allegé p3
Et tu penses que si les bi-masses ne servaient à rien, ils se feraient shmir à concevoir une pièce si compliquée (donc chère!) avec les "ressorts" entre les deux volants et lourde ?
SuperKaribou Hors ligne
Lexus IS200K
05-01-2019, 20:53:43   -   RE: [LEXUS IS200 SPORT] Initial Daily - Volant moteur allegé p3
(05-01-2019, 16:47:59)SoichiroYann a écrit : Et tu penses que si les bi-masses ne servaient à rien, ils se feraient shmir à concevoir une pièce si compliquée (donc chère!) avec les "ressorts" entre les deux volants et lourde ?
Ce n'est pas parce qu'un constructeur sort un truc que c'est forcément bon.
Sur l'IS, y'a une pelleté de mec qui vire ce volant moteur, perso, comme Mini Apache, j'attends que mon embrayage rende l'âme (206 000 kms et ras), pour changer le combo.
X Car Culture Youtube Channel : Automotive Car Culture
https://www.youtube.com/channel/UCcL0CjU...JuCFVuLIFg
Benneyts Hors ligne
some shits
89 - Yonne France
05-01-2019, 21:03:34   -   RE: [LEXUS IS200 SPORT] Initial Daily - Volant moteur allegé p3
Le bi-masse n'est présent que pour le confort et la souplesse d'utilisation  Wink
Après ça dépend.
Ma EG3 un peu bricolée
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
06-01-2019, 20:11:42   -   RE: [LEXUS IS200 SPORT] Initial Daily - Volant moteur allegé p3
C'est ça, c'est plus pour le confort d'utilisation, bien que je n'ai jamais senti réellement de grosse différence entre un bimasse et un rigide sur une même auto a la conduite, hormis la montée en régime plus franche...
TA60 & BB9
07-01-2019, 12:39:23   -   RE: [LEXUS IS200 SPORT] Initial Daily - Volant moteur allegé p3
Quand ils le font tous, ce n'est pas pour rien. Si le moteur est peu coupleux, ça peut le faire en le virant. Sinon, bye bye la boite. Mais bon j'invente tout, c'est vrai que ce n'est jamais arrivé Rolleyes
Benneyts Hors ligne
some shits
89 - Yonne France
07-01-2019, 14:08:53   -   RE: [LEXUS IS200 SPORT] Initial Daily - Volant moteur allegé p3
Des bi-masses on en as viré des dizaines et des dizaines dans mon garage, suivant les préconisations constructeurs, dont beaucoup préfèrent retourner sur des volants moteur classique  Wink
Et je n'invente rien  Big Grin
Après ça dépend.
(Modification du message : 07-01-2019, 14:09:37 par Benneyts.)
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
07-01-2019, 15:24:53   -   RE: [LEXUS IS200 SPORT] Initial Daily - Volant moteur allegé p3
Je confirme sur mx5 nb sport, même boite, montage sans bimasse d'origine Wink
07-01-2019, 15:56:35   -   RE: [LEXUS IS200 SPORT] Initial Daily - Volant moteur allegé p3
Vous avez votre avis, j'ai le mien basé sur des casses de boite accouplés à des gros moteurs. J'ai toujours parlé de gros moteurs, une NB n'a ni V8 ni gros Diesel.
La frontière entre gros et petits moteurs est des plus flous, si cette boite est bien monté au cul du SR20DET de la S15, elle devrait donc endurer le couple d'un 2L 6cylindre atmo Lexus.
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
07-01-2019, 20:23:53   -   RE: [LEXUS IS200 SPORT] Initial Daily - Volant moteur allegé p3
Peace les gars pas la peine de s'prendre la tête pour ca hein.
C'est gentil de s'inquieter pour moi en tout cas, merci.
Après, j'ai un part de moi qui pense que c'est une pièce a obsolescence programmée. C'est quand même dingue de faire une pièce a 1500euro qui ne tient pas la vie de la voiture alors que les anciens modèles (simple masse de par leur conception plus simple ne posaient jamais problème)
Sinon comme je le disais, si ca doit casser, ca va arriver très vite Sac
Ci joint quelques clichés de ce week end, qui au passage permettent de vous annoncer la nouvelle, mon deuxième fils viendra au monde d'ici peu de temps
Ouais j'ai fait une annonce de jacky ouais Big Grin Big Grin Big Grin
[Image: img_2039.jpg]
[Image: img_2810.jpg]
[Image: img_2910.jpg]
(Modification du message : 07-01-2019, 20:30:37 par mini-apache.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
07-01-2019, 21:14:35   -   [LEXUS IS200 SPORT] Initial Daily - Volant moteur allegé p3
Félicitations pour ton petit mec !
08-01-2019, 12:28:56   -   RE: [LEXUS IS200 SPORT] Initial Daily - Volant moteur allegé p3
Félicitations!
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
27-01-2019, 22:34:57   -   RE: [LEXUS IS200 SPORT] Initial Daily - Volant moteur allegé p3
Hello,
Merci pour vos messages les gars.
En ce début d'année, remplacement de mon vieux capot rouillé par un modèle en bien meilleur état.
[Image: img_2040.jpg]
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
16-02-2019, 22:35:08   -   RE: [LEXUS IS200 SPORT] Initial Daily - Volant moteur allegé p3
On continue avec l'achat de bas de caisses TRD, j'ai deux trois retouches à faire dessus avant de les monter définitivement et aussi stopper le début de rouille sur mes bas de caisses avant.
Mais bon j'ai pas pu m'empêcher de les monter à blanc pour voir ce que ça va donner.
[Image: img_2041.jpg]
On a aussi profité pour se faire une balade avec le vendeur qui est venu me livrer les bas de caisses avec une chouette S14 zenki et Dvp avec sa toy aristo.
[Image: receiv16.jpg]
[Image: receiv17.jpg]
[Image: img_2042.jpg]
[Image: img_2043.jpg]
Lexus IS200K
17-02-2019, 14:28:25   -   RE: [LEXUS IS200 SPORT] Initial Daily - Volant moteur allegé p3
Sympa les BDC, c'est parmi ceux qui vont le mieux à l'IS.
Ckartman Hors ligne
18-02-2019, 21:11:12   -   RE: [LEXUS IS200 SPORT] Initial Daily - Volant moteur allegé p3
Bien bien cool les bas de caisse TRD Cool
In copper and rust we trust !
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
04-04-2019, 07:57:36   -   RE: [LEXUS IS200 SPORT] Initial Daily - Volant moteur allegé p3
Ça faisait longtemps que je voulais essayer. Montage d'une petite caméra de recul sur la lexus.
[Vidéo: https://youtu.be/2LcGMEt6UOg]
david_59 Hors ligne
MX5 NC
04-04-2019, 08:10:12   -   RE: [LEXUS IS200 SPORT] Initial Daily - Volant moteur allegé p3
Sympa la vidéo et la caméra !
C'est vrai que ça se voit de derrière mais c'est pas choquant.
Sur l'IS250, la caméra d'origine est plus discrète mais reste quand même visible.
naunaud.m Hors ligne
Nissan GT-R
68 - Haut-Rhin Germany
04-04-2019, 08:59:57   -   RE: [LEXUS IS200 SPORT] Initial Daily - Volant moteur allegé p3
Je sais que ca fait un bail que le VM a été changé, mais si jamais ca peut servir à quelqu'un sur ma S4 biescargot j'avais un bi masse et la cote c'était "deux dents". Je sais pas si c'est un standard mais au moins si quelqu'un passe par la et se pose la question ca aidera peut être.
PS: et en même temps ca me permet de poster pour suivre tout en apportant une information utile pour une fois Sac
[Image: signat12.jpg]
(Modification du message : 04-04-2019, 09:00:40 par naunaud.m.)
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
04-04-2019, 09:53:17   -   RE: [LEXUS IS200 SPORT] Initial Daily - Volant moteur allegé p3
David_59: Merci pour les compliments (j'me suis donné comme défi en 2019 d'essayer de faire vivre un peu ma chaine youtube, bon j'ai pas vraiment de matos video donc je fais avec les moyens du bord mais ca m'éclate LOL )
Sinon naunaud.m quand tu parles de côte, tu parles du jeu maximal autorisé sur le volant moteur bi-masse?
Si c'est le cas, ça me semble quand même énorme. Et au passage, tout va bien avec le volant moteur allégé. Je roule en daily avec, la boite ne grogne pas plus qu'avant ni rien. Vraiment c'est une super modif que ne je regrette pas. Cool
Nissan GT-R
04-04-2019, 10:39:44   -   RE: [LEXUS IS200 SPORT] Initial Daily - Volant moteur allegé p3
Oui c'est ca, jeu maxi 2 dents. Enorme je sais pas, moi j'étais à presque deux dents et je réfléchissais à passer sur un mono masse allégé aussi mais pour S4 apparemment ca vibre/grogne beaucoup comme le signalait quelqu'un ici. Du coup j'ai pas fait LOL
J'imagine que tout dépend de la voiture...
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
03-06-2019, 09:55:29   -   RE: [LEXUS IS200 SPORT] Initial Daily - Volant moteur allegé p3
Bon j'ai monté les bas de caisses et ça lui va vraiment bien. On se rend pas trop compte en photo mais ça donne un aspect bien plus large et massif à la caisse. Vivement le reste du kit du coup, oui j'envisage les lames avant et arriere pour lui donner un petit look sympa
[Image: img_2058.jpg]
[Image: img_2059.jpg]
Ckartman Hors ligne
03-06-2019, 10:25:06   -   RE: [LEXUS IS200 SPORT] Initial Daily - Volant moteur allegé p3
Ça claque avec les bdc !
Tu penses passer en phares à fond noir ?
Lexus IS200K
03-06-2019, 12:47:09   -   RE: [LEXUS IS200 SPORT] Initial Daily - Volant moteur allegé p3
ça lui va bien ce petit aileron, c'est quoi sa provenance?
Pour la lame, prend une TRD replica, pas trop massif à mon goût c'est ce que j'ai mis sur la mienne.
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Prelude 2G & QNC 21
Sujets : 39
03-06-2019, 14:37:51   -   RE: [LEXUS IS200 SPORT] Initial Daily - Volant moteur allegé p3
sympa ! après c'est une impression ou le capot est mal aligné ?
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
05-06-2019, 08:06:45   -   RE: [LEXUS IS200 SPORT] Initial Daily - Volant moteur allegé p3
Alors.
Oui pour les phares a fond noir, j'ai ma paire de phares rhd que je compte modifier dans le futur.
L'aileron est d'origine. Peut être spécifique phase 2 ou autre je ne sais pas mais c'est celui d'origine.
Et oui la face avant n'est pas très bien ajustée car elle a du avoir un choc avant droit. C'est léger mais suffisant pour décaler légèrement le phare et le pare choc avant
  [Acura Rsx] DC5 JacksonRacing SuperCharged Type R replica *Chika Japan* r.rod 441 67 407 23-12-2023, 21:06:26
Dernier message: Aioros-XSI-ATR
  [Lexus IS200] Team Homyseed SK Build Thread IS200 Club Sport Recaro SR3 Le Mans SuperKaribou 570 58 198 07-06-2022, 19:11:36
Dernier message: SuperKaribou
  【Lexus IS200 GXE10L SportCross「1G-FE」】L'illégitime BobsleiiG 90 8 024 19-10-2021, 06:36:49
  [Lexus IS200] Daily boris_e12 15 1 846 07-09-2020, 21:12:17
Dernier message: boris_e12
  [Lexus IS200] Concours de circonstance... xtr 15 1 954 07-10-2019, 18:32:42
Dernier message: xtr
  [Lexus is200] Team Niglo - De retour sur la route Ckartman 31 5 550 15-07-2019, 22:55:52
Dernier message: Ckartman
  [ej1 camélia] Yaya's 1.8 vti supercharged Yaya 16v 212 35 514 19-02-2019, 22:51:48
Dernier message: Yaya 16v
  [350Z supercharged] daishan 199 34 210 01-05-2018, 14:08:55
Dernier message: daishan
  [Swift Sport Supercharged 200cv] SC-TeamFrance zepolo 59 18 160 13-03-2018, 01:14:48
Dernier message: Démon
  [Lexus IS200 1G-FE] --> Pleins de projets mugen444 220 28 411 11-04-2017, 16:02:19
Dernier message: TsoF
