elixir92
Sujets : 33
04-03-2005, 04:04:22 - La Celica, une vraie savonette sur le verglas ....
J'au pu avoir l'accasion ce soir de conduire sur la neige et le verglas avec ma celica. Incroyable, elle partait completement...
Est ce normal qu'avec des pneus routes courants l'adhérence soit vraiment mauvaise ? Je ne me rapelle pas avoir eu ce genre de soucis avec mon vehicule précédent ....
elixir92
Sujets : 33
04-03-2005, 10:05:53 -
Oui évidement que les chaines, et le pneus neige sont prévus pour, seulement je pense qu'il doit quand meme y avoir un minimun d'adherence avec les pneus normaux, sur ma fiesta j'avais des pneus non adaptés à ce genre de conditions et pourtant je ne dérapait pas autant.
Mes pneus sont des Bridgestone.
Et puis quand il neige occasionnelemment sa vaut des fois pas la peine de mettre des pneus adaptés (sa prend du temps à installé !).
vg30dett
04-03-2005, 10:05:54 -
Coefficient de friction
Sec : 100
Mouille : 50
Neige : 10
Verglas : 1
Corollaire
Pour toute acceleration que vous faites sur le sec, sur le mouille c'est seulement la moitié, la neige c'est le dixieme, et le verglas c'est le centieme.
Bref, les equipements d'hiver sont pas faits pour les husky....
little
04-03-2005, 10:15:30 - Re: La Celica, une vraie savonette sur le verglas ....
elixir92 a écrit :Bonjour,
Est ce normal qu'avec des pneus routes courants l'adhérence soit vraiment mauvaise ? Je ne me rapelle pas avoir eu ce genre de soucis avec mon vehicule précédent .... Bah oui c'est normal !
Surtout sur la glace, rien de surprenant.
NONO TS
Sujets : 26
04-03-2005, 14:35:53 -
en tout cas, les TRC "antipat" et le VSC "anti dérapages" sont très efficaces sur la neige et la glace, je suis allé au ski l'année dernière avec et aucun problème, de même qu'il y a 3 jours à 3h du mat paris était blanc, je suis allé faire un tour et nickel, la motrice est très bien gérée, même en virage le controle est impressionnant , un vrai p'tit 4x4,
les jojos et les taxis au feux rouges étaient écoeurés de me voir partir presque plein gaz alors qu'ils restaient sur place comme des c..
Il y a même 3 mecs dans un 100 NX qui ont runnés avec moi boulevard de l'opéra!!! MDR de chez MDR, il tenait bien mais sur la neige sans anti pat... apres 2 claques ils avaient quand même la bananne
Hicio
04-03-2005, 14:50:50 -
Pneus hiver sur ma MR2 = bonheur total
C'est un vrai régal sur la neige et le verglas.
Franchement, j'étais de ceux qui pensaient que les pneus hiver c'était du marketing... jusqu'à ce que j'essaie vraiment, et maintenant je fais mon mea culpa Même si c'est une propulsion pas très puissante, c'est le jour et la nuit avec les gommes "été" !!! 8)
STEEVIE BOOSTER
04-03-2005, 15:17:35 -
Il faut savoir que sans parler de neige ou de verglas, un pneu "été" commence à perdre de son efficacité à partir de 7°.
En ce qui concerne les pneus hiver, ils permettent de diviser par 2 les distances de freinage sur la neige.
Ce ne sont pas des attrappe-couillons
NONO TS
Sujets : 26
04-03-2005, 19:55:09 -
oui et sur les pneus neige il y a 2 facteurs à leur efficaicité, la gomme "thermo d'ou thermo gomme" et les lamelles qui se déforment.
bon sur ce,à plus je pars au ski apres demain, on verra se que donnent les duelers du land cruiser, dans un mètre de neige...
TCHOOO
toytoy
04-03-2005, 20:45:09 -
c'est normal que ta célica parte sur la neige
Déjà ta pas de pneus naige ...
Ensuite coter poids la célica est très mal équilibrée pour l'adhérence sur neige ! Même avec des pneus neige si tu freine un tout petit peu trop fort l'arrière perds toute adhérence !
Conclusion : ben si y neige ! ti colle une paire de chaussettes sous l'accelérateur
>>> www.clubs12france.com <<<
Japamobile
04-03-2005, 22:55:49 -
STEEVIE BOOSTER a écrit :LA seule raison pour laquelle tu pensais être mieux avec ton ancienne voiture doit tenir au fait que tes pneus étaient moins large.
Ils devaient plus facilement s'enfoncer dans la neige et trouver un relatif contact avec le sol. +1
Mon ancienne caisse avait des 135
maintenant avec mes 195 de large par rapport ça part comme une savonette
Sentenza
75 - Paris France Messages : 223
06-03-2005, 19:32:19 -
"AWD" c'est pas magique du tout, c'est les pneus hiver qui sont magiques. La dernière fois que je suis parti à la montagne, au nouvel an, j'ai encore vu un X5 qui était bloqué dans un demi centimètre de neige, parce que encore une fois le mec a pas compris qu'avoir 4 roues motrices ça sert pas à grand chose si on a pas les pneus adéquats.
Ceci dit, je ne suis pas un exemple à suivre, car comme je suis un gros radin je n'ai jamais acheté de pneus hiver. Mais pour confirmer ce qui a déjà été dit, plus les pneus sont étroits, plus ils auront d'adhérence dans le neige, car ils s'enfonceront plus que des pneus larges. Regardez la largeur des roues au trophée Andros, on dirait presque des roues de vélo
vg30dett
06-03-2005, 20:08:39 -
Oui, l'AWD c'est magique...je me suis deja amuse a passer dans plus de 70cm neige fraiche avec ma subaru..ca passe sans soucis...il faut juste faire bien gaffe que ca fasse pas un bouchon de glace qui empeche de ventiler le radiateur....
Et si l'AWD est magique pour la traction, pour passer en virage ou pour freiner, AWD / Traction / Propulsion : meme combat, ca passera pas mieux si c'est un 4x4
Dodo92
06-03-2005, 20:11:08 -
C'est vrai !
Mais à la différence d'un X5, la ST185 est une 4 roues motrices permanente de vieille génération (toute mécanique) à la difference du X5 (éléctronique et répartition du couple en fonction de parametres définis par le constructeur).
Ca fonctionne pas vraiment pareil ! et effectivement avec des pneus pneus large tu augmentes la surface de glisse (comme sur le mouillé). Le X5 est sans doute plus évolué mais dans ce cas précis (dans la neige) la ST185 et apparement plus éfficace !
Il faudrait que j'essais un X5 dans les mêmes conditions pour vraiment être sûr de ce que je dis
"Le sens de l'humour a été donné aux hommes pour les consoler de ce qu'ils sont."
vg30dett
Dodo92
07-03-2005, 12:08:05 -
C'est certain !
Ces 4X4 doivent être trés performant sur terrain glissant une fois que l'on à bien assimilé le mode d'emploi :crzy:
Mais bon, il faut de tout pour faire un monde !
JapAddict
08-03-2005, 22:22:51 -
Moi pendant mon stage chez Toyota on a eu mieu!
Un mec (un vieux) se plaignait que sa voiture fasse clac-clac donc nous on se dit clac-clac=cardans?
On regarde..rien cardans en bon état..et après on pense "ah oui mais c un 4X4 et là surprise le mec roulais pont bloqué sur le bitume sec et accrocheur.
Tu m'étonne que sa fesait du bruit!!
Pikouzé à la Japonaise.....et je veut pas de vaccin
