JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 007
Sujets : 234
15-08-2019, 15:46:25 - RE: Le topic imprimé en 3D !
(15-08-2019, 14:29:15)Hacketo a écrit : (15-08-2019, 10:58:43)JP32 a écrit : Si, certaines matières plastiques 3D tiennent à regret ( ?) ....=> je dois comprendre à la chaleur ??
Il y a des centres de jantes alu (genre BBS anciennes) en plastique, qui sont refaits avec des imprimantes 3 D...pour les aéro covers....c est pareil... c est juste un peu plus grand.... L'aero cover ne va pas prendre les même contrainte qu'un cache central
Oui, certes
Mais je n ai pas pu comprendre la phrase du « tiennent à regret »...j en ai déduit « a la chaleur « ?
(15-08-2019, 14:27:02)Andréa892 a écrit : A dessiné c'est fun, après sans des cotes plus précises c'est juste beau et incompatible avec les jantes.
Docteur H a écrit :quand on voit le nombre d'enjoliveurs orphelins sur les bords de routes alors que c'est quand même du plastique injecté .
En même temps si les mecs sont incapables de s'assurer que leurs enjoliveurs sont correctement fixés, on devrait leur interdire d'utiliser une voiture....
Ouah, pas mal !!!
Oui, après il faut les cotations spécifiques de là jante...
Je peux te les transmettre par mp pour affiner le dessin
La jante que j ai mise possède un creux assez important au centre, et en périphérie aussi, là où le bout des ailettes s arrêtent...ce qui visuellement donnera une finition correcte de là pièce sur la jante
(Modification du message : 15-08-2019, 15:54:20 par JP32.)
JP32
Sujets : 234
15-08-2019, 17:54:22 - RE: Le topic imprimé en 3D !
Ah mais j ai la jante sous la main ...
DAV4WS
Mineur de corde
16-08-2019, 00:17:05 - RE: Le topic imprimé en 3D !
Andréa892 superbe ! il ne faut plus que les bonne côte et en faire une pour commencer et tester en réel !
penses tu qu'avec injection d'aluminium ça serait plus résistant aux vibrations et surtout chaleur et choc de gravillon ?
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 164
11-10-2019, 14:27:56 - RE: Le topic imprimé en 3D !
Bon un peu de news ici fera pas de mal.
Après plus d'un an, il est temps de faire une bonne révision à mon imprimante.
Pour commencer changer le build tak d'origine et sa colle qui ne tien pas la chaleur de plus de 75°
Une fois viré, reste cette saloperie de colle.
Et c'est partie pour 2h30 de galère, c'est long, c'est chiant, ça pue, les vapeurs d'acétone en mettent plein le pif malgré l'aération et le ventilo. et les boulettes de colles sont plus qu'amoureuses de mes doigts du couteaux et partout où elles se posent.
Et voilà, je n’étais pas fâché d'en avoir fini.
J'ai mis un bluidtack magnétique de chez créality, un petit cadeau d'Andréa que je remercie au passage.
J'ai du aussi changer certaines roulettes de guidage qui étaient bien usées
On vois bien l'usure comparé a une neuve a gauche.
Et voila le tous remonté
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
fujiwara
Dura lex sed lex
11-10-2019, 16:55:57 - RE: Le topic imprimé en 3D !
Entendu parler, mais jamais testé.
Perso pour le moment j'en suis content, les impressions collent bien et il suffi de le plier ça décolle facile,. Fini l'acharnement avec le couteau.
Et puis c'est gratuit donc en t'en que radin, je prends
Ques qui ne plaisait pas a ton ami?
Black_Wolf
13-10-2019, 13:38:43 - RE: Le topic imprimé en 3D !
Le soucis des plateaux magnétiques, c'est qu'il ne faut pas dépasser les 80 / 100°C, car les matériaux perdent leurs propriété aimantée.
Çà ne m'as pas empêché d'y passer aussi, mais j'ai un rouleau aimanté à coller, donc si un jour ça aimante plus, je coupe un nouveau carré, et je change.
Par contre, le truc qui change la vie, c'est d'installer un coussin chauffant en 220V, et l'isoler avec du liège et du scotch alu. Montée en température du plateau aussi rapide que celle de la tête d'impression !
Andréa892
S2 111S
70 - Haute-Saône France Messages : 144
21-12-2019, 13:31:13 - RE: Le topic imprimé en 3D !
Petit UP, un an après avoir imprimé le " HONDA ", l'anet a8 a définitivement été rangée, après nombre d'upgrades et modifs en tout genre il ne reste plus rien d'origine. Je l'ai tellement modifié que c'est devenu une nouvelle imprimante de A à Z, que je continue d'upgrades à chaque pannes/problèmes.
J'ai aussi laissé de côté les buses en 0.4 pour passer a du 0.25/0.2/0.1 en fonction de la qualité recherchée. Le bed est passé en 24V avec une chauffe plus rapide, le bloc de chauffe en alu a été échangé par une version en laiton, l'extrudeur de type Titan Aéro ( copie chinoise modifié aussi) me donne entière satisfaction.
Le seul regret la commande M600 qui n'est plus reconnu avec Smoothieware.
Petit marque page print en 0.2
folken
- France Messages : 13 953
21-12-2019, 13:46:03 - RE: Le topic imprimé en 3D !
C'est une a8 ça ? Je reconnais même pas le cadre il a été changé ou ils ont sorti des versions différentes ?
Le poids et porte à faux de l'extrudeur est pas pénalisant ?
Le système bowden est pas mal sur le papier (moteur déporté), mais j'ai peu que ça manque en précision avec le bout de filament qui se balade dans une gaine avant d'arriver à l'extrudeur.
fujiwara
Dura lex sed lex
25-12-2019, 05:11:28 - RE: Le topic imprimé en 3D !
Bon bin voila motivation aidant, j'ai démonté l'imprimante pour changer le bloc.
Tout se plug bien, jusqu’à la vis pour bloquer la cartouche chauffante.
Andréa me la taraudé en M3, mais la vis est en M4
Bon je prend mon Dremel, taxe les taraud de mon père et agrandi le trou.
Je finis par tout remonter
J'ai print un truc vite fait.
Je n'ai pas remarqué de différence flagrante niveau température.
(Modification du message : 25-12-2019, 07:58:14 par fujiwara.)
gineto
14-01-2020, 11:20:16 - RE: Le topic imprimé en 3D !
Salut à tous,
Je cherche à faire imprimer en ABS plein un support (dimension hors tout l80 x L120 x H35 mm)
Avec dédommagement bien sur (prix matière + Elec + fdp + une marge).
Un collegue m'a fait deux protos en PET mais trop fragile...
EDIT, j'ai évidé l'intérieur de la pièce pour gagner en masse/matière :
Je pense que c'est faisable en impression contrairement à un process industriel.
(Modification du message : 15-01-2020, 09:06:27 par gineto.)
- France Messages : 29 153
Sujets : 145
14-01-2020, 17:18:44 - RE: Le topic imprimé en 3D !
voit avec Vilou, il est sur le forum, et a une imprimante 3d qui fait de l'abs
gineto
17-01-2020, 08:02:33 - RE: Le topic imprimé en 3D !
Merci à tous pour le coup de main, un autre collegue a finalement pu le me faire en ABS à 80%.
Ponçage grossier + décapage, ça demande un peu de finition dont un petit bain d'acetone...
Voilà un support d'oil catch can pour N52 ^^
Relocalisé à un endroit facilitant l'accès pour l'entretien.
Vivement que je déménage pour me prendre une imprimante.
(Modification du message : 17-01-2020, 08:05:34 par gineto.)
Sujets : 145
21-02-2020, 12:35:43 - RE: Le topic imprimé en 3D !
(17-01-2020, 08:02:33)gineto a écrit : Merci à tous pour le coup de main, un autre collegue a finalement pu le me faire en ABS à 80%.
du coup t'as supprimer l'OCT d'origine sous le collecteur?
T'as un schéma du branchement? Je viens de changer le nôtre, mais je t'avouerais que le changer tous les 50 000 ça me fait bien chier ^^
Sujets : 145
21-02-2020, 15:25:20 - RE: Le topic imprimé en 3D !
ok niquel, merci
