Snowmonkey
Papa pressé
Optima 2.4/Mazda CX-9 3.7
- Canada Messages : 5 143
13-09-2018, 11:20:23 - RE: [Lexus] IS 250 Executive BVA6
La plupart des jantes japs entre 2000 et 2010 finissent comme ça. C'est la même sur ma Mazda de 2003
sapeurad
Lexus IS300 Sportcross
- France Messages : 824
13-09-2018, 15:01:21 - RE: [Lexus] IS 250 Executive BVA6
Oui pareil sur mon Sportcross...
Il va falloir que je m'y penche si je me décide à la vendre.
Tu t'es renseigné sur les tarifs?
C'est pour ça.
sapeurad
14-09-2018, 09:00:44 - RE: [Lexus] IS 250 Executive BVA6
Ouais ça pique...
Je vais regarder à le faire moi-même avec les bons produits.
C'est pour ça.
gege156
Toyota Paseo S de 1998
49 - Maine-et-Loire France Messages : 40
22-12-2018, 21:53:26 - RE: [Lexus] IS 250 Executive BVA6
bonsoir david
je ne connaissais pas trop la lexus
je vais la mettre dans ma liste de mes prochains futurs achats
avec la honda accord et la toyota celica...
au passage superbe la lexus...
david_59
MX5 NC
59 - Nord France Messages : 1 929
10-03-2019, 23:18:39 - RE: [Lexus] IS 250 Executive BVA6
Un peu de news par ici.
Ca faisait un mois que les pièces pour la Lexus traînées chez moi et comme j'ai reçu des pièces pour la mx5, j'ai voulu faire les choses dans l'ordre et commencer par la Lexus
Au programme, changement des plaquettes et disques à l'avant + purge du circuit, j'avais remarqué l'usure lors de l'achat.
Voici l'état dans lequel c'était:
Rien de d'alarmant mais quand on voit les plaquettes il ne fallait plus trop tarder:
Une fois les disques et plaquettes montés (j'ai remis les anciennes plaques anti-bruits):
Et la découverte du jour, on voit ici l'ouverture du système de refroidissement des freins:
Et en façade on voit la séparation derrière la calandre qui part vers les freins:
Pour ceux qui doivent faire les mêmes travaux (ça me servira aussi de mémo):
Les couples de serrage pour les freins:
34Nm pour l'étrier de frein (clé plate de 17 + douille de 14)
104Nm pour le support d'étrier (clé de 17)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
11-03-2019, 14:51:57 - [Lexus] IS 250 Executive BVA6
David, saurais tu faire une purge de la commande hydraulique d'embrayage, ou sinon, saurais tu comment procéder ?
Merci d'avance !
(Modification du message : 11-03-2019, 14:54:08 par nonovtec.)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
11-03-2019, 20:53:16 - [Lexus] IS 250 Executive BVA6
Mince, évidemment que je voudrais pour une manuelle... J'ai zappé ce détail....
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
11-03-2019, 21:59:00 - [Lexus] IS 250 Executive BVA6
Le truc est qu'il n'y a qu'un seul bocal, et c'est celui des freins... J'imagine que la procédure est la même que chez Honda, mais je ne voudrais pas faire de bêtise sur la 250 du copain....
david_59
MX5 NC
16-07-2019, 00:20:54 - RE: [Lexus] IS 250, coup de propre sur les jantes
Comme j'en avais déjà parlé, les jantes de la Lexus sont dans un piteux état. Les pneus hiver, à l'achat sur la voiture, avaient déjà vu deux étés donc je suis passé aux Hankook V12 K120 ventus evo2, en 225 à l'avant et 245 à l'arrière.
Le changement est impressionant, la voiture est beaucoup plus silencieuse, j'ai eu l'impression de voler au dessus de la route au départ. En plus, la tenue de route est bluffante par rapport à avant, bref, que du plus!
J'ai ensuite pu passer aux jantes, j'avais acheté un kit Foliatec anthracite brillant cet hiver pour y installer un plastidip histoire de cacher la misère sans payer un bras.
Pour rappel, l'état des jantes:
Un bon coup de brosse métallique + brosse métallique sur perceuse histoire d'enlever la peinture et l'oxydation en gros:
Elle attend sagement, posée au sol sur les jantes 16 pouces de la mx5 qui servent enfin :
Travail en cours, avec deux bombes j'ai mis au moins 5 couches par jante:
la finition avec les nouveau centres de jantes qui correspondent coup de chance au dip (je les ai acheté 6 mois avant le dip)
Je suis super fan du résultat. Certes de près les défauts restent visibles, mais au moins c'est d'une couleur uniforme et elle paraît beaucoup plus agressive avec les jantes foncées:
Ca me fait penser aux jantes anthracite de l'ISF, j'adore
En plus, ça se rapproche de la couleur de la poussière de frein, malin
Un an après l'achat et le dernier entretien, 10 000km ont été effectués, j'ai donc fait l'entretien avant le départ en vacances:
Et la fameuse modif de la boîte à air pour la mettre au format ISF:
Tout le plastique à enlever pour sortir la boîte:
La modif est sympa, on entend beaucoup plus le V6 quand on monte dans les tours et quand on appuie, c'est un régal. Le seul problème, c'est que ça me pousse à conduire de manière plus dynamique alors que d'habitude je garde ça pour la mx5
J'ai aussi redonné un coup de propre sur les sorties d'échappement mais je n'ai pas de photos. Elle est prête pour les vacances
sapeurad
16-07-2019, 09:19:45 - RE: [Lexus] IS 250, coup de propre sur les jantes
Superbe la couleur!
J'hésitais à refaire mes jantes comme tu l'as fais, ben je vais sauter le pas!
2 bombes suffisent alors? Tu a peint aussi l'intérieur de la jante?
C'est pour ça.
david_59
MX5 NC
16-07-2019, 10:46:20 - RE: [Lexus] IS 250, coup de propre sur les jantes
L'intérieur, j'ai fait une couche vite fait au départ pour assombrir. Ensuite, en faisant les bâtons, une grande partie va vers l'intérieur de la jante (le drap en dessous de la jante était entièrement peint). Pour moi les deux bombes sont suffisantes oui.
Si tu veux des photos de près pour te montrer que c'est encore bien moche hésite pas Reste à voir comment ça tient dans le temps.
Snowmonkey
Papa pressé
16-10-2019, 08:43:55 - RE: [Lexus] IS 250, coup de propre sur les jantes
On veut les photos du parking maintenant
*part en courant*
david_59
MX5 NC
18-10-2019, 14:19:23 - RE: [Lexus] IS 250, coup de propre sur les jantes
J'ai profité de mon séjour dans le Gers cet été pour retrouver Snow à Auch et discuter autour d'une petite bière
Rencontre très sympathique, discussion intéressante.
L'heure de route pour y aller était assez sympa, notamment la moitié dans les vignes avec de beaux virages
A refaire !
Et les quelques photos qu'il m'a ENFIN envoyé
Faites pas attention à la propreté du moteur, elle est faite pour rouler cette voiture ! Pas loin de 3000km cet été sur 3 semaines, notamment la liaison Creuse-Gers par les petites routes, traversé de la Creuse, Haute Vienne, Corrèze, Dordogne, Lot et Garonne, Landes et Gers, un régale! Comme ça pas de jalouse avec la MX qui a fait 4000km en juin
Arthman78
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France Messages : 7 114
19-10-2019, 09:16:05 - RE: [Lexus] IS 250, nouvelles photos page 2
Mon pauvre, tu aurais un peu de boulot sur la S, je vais mettre à jour dès que j'aurais eu le courage de remonter ma 3G
Pour la IS250 je vais essayer de la prendre le plus récent possible en import, mais pas trop pour éviter les taxes sur la CG, donc modèle 2009 / 2010 en fonction de la période. J'attends de voir aussi ce qui se trame pour le Brexit. En espérant que dans ces années là y est pas de problèmes avec l'E85, je ferais faire une reprog flexfuel en bonne et dûe forme.
J'aimerais bien trouver avec le pack Mark Levinson, c'est quoi le détail qui fait qu'on voit rapidement si elle l'a ou pas ?
Le seuil de porte éclairé, c'est d'origine ?
(Modification du message : 19-10-2019, 09:17:04 par Arthman78.)
