8/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
[Lexus IS200] Team Homyseed SK Build Thread IS200 Club Sport Recaro SR3 Le Mans
Allsgone Hors ligne
EK3 Fério - NPC13
86 - Vienne France
30-07-2019, 21:15:12   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread : Brake Upgrade ^^
très sympa la couleur !
T'es parti sur quoi comme plaquettes du coup ?
Ford Fiesta > Peugeot 309 German Look > Renault Clio 2,2  > Honda Civic EJ9 1997 > Honda Civic EK3 Fério BVA Vitz RS / Golf4 TDI 4motion
naunaud.m Hors ligne
Nissan GT-R
68 - Haut-Rhin Germany
30-07-2019, 22:03:22   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread : Brake Upgrade ^^
Tu as mis combien de couches de foliatec ? j'ai un pote qui a fait ses étrier en bleu et la première couche c'était plutôt pastel Big Grin
[Image: signat12.jpg]
SuperKaribou Hors ligne
Lexus IS200K
30-07-2019, 22:37:57   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread : Brake Upgrade ^^
(30-07-2019, 21:15:12)Allsgone a écrit : très sympa la couleur !
EBC Yellow Stuff à l'avant et OEM à l'arrière, mon usage étant Street, ça ira pour le moment.
(30-07-2019, 22:03:22)naunaud.m a écrit : Tu as mis combien de couches de foliatec ? j'ai un pote qui a fait ses étrier en bleu et la première couche c'était plutôt pastel Big Grin
J'ai mis deux couches comme préconisé dans la doc fournis avec le kit.
___________________________________________________________________________________
Bon les freins sont finis, la durite avant droite est venue assez facilement après avoir eu un brin de looked par contre, l'avant gauche, arrivas ce qu'il devait arriver, l'écrou à fini par foirer.
Après quelques petits ajustements Dremel et lime, j'ai passé l'écrou de 10 à 9, une fois bien calé et un bon cou sec, ce dernier à fini par venir, j'ai enfin pu changer ma durite tout en le resserrant correctement.
J'attends ma durite de DA commandé chez Toy, et oui j'ai la durite qui va de la pompe de DA au bocal qui s'est fendue m'obligeant à re démonter le compresseur car pil poil en dessous, 56€ le bout de durite, ça fait mal aux miches.
Que pensez vous d'un bidon de Dexron ouvert il a quelques années, soigneusement refermé depuis, tout bon ou pas ?
(Modification du message : 30-07-2019, 22:40:45 par SuperKaribou.)
Allsgone Hors ligne
EK3 Fério - NPC13
86 - Vienne France
30-07-2019, 23:48:47   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread : Brake Upgrade ^^
Nickel ! ça devrait te permettre d'avoir un freinage convenable !
Tant mieux alors pour ta durite, elle a été chiante tout de même !
31-07-2019, 07:53:13   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread : Brake Upgrade ^^
je vois que Lexus copi BMW pour les durites de DA fuyardes Sac
Pour ton dexron, ca dépend de la quantité dans ton bidon.
Si ya pas beaucoup de volume mort, tu peux le reutiliser, sinon, ua du y avoir condensation dans le bidon, et les condensats se sont mélangé a l'ATF, donc poubelle
ya qu'un truc que je jette systématiquemnt si pas complètement utilisé, c'est le lockeed
Lexus IS200K
31-07-2019, 17:00:32   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread : Brake Upgrade ^^
Yesss pour le looked, je fait pareil.
Pour le Dextron, tant pis pour le gâchis, je vais prendre un bidon neuf.
Surtout qu'après longue réflexion, il doit bien dater de 2007/2008 donc déchetterie.
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais -
01-08-2019, 12:22:59   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread : Brake Upgrade ^^
(30-07-2019, 08:20:22)boyou2 a écrit : je confirme pour le wd40, ça fait super longtemps que je le dis, personne ne me croit
vivic arrive, et la on s'interesse a la chose lol  Big Grin
J'utilise, perso , suivant arrivage et dispo, du lockeed Big Grin, du Transyl, du liquide de DA (ATF), bref, de vrais dégrippant pénétrant  Big Grin
pourtant il me semble que le sujet avait déjà été évoquer  Huh
un test des divers huile pénétrante avait été fait, le meilleur résultat est un mixte atf/acétone.
perso je fait des pulvé de fioul ou gazoil+acétone ou atf+acétone ou d'autres restant que j'ai sous la main  Sac + acétone toujours un mixte d'environ 80/20% et ça fonctionne nickel  Wink
(31-07-2019, 17:00:32)SuperKaribou a écrit : Pour le Dextron, tant pis pour le gâchis, je vais prendre un bidon neuf.
bah non tu peux faire du dégrippant avec  Big Grin
sinon nickel ton IS et toutes les modifs faites avec qualité Yes
[Image: copie_10.jpg][Image: kinuga12.jpg]
Lexus IS200K
01-08-2019, 18:20:38   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread : Brake Upgrade ^^
ATF + Acetone, sympa la mixture ^^ Je vais tester tiens.
Ce topic devient le topic des astuces de grand père hé hé hé
02-08-2019, 09:37:12   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread : Brake Upgrade ^^
fait gaffe a pas faire concurrence a DAV Sac
fefe hyundai En ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 556
02-08-2019, 09:40:45   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread : Brake Upgrade ^^
LOL
Lexus IS200K
02-08-2019, 16:19:27   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread : Brake Upgrade ^^
C'est qui DAV ?
Lexus IS200K
03-08-2019, 13:50:48   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread : Brake Upgrade ^^
Et voila, montage frein terminé.
Du coup j'en ai profité qu'elle ait les 4 fers en l'air pour changer huile de boîte et huile de pont.
Donc résumé de l'opération :
- Disque de frein AV et AR pointés / rainurés
- Plaquettes AV EBC YellowStuff
- Plaquette AR OEM
- Durites de frein BF Goodridge
- DOT 4.0
- Vidange huile boîte de vitesse
- Vidange huile de pont
J'ai fait un petit test rapide tout à l'heure, c'est bien plus mordant, je donnerais mon ressentit après une bonne petite virée.
Finalement, même si ce n'est pas la couleur que j'avais en tête au départ, ça va pas trop mal :
[Image: 43004-IMG-20190803-101306-mini.jpg]
[Image: 544681-IMG-20190803-120608-mini.jpg]
[Image: 226240-IMG-20190803-120603-mini.jpg]
(Modification du message : 03-08-2019, 13:51:29 par SuperKaribou.)
Allsgone Hors ligne
EK3 Fério - NPC13
86 - Vienne France
03-08-2019, 16:34:05   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread : Brake Upgrade ^^
Ca va lui faire du bien à la petite tout cet entretien !
Lexus IS200K
04-08-2019, 14:08:05   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread : Brake Upgrade ^^
Merci c'est sympa.
Petite question quand à l'emplacement d'une wide band, peux t'on la positionner ou on veux sur la ligne, y a t'il un incidence qu'on la place après le collecteur ou sur la fin de la ligne ?
Concernant la gestion de l'AFR, j'ai découvert un petit truc sympa et abordable, du coup je me dit qu'on peu avoir plusieurs véhicules doté de ce système avec un seul moyen de visualisation :
https://www.plxdevices.com/SM-AFR-Gen4-W...002870.htm
Tout en gardant en tête que j'ai mon GPS made home smartphone intégré dans le tableau de bord ... l'objectif étant de limiter la défiguration du tableau de bord :
[Image: siegel_plx_bluetooth-enabled_uego_sensor...0803193052]
(Modification du message : 04-08-2019, 14:14:18 par SuperKaribou.)
Allsgone Hors ligne
EK3 Fério - NPC13
86 - Vienne France
04-08-2019, 16:01:45   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread : Brake Upgrade ^^
Nickel ton application ! je ne connaissais pas !
Pour la wide band, je les aient toujours vu en "sortie" de collecteur et ça me semble plus cohérent aussi, tu as le résultat direct en sortie de combustion.
Je ne sais pas si la longueur du tube d'échappement peut crée un écart sur le résultat mais au plus proche me semble le mieux
05-08-2019, 09:58:11   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread : Brake Upgrade ^^
Ce sont des sondes 4 fils donc chauffées généralement, donc si tu la places trop loin dans la ligne, elle sera toujours trop froide...
WDK_kickass Hors ligne
Je suis spécial
205 1.4i croqueuse d'EG3
86 - Vienne France
Réputation : 11
05-08-2019, 11:15:45   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread : Brake Upgrade ^^
C'est marqué dans la notice de la wideband où la placer.
WDK_Racing sur Facebook => https://www.facebook.com/WDKRacing
Piaf  Le topic de kälitaÿ sur ma Nissan de Time Attack !!! => https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Niss...ime-Attack  Piaf
Suzuki Swift Sport trackday car: 15/07/2010 => aujourd'hui
Nissan RPS13 Time Attack car: 21/12/2012 => aujourd'hui
Mazda CX-7 2.3DISI "el tractor": 06/05/2016 => 23/06/2018
Nissan Skyline R32 GTR: 01/06/2017 => aujourd'hui
Lexus GS450H "el tractor" n°2 : 23/06/2018 => aujourd'hui
Lexus IS200K
13-08-2019, 08:08:32   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread : Brake Upgrade ^^
ok merci les gars.
Petites news, il me manquait une sorte de kit de calage de plaquette sur les étriers arrières ...
J'ai réussit à le trouver sur Ebay chez ce vendeur :
https://www.ebay.fr/itm/Lexus-IS200-IS30...2749.l2649
En fait il me manquais les 2/3 du kit sur mes étriers, complètement absent sur l'un, et je n'avais que la plaque métallique sur l'autre.
[Image: 516246-IMG-20190806-182652-mini.jpg]
En étudiant la doc sur l'IS 200/300, je vois que l'espèce de "ressort" n'est pas abordé ... du coup j'ai du chercher sur google, et j'ai trouvé un mec qui explique le montage sur Youtube, voici les captures d'écran :
[Image: 335568-IMG-20190810-095710-mini.jpg]
[Image: 819701-IMG-20190810-095745-mini.jpg]
une fois en place :
[Image: 780768-IMG-20190810-104221-mini.jpg]
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
14-08-2019, 20:40:23   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread : Brake Upgrade ^^
Super post, je viens de me taper les 11 pages d'un coup...
Je viens de passer à l'IS200 suite à un échange contre un CRV Mk2.
Plein de bonnes infos, merci.
[Image: img_2010.jpg]
Lexus IS200K
14-08-2019, 21:05:06   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread : Brake Upgrade ^^
Merci XTR, dit m'en un peu plus sur ton IS :-)
J'ai enfin testé un peu le nouveau freinage :
- à froid, c'est comme l'OEM
- à chaud, c'est plus mordant que l'OEM
Conclusion : c'est mieux mais pas bandant, mais je m'y attendais, ça m'a pas bien coûté plus cher que si j'avais remis de l'origine ... prochaine étape frein, étriers/disques de LS400/Supra.
xtr Hors ligne
Réputation : 21
15-08-2019, 12:14:46   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread : Brake Upgrade ^^
Je viens de faire la présentation de la voiture si tu veux jeter un œil. Pour les freins noirs, j'ai regardé aussi le concept m'intriguait, mais la finition part rapidement, il ne reste plus que les rainures et perçages avec le temps. Sur l'IS ils seront à changer d'ici peu je pense, le CT indique une usure des disques... C'est un euphémisme, je pense qu'on est pas loin de la cote minimum, j'ai regardé le tarif pour un complet en MTEC disques et plaquettes dans les semaines à venir, la voiture roule très peu, elle me servira de daily pour quand il fait pas beau que je ne prends pas le scooter et que je n'ai pas envie de prendre le diesel...
Lexus IS200K
15-08-2019, 13:54:37   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread : Brake Upgrade ^^
Alors pour les disques noirs, il était évidant que le noir n'allait pas resté sur la surface de frottement des plaquettes.
Je me suis demandé alors pourquoi faire de ce traitement noir si ça tiens pas ... la réponse est simplement que tout le reste du disque, au lieu d'avoir une couleur rouillé, gardera une finition noir et propre dans le temps (confirmé par certains feedback).
Nissan GT-R
15-08-2019, 15:46:25   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread : Brake Upgrade ^^
Avoues t'as fait ca seulement pour faire croire à un montage carbone céramique Sac
(Modification du message : 15-08-2019, 15:46:54 par naunaud.m. Raison de la modification: I suck at ortograf )
Lexus IS200K
15-08-2019, 16:31:34   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread : Brake Upgrade ^^
Si seulement, non en fait c'est la seule et uniquement alternative en terme de disque pointé / rainuré (donc non percé) que j'ai trouvé face aux EBC Turbo Groove dont juste les disques AV coûtent 300€ !!!
TeamFlo20 Hors ligne
30-08-2019, 08:59:02   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread : Brake Upgrade ^^
Waouh jolie topic et magnifique IS ?
Avec de belle modification ?
Ce qui me donne encore plus l'envie d'en prendre une ?
                                      Sakana Driver
Lexus IS200K
07-09-2019, 14:39:52   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread : elle est diplômée !!!
Moment tant redouté tout les 2 ans ... passage du CT !!!
Je ne savais pas ce que cela allait donner, surtout avec ces nouvelles réformes.
Ma crainte étant la pollution avec les gros injecteurs, je n'avais aucun moyen de savoir le résultat.
Bref, RAS, c'est partie pour deux ans, juste immanquable réglage des AB avant trop bas :
[Image: kcAgIb-IMG-20190907-090144-mini.jpg]
nico_ledingo Hors ligne
07-09-2019, 17:24:44   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread : elle est diplômée !!!
pour la pollution c'est passé sans triche et avec le compresseur ?
Lexus IS200K
07-09-2019, 18:56:27   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread : elle est diplômée !!!
Aucune triche, compresseur + gros injecteurs + SP95.
La suite du programme (à moyen terme), c'est de pouvoir faire tourner ce petit monde à l'E85 ^^ et la j'aurais pour moi, l'IS 200 K idéale !!!
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
07-09-2019, 20:50:51   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread : elle est diplômée !!!
Cool et bon à savoir!
08-09-2019, 19:39:07   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread : elle est diplômée !!!
c'est cool ça
  [NSX] Paultugal - Tuner’s goal -> on the way to K serie Turbo build Paultugal 117 9 773 24-01-2024, 20:10:30
Dernier message: ugotookie
  [ AE86 Trueno F20C ] ( HOMYSEED ) ITB P. 6 panta83 214 26 147 19-11-2023, 21:23:49
Dernier message: ILoveJapan
  [LEXUS IS200 Supercharged] CRASH page 6 :-( mini-apache 157 26 661 24-08-2023, 14:14:27
  [ CM2.ch ] Que des #10 dans ma team YA'M 4 425 10-08-2023, 09:55:27
  [EG5B18] - [EG4 LSi] + [Mazda 3MPS] JapanFan's thread - B18C6 en place P24 ! JapanFan34 716 107 202 09-07-2022, 12:10:04
Dernier message: Gtune
  [R32 GT-R] Homyseed -------- RB26 GT4088 LHD from track to road panta83 66 4 535 16-03-2022, 11:49:17
Dernier message: panta83
  【Lexus IS200 GXE10L SportCross「1G-FE」】L'illégitime BobsleiiG 90 7 776 19-10-2021, 06:36:49
Dernier message: SuperKaribou
  [BRZ Club] Installation de mon nouveau collecteur Mx-Motors72 50 7 563 07-05-2021, 23:15:30
Dernier message: Mx-Motors72
  [FD2] --- HOMYSEED --- Honda Civic Type R panta83 91 12 009 27-04-2021, 09:04:37
Dernier message: omclubber
  [XE20] Lexus IS 250 pack Sport MagSafe 7 1 841 07-04-2021, 17:26:02
Dernier message: Arthman78
