mini-apache
TA22 & IS200
50 - Manche France Messages : 1 401
Sujets : 33
05-04-2019, 09:39:51 - RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / 4 stop break light conversion !!!
J'avoue qu'une 300 sportcross c'est tentant, tout comme toi, j'adore le chassis "XE10", c'est vraiment une super bagnole même avec notre pauvre 1G-FE qui se traine la ****. Le seul truc qui me rebute moi c'est la boite auto, clairement si j'achete une 300 il faudra que je fasse une conversion boite manuelle.
Y'a des kits en UK pour monter la boite 6 J160 d'is200 d'ailleur sur le 2JZ
en théorie elle est censée pouvoir encaisser la puissance d'un 2JZ atmo (mais surtout pas un turbo après hein )
ah et deuxieme gros point noir de la 300 pour moi, l'ESP indissociable de l'ABS, du coup soit tu as ABS et ESP, soit tu enleve le fusible et tu n'as rien du tout. (Si vous vous demandez pourquoi je ne veux pas d'ESP, je vous laisse regarder ma photo de profil... )
(Modification du message : 05-04-2019, 09:43:16 par mini-apache.)
sapeurad
Lexus IS300 Sportcross
- France Messages : 824
05-04-2019, 09:54:15 - RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / 4 stop break light conversion !!!
(04-04-2019, 17:39:24)SuperKaribou a écrit : Dans l'état actuelle, tu pense qu'elle chiffre combien ? (mp si tu veux)
Pour l'instant aucune idée.
La distri étant le point en suspens, à savoir si je la fais moi-même (elle est plutôt simple) ou en garage avec facture, si ça facilite la vente.
C'est pour ça.
Ckartman
05-04-2019, 11:07:02 - RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / 4 stop break light conversion !!!
J’avoue que j’ai le même ressentie que Mini-apache sur la 300 (pas d’un point de vue Esp / ABS ), le délire du swap de boîte auto en Manu j’en ai entendu parlé mais je savais pas que c'était avec la j160, c’est fun, après en montage compresseur sur 1gfe elle a l’air de tenir la charge alors avec un petit turbo sur un 2jz sa doit pouvoir passer non ?
Le coffre du sportcross est vraiment cool, cependant je le trouve relativement étroit au niveau des passages de roues arrières, cependant tu peux quand même loger du bordel dedans
In copper and rust we trust !
sapeurad
09-04-2019, 11:02:40 - RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / 4 stop break light conversion !!!
Oui c'est lui, avec ses superbes jantes TTE!
C'est pour ça.
SuperKaribou
Lexus IS200K
- France Messages : 1 973
09-05-2019, 19:46:23 - RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / 4 stop break light conversion !!!
Petite virée direction Sainte Maxime ... j'allais pas prendre la route à touriste hein ... voici une petite partie du trajet , route large comme une fois et demi l'IS, faut juste serrer les fesses pour ne pas croiser un camping car la carte ne montre en aucun cas le nombre incalculable de virages de cette route :
Je vais d'ailleurs, à ce sujet, faire un truc que je dois faire depuis des lustres, durcir la suspension.
Je me tâte à peindre la calandre en noir pour foncer la face avant afin de la rendre plus méchante, vous en pensez quoi ?
Je pourrais la changer par une calandre type grille mais les prix sont assez élevé pour ce que c'est.
Petite pose photo :
(Modification du message : 09-05-2019, 23:05:01 par SuperKaribou.)
frangio
El Modo Rapido
Chariot du diable
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 2 793
Sujets : 55
10-05-2019, 15:18:11 - RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / 4 stop break light conversion !!!
Je confirme que la boite J160 est limite pour une IS200 compressée ou une IS300.
Et il est possible de déconnecter l'ESP uniquement :
https://www.my.is/forums/f88/how-disable...ac-578673/
frangio
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
10-05-2019, 21:53:33 - RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / 4 stop break light conversion !!!
J'ai vu plusieurs IS200 compressées en vente avec boîte HS. Pour l'ESP tu peux le désactiver mais il me semble qu'il se et réactive dès que tu freines ou que tu dépasse les 50kmh.
Pour le Swap le plus simple c'est de caser un Beamz de RS200.
La IS300 est dans ma short liste, j'ai failli craquer pour IS200 Sportcross mais j'ai eu peur de regretter une 300. Sur le 2.0 le volant moteur allégé est la modif à faire pour les perfs et la conso.
En tous cas la tienne est bien belle. :-)
(Modification du message : 10-05-2019, 22:02:50 par frangio.)
SuperKaribou
Lexus IS200K
10-05-2019, 22:14:24 - RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / 4 stop break light conversion !!!
Pour les pb de boite, j'en ai vraiment jamais entendu parler, après si casse il y a, il faut voir le contexte.
Pour l'ESP, aucune idée, vu la puissance d'origine il ne s'est jamais déclenché.
Je sais pour le VM, il faut juste savoir un truc, c'est que ça tire bien court d'origine, et que le rupteur est très rapidement atteint, j'ai peur qu'un VM light accentue encore ce phénomène.
frangio
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
11-05-2019, 09:17:56 - RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / 4 stop break light conversion !!!
(10-05-2019, 22:14:24)SuperKaribou a écrit : Pour l'ESP, aucune idée, vu la puissance d'origine il ne s'est jamais déclenché.
Tu as l'ESP sur la 200? Normalement il n'est que sur les 300.
(Modification du message : 11-05-2019, 09:20:15 par frangio.)
frangio
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
11-05-2019, 09:40:29 - RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / 4 stop break light conversion !!!
Le TRC c'est l'anti-patinage, l'ESP est appelé VSC chez Lexus.
kalbar
Alsaco-Aveyronnais
Lexus AveyronDM
12 - Aveyron France Messages : 563
11-05-2019, 09:41:48 - RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / 4 stop break light conversion !!!
ouaip je l'avais sur ma 200 aussi , c'était le sujet de rigolade sur les forum , pacque dans leurs vidéos tous les gens le désactivaient pour tenter de grapiller 0,000001 milliseconde au 0-100 en le désactivant alors que de toute manière le bloc a pas assez de gouache pour l'activer
c'est TRC mais il s'active aussi quand ta caisse par en crabe
(Modification du message : 11-05-2019, 09:42:58 par kalbar.)
frangio
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
11-05-2019, 14:03:14 - RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / 4 stop break light conversion !!!
Même si à priori les performances sont moyennes, ça doit être une auto sympa au quotidien.
Avant d'acheter ma Mazda 3 j'avais vraiment les IS en priorité. Mais j'avais la Mazda 6 2.0 qui a des perfs similaires que je trouvais sous motorisée. Je m'étais dit que j'allais regretter + absence de certains équipements comme le régulateur de vitesse.
Avec la Mazda 3 j'ai ce petit + en performance que je n'avais avec la 6 mais même si c'est une super auto il lui manque le côté exclusif de la Lexus, le bruit et la douceur du 6 en ligne et les roues arrières motrices
frangio
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
11-05-2019, 16:48:51 - RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / 4 stop break light conversion !!!
Oui ça fait un moment ;-) d"ailleurs je ne me rappelle plus la voiture que j'avais je crois pas que c"était la Mazda 6 ^^
frangio
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
11-05-2019, 21:18:17 - RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / 4 stop break light conversion !!!
J'avais la Mondeo à l'époque
C'est pour ça que je ne me rappelais plus de la voiture
(Modification du message : 11-05-2019, 21:29:32 par frangio.)
