frangio
El Modo Rapido
Chariot du diable
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 2 793
Sujets : 55
06-06-2019, 10:53:06 - RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / GOT BOOST ???
Super investissement. Je pensais que c'était introuvable les kits compresseurs sur IS200. C'est équivalent au kit TTE?
Hâte de voir le résultat.
Comme dit Remi1234, j'irai pas mettre ça sur une voiture de tous les jours. Mais bon on vit qu'une fois
frangio
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
06-06-2019, 20:22:37 - RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / GOT BOOST ???
tu le montes ce weekend hein
frangio
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
07-06-2019, 23:38:34 - RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / GOT BOOST ???
D'après le site à partir de 1700 € pour 200ch.
SuperKaribou
Lexus IS200K
- France Messages : 1 973
12-06-2019, 17:40:57 - RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / GOT BOOST ???
(12-06-2019, 09:06:39)nico_ledingo a écrit : Jolie avancent dommage pour le support
Y a une carto avec ?
Je crois que tu as dit fcd mais je sais pas ce que c’est
Pas de carto, on est dans les limites de l'ECU avec gros injos et poulie en 150 mm.
Mais j'ai tout de même prévu de monitorer tout ça.
FCD : Fuel Cut Defender (12-06-2019, 13:51:41)gineto a écrit : Petite question concernant les jantes, elles vieillissent bien ?
Les miennes ont un peu plus d'un an et 20 000 km, daily en RP +WE.
Certaines (fausses) vis sur le contour du rebord commencent à perdre le vernis (éclat) avec du coup des trace blanchâtres ?
C'est la maladie sur les jantes à bord polie mais bon.
Bah écoute je n'ai aucun problème, après elles sont souvent nettoyé et l'auto dort en garage ça aide aussi.
SuperKaribou
Lexus IS200K
12-06-2019, 20:00:55 - RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / GOT BOOST ???
R.Rod, alors je l'ai passé au banc avant modif le mois dernier, elle a sortie 147.8 Ch et 192 Nm de couple, avec ce kit, poulie en 150 mm et les injos, ça devrait donner entre 230 et 240 Ch ... mais seul le banc nous diras la vérité.
Le vendeur m'a expédié le nouveau support et la courroie, donc montage en standbye !!!
En attendant, j'ai fini l'ajustement du pare choc et j'ai remonté ce que j'avais démonté du moteur pour faire rouler l'auto en attendant :
- France Messages : 29 157
16-06-2019, 19:33:57 - RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / GOT BOOST ???
pose une grille noir, prends des colliers noir et gratte les inscriptions blanches
(Modification du message : 16-06-2019, 19:34:08 par boyou2.)
Hai-San
18-06-2019, 14:15:26 - RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / GOT BOOST ???
L'altezza a + de reprise en bas regime je trouve
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=-uEinKCR-ZQ]
Elle est stock au passage
Japan ist weit
(Modification du message : 18-06-2019, 14:16:17 par Hai-San.)
frangio
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
19-06-2019, 16:15:01 - RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / GOT BOOST ???
Le 3sge sort 216nm de couple et avec les 1400 kg de l'IS pas certain que ça soit si fantastique. Une solution 1GFE compressé ou un 2JZ sont plus adaptées.
