Anonymous
Visiteur
30-10-2006, 14:24:50 - Liquide de refroisissement marron choco -> joint de cucu
Et oui ! concernant ma celica Sti AT180 de 92 une personne (mon frère pour ne pas le nommer) m'a dit que si mon liquide était marron (et épais qui plus est) c'est que j'avais de l'huile dans l'eau et donc que le joint de culasse était mort ! le truc c'est que je n'ai pas de "mayo" dans l'huile ! ce serait quand meme bizarre que l" échange" ne se fasse que dans un sens non ? une idée sur la question ? merci
Anonymous
Visiteur
30-10-2006, 15:53:33 -
merci pour ta réponse , c'est rassurant en tout cas ...
Anonymous
Visiteur
30-10-2006, 17:17:09 -
je crois meme que je vais changer le bocal de trop plein car c'est trop collant et pateux à l'intérieur
Anonymous
Visiteur
30-10-2006, 17:18:13 -
sinon personne n'a de bon plan pour un radiateur en bon état pour ma célica ?
Anonymous
Visiteur
01-11-2006, 10:17:02 -
recommandation 1 : ce sera toujours bon de changer ton liquide de refroidissement........en liq. refroidissement et..surtout pas du robinet!
recommandation 2: pas de fumée extérieur avec légére odeur de liquide de refroidissement?
NON? donc pas de soucis en perspective.
ce n'est pas ton joint de cu-cu
Anonymous
Visiteur
01-11-2006, 12:42:12 -
non pas de fumée et à l'arret pas d'odeur particulière sauf peut être une légère odeur d'essence quand elle est froide dans mon garage !
Anonymous
Visiteur
01-11-2006, 21:53:09 -
gipey a écrit :non pas de fumée et à l'arret pas d'odeur particulière sauf peut être une légère odeur d'essee quand elle est froide dans mon garage !
ok
alors tu ne devrais pas t'inquiéter..mais changes par précaution ton liquide.
Anonymous
Visiteur
01-11-2006, 23:30:11 -
ok merci c prévu
minahausen
05-12-2006, 16:02:34 -
pour ton radiateur contacte moi en mp je connais un bon plan. je viens d'y passer l'ancien proprio de mon joujou avait changé le moteur a cause du joint de culasse mais pas changé le radiateur resultat de la mayo a gavé dedans et une grosse frayeur!!! mais apres un bon coup d'oeil plus de peur que de mal. 8 rinçage plus tard plus de mayo et radiateur propre
