Shinra
Lite Ace
15 - Cantal France Messages : 68
25-02-2017, 14:25:26 - RE: [Liteace townace] Un nouveau parpaing à la maison ^^
bah je sais que ce n'est pas l'idéal. Mais l'idéal sera atteint si je trouve un bon set amortos/ressorts calibré pour cet usage rabaissé mais d'ici là, vais fort probablement m'en contenter. C'est pour ça que la paire de ressorts actuels ne devrait pas être transformée pour pouvoir revenirà l'original en cas de besoin.
Et tou en vous parlant, une idée me vient: les préparateurs de 4x4, ils devraient pouvoir avoir des ressorts "sur mesure" ou au moins m'aider à trouver une taille correcte non? car il y en a un à une petite 20aine de bornes, ça me ferait une ballade en même temps dansla semaine qui vient... suis en congé
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
25-02-2017, 14:49:45 - RE: [Liteace townace] Un nouveau parpaing à la maison ^^
Comme dit sur un autre topic, y à des sociétés de ressorts sur mesure
STRS
Il doit y en avoir d'autres
TA60 & BB9
Shinra
Lite Ace
26-02-2017, 00:33:23 - RE: [Liteace townace] Un nouveau parpaing à la maison ^^
il est vrai que j'ai tendance à zapper les pros de ce genre... pas habitué . Demain je prends les mesures entre le grigri et le sol , je me suis +/- fixé sur une dimension de jantes. vais donc estimer le plus précisément possible de combien devrait descendre le véhicule.
Actuellement, rien qu'en changeant la dimension du pneu et en restant sur du 14" , il perdrait déjà 5cm.
Pour info, normalement les jantes en tôles d'origine sont en 5.5X14 avec des gommards de 175/80/14, goujons en 12/1.5
ha, et tant que le démon du bolidage assouvira ses envies, celui du reconditionnement frappera ailleurs.. car ceci est arrivé ^^
Peut-être affichera-t-il la vitesse!?
Suite au prochain épisode
That's all folks
(Modification du message : 26-02-2017, 00:36:26 par Shinra.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
26-02-2017, 05:16:47 - RE: [Liteace townace] Un nouveau parpaing à la maison ^^
Essaye de trouver la longueur des ressorts d'origine, je peux ptet chopper l'info au besoin
TA60 & BB9
Shinra
Lite Ace
26-02-2017, 11:17:01 - RE: [Liteace townace] Un nouveau parpaing à la maison ^^
Ok, je vais tenter de trouver l'info
Mais en attendant, ne parvenant pas à me rendormir ce matin, bah devinez ce qui s'est passé?
Et oui, réfection de l'affichage de la vitesse
Donc dépose de la pièce incriminée et remplacement
Résultat: et bien rien la vitesse affichée n'a jamais bronché .
Et puis, je me suis dit que j'allais tenté une petite chose. En effet, en comparant la pièce d'origine avec l'aftermarket, il était bon de noter que la tête d'origine et légèrement plus petite 1mm ou 2 grand max et que la pièce de remplacement ne se mettait pas tout à fait de la même manière.
Donc sur le bord du chemin, arrêt, démontage de la nouvelle pièce, et remplacement d'une tête par l'autre
et là, bingo (désolé, c'est tout pourri mais les chemins qui mènent à la maison... heu... comment dire... )
En comparant avec le navirad, j'ai au moins un bon 5km/h d'écart, le toyota étant optimiste , à voir quand je tenterai le 90km/h
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
27-02-2017, 00:15:01 - RE: [Liteace townace] Un nouveau parpaing à la maison ^^
Cool pour le compteur
Il y à pas mal d'infos ici sur les ressorts arrières: http://tshgspring.en.alibaba.com/product...28140.html
ToyoDIY m'a donné ça en ref pour ton bestiau: 48231-28140
TA60 & BB9
Shinra
Lite Ace
27-02-2017, 00:48:43 - RE: [Liteace townace] Un nouveau parpaing à la maison ^^
j'ai passé encore un peu de temps dessus aujourd'hui. Nettoyage, aspirateur, remplacement d'une ampoule au dessus des commandes du chauffage arrière. d'ailleurs, l'éclairage est vert à cet endroit et tout doux, j'imagine pourne pas gêner une conduite nocturne.
Pour ce qui est des suspats oui, j'ai aussi cette référence, et j'avais trouvé quelque part une taille de 365mm. ça se pourrait?
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
28-02-2017, 01:18:17 - RE: [Liteace townace] Un nouveau parpaing à la maison ^^
Tu devra réamorcer ton circuit, si t'a pas de "poire" investis, ça vaut 7/8€ de mémoire chez nortoto / feu rouge
Et elle doit être entrainée par la distri, donc kit à prévoir
TA60 & BB9
(Modification du message : 28-02-2017, 01:18:24 par vroomdams.)
tonyjee
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
- France Messages : 15 082
Sujets : 115
Shinra
Lite Ace
02-03-2017, 00:45:19 - RE: [Liteace townace] Un nouveau parpaing à la maison ^^
sympa les liens, merci ^^
Des jantes en 13, j'en regardais aussi la fois passée, mais ça ne serait pas trop petit pour le tambour de frein? Sinon du 14 monté en 155 55 14... miam
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
02-03-2017, 09:36:59 - RE: [Liteace townace] Un nouveau parpaing à la maison ^^
[quote='Shinra' pid='2196092' dateline='1488408319']
Citation : Sinon du 14 monté en 155 55 14... miam
Shinra
Lite Ace
02-03-2017, 12:40:12 - RE: [Liteace townace] Un nouveau parpaing à la maison ^^
bon, c'est officiel, j'ai les nerfs. Levé à 6h30 un jour de congé pour rien... c'est fait!!!
C'est en arrivant chez le dieseliste après une heure de route, que le mec m'annonce calmement "ha ben ça ne va pas être possible, je pensais que vous veniez avec la pompe seulement" ben oui, c'est pour ça que je t'ai demandé le prix avec la main-d’œuvre,couillon.
"Vous savez le travail n'est pas le même" blablabla ... en gros, pour une fois que je dois aller chez un pro, c'est le bordel.
Suis quand même reparti avec le kit de réfection de la pompe.
Soit j'ai de la chance, soit je dois attendre mini 3 semaines... les boules
Shinra
Lite Ace
05-03-2017, 22:40:52 - RE: [Liteace townace] Un nouveau parpaing à la maison ^^
petite galère hier en voulant déposer la roue avant droite pour inspection et petite peinture de tôle: un goujon cassé net :/
Les autres roues, pas de soucis mais celle là... du coup, les autres n'ont même pas été touchés. Vais me renseigner durant la semaine pour savoir si ils peuvent en acheter directement chez toyota
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
06-03-2017, 01:37:11 - RE: [Liteace townace] Un nouveau parpaing à la maison ^^
Pas sur que tu en trouvera chez Toy encore...
C'est quoi, du 12x1.25 ?
TA60 & BB9
toytoy77
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais - Messages : 794
06-03-2017, 14:23:05 - RE: [Liteace townace] Un nouveau parpaing à la maison ^^
sympa ton gros chamollow ça change des combi-et-compagny
j'ai choper un outil de calcul sous excel/openoffice pour calculer les ressorts hélicoïdaux, je t'envoi le fichier en MP
vu avec Tonyjee, ça peut servir a d'autres
http://pirate4x4.fr/showthread.php/2989-...suspension
(Modification du message : 06-03-2017, 15:54:19 par toytoy77.)
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
06-03-2017, 14:31:23 - RE: [Liteace townace] Un nouveau parpaing à la maison ^^
Shinra
Lite Ace
06-03-2017, 17:17:53 - RE: [Liteace townace] Un nouveau parpaing à la maison ^^
(05-03-2017, 23:28:43)Hacketo a écrit : vraiment sympa ce van
Merci, et encore, là, il est loin de ce que je voudrais ^^
Citation :Pas sur que tu en trouvera chez Toy encore...
et non, 12*1.5 si je me souviens bien. Je vérifierai à nouveau.
Citation :sympa ton gros chamollow ça change des combi-et-compagny
clair que ça change ^^, pas encore croisé un seul autre. Et ce qui est marrant c'est que je peux comparer mon t3 et mon liteace
Shinra
Lite Ace
08-03-2017, 13:17:20 - RE: [Liteace townace] Un nouveau parpaing à la maison ^^
ha cool pour la nouvelle, c'est en gros comme des roulements de tambours, ça je peux/sais faire alors.
Et non, pas de rta trouvée, vais devoir demander à un mécano sympa d'un garage toyota :/
Par contre, si ça a été changé (ce qui est certainement le cas), je n'ose pas imaginer depuis quand, vu comment c'est rouillé lollll
Tu n'as pas des infos sur le hi-lux par hasard? histoire de voir si les valeurs ne pourraient pas être reprises !?
Hop, schéma du disque avant si besoin est
(Modification du message : 08-03-2017, 13:41:32 par Shinra.)
Shinra
Lite Ace
08-03-2017, 14:46:54 - RE: [Liteace townace] Un nouveau parpaing à la maison ^^
houlà, vais devoir approfondir mes connaissances, je n'ai qu'une clé dynamométrique et pensais que ça suffirait
Shinra
Lite Ace
09-03-2017, 14:42:17 - RE: [Liteace townace] Un nouveau parpaing à la maison ^^
Ok, ça devrait donc le faire. Et il faudra bien que ça fonctionne, j'ai commandé les nouveaux goujons.
Shinra
Lite Ace
11-03-2017, 23:19:42 - RE: [Liteace townace] Un nouveau parpaing à la maison ^^
la réception des goujons ne s'est pas passée comme prévu: 4 de commandés, 3 d'arrivés et pas d'écrou de roue préparés avec. Vais devoir y retourner. Le mec était gentil mais que répondre à "vous les prenez quand même maintenant?"
Ben non, je ne sais rien en faire!! Si j'en touche un autre, je n'oserai plus rouler avec
Mais bon, allez, aujourd'hui, début d'une mini-réfection sur les tôles, marre de les voir rouillées. Ce n'est certes pas une peinture cabine mais ça fera l'affaire en attendant des jantes
Un coup de brosse métallique sur perceuse
Une fois la rouille partie, on peut voir que les tôles sont en 14*5.5.
Ensuite, on masque en mode "easy" (cartes postales powaa)
et on jette un oeil une fois fini
une chose saute aux yeux, cette teinte de noir est bizarre non!? Et puis ces tambour de frein sont... fichtrement bien rouillés ,va falloir y remédier aussi. Peinture haute température obligatoire j'imagine.
Allez, demain je fais les autres
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
12-03-2017, 01:12:44 - RE: [Liteace townace] Un nouveau parpaing à la maison ^^
C'est plus de l'anthracite que du noir ouais
TA60 & BB9
