Lumière plafonier
BigZ Hors ligne
23-03-2005, 12:19:11   -   Lumière plafonier
J'ai ma lumière de plafinier qui ne s'allume pas lorsque j'ouvre les portes (elle s'allume manuellement) d'ou peut venir ce problème?
C'est pas que ca me dérange beaucoup en soi, mais j'aimerai installer un signal sonore pour ne pas oublier les phares et il faut que je me serve de ce plafonier...
Kim Hors ligne
Sujets : 49
23-03-2005, 12:21:58   -
soit l'ampoule est grillée, pe etre le fusible!
sinon ta un bouton ki bloke la lumière du plafonnier et tu pe le régler, regrades sa doit etre sa le probleme Wink
[Image: iluvyoub.gif]
VIBO Hors ligne
23-03-2005, 12:23:28   -
Regarde, le contacteur le long du montant de la porte!
Es ce que ca s'allume en ouvrant une autre porte?
BigZ Hors ligne
23-03-2005, 12:25:07   -
Citation :soit l'ampoule est grillée,
L'ampoule marche vu que la lumière s'allume quand je l'allume manuellement...
Citation : pe etre le fusible!
Fusible faut que je regarde
Citation :sinon ta un bouton ki bloke la lumière du plafonnier et tu pe le régler, regrades sa doit etre sa le probleme
Pas compris de quoi tu parle
ralphmalph Hors ligne
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
23-03-2005, 12:42:19   -
ben il y a normalement un interrupteur 3 positions : éteint, allumé et allumé à l'ouverture des portes.
BMW E39 523i + en recherche de daily jap
Vends 20 écrous de roue M12x1.5 | Oil Catch Tank
BigZ Hors ligne
23-03-2005, 14:56:25   -
Ha oui ca c'est naturellement mis au millieu
doudou41 Hors ligne
23-03-2005, 16:07:15   -
cherche pas ces le contacteur qui ce trouve sur le montant de la caisse , panne assez frequente c'est juste une masse
A+ 8)
BigZ Hors ligne
23-03-2005, 16:14:59   -
Solutions?
tuningtaz Hors ligne
Honda Civic EJ9 et MC1
38 - Isère France
23-03-2005, 16:40:24   -
c'est certainement ça car y'a déjà un signal d'oubli des feux d'origine !!! donc si il ne marche pas et que le plafonier ne s'allume pas non plus , c(est ça ...
tu peux déja démonter le contacteur et mettre un fil volant d'une masse a la cosse en demontant le contacteur , si ça marche , c'est une mauvaise masse au niveau du contacteur , sinon c'est plus chiant ...
Mes ex japs sont là:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-AF53-...pid1688721
La civic "conduite accompagnée" de ma fille :
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civic...a-terminee
BigZ Hors ligne
23-03-2005, 23:11:37   -
Le contacteur c'est l'espèce de truc en plastique en forme d'equerre?
38 - Isère France
24-03-2005, 09:34:38   -
oui
BigZ Hors ligne
24-03-2005, 09:58:45   -
okay ben je vais démonter tout ca alors...
  [EJ1/2] Pas de lumiere compteur et autres lilwarrior 6 2 824 15-12-2012, 10:29:17
Dernier message: Vegas
  [EK4] Cherche photo ciel de toit lumiere avant adaptation EG2_Style 3 2 968 18-07-2012, 22:52:38
Dernier message: EG2_Style
  [ek] reglagle lumiere diverse ... fox31toulouse 8 2 505 11-11-2009, 02:42:03
Dernier message: Whiplasher
  [Eg4] mauvais reglage d'allumage meme en butée de lumiere Karim 14 6 547 18-05-2009, 01:25:54
  [EK3]. Problème de lumière de frein qui ne s'éteind plus ? Sean69 4 1 741 18-02-2009, 00:48:34
Dernier message: Ivandu19
  [EK3]lumière de coffre arrière : méchanisme. Steve99 3 1 282 18-06-2008, 12:33:04
Dernier message: Steve99
