loulou958
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France Messages : 528
24-02-2020, 13:40:12 - RE: [MA61] Celica/Supra MK2 a restaurer.
Je vais finir de remonter les internes et la pompe à huile avant de faire la peinture du bloc.
Histoire de pas faire couler de l’huile partout sur une peinture neuve pendant le remontage et les manipulations du bloc...
Pour les pastilles, je les remonterais après la peinture, j’aimerais qu’elles gardent cet aspect d’alu brut
Silviapower
RD1 / C230
33 - Gironde France Messages : 612
29-02-2020, 09:34:05 - RE: [MA61] Celica/Supra MK2 a restaurer.
Super boulot !
Honda : EG4 - EJ2 - EK3 - MB9 - RD1 - EP3 - DC5 - FN2R - ZE2 - FK2R - RD1
Nissan : RS13 - RS13 - RS13 - Y60 - ER34 - C230
Lexus : GS300
loulou958
Des japancars
16-03-2020, 18:47:32 - RE: [MA61] Celica/Supra MK2 a restaurer.
Des news, j’ai pas trouvé beaucoup de temps pour bosser sur mon moteur, c’est pourtant pas l’envie qui manque mais trop de boulot en ce moment et d’autres véhicules à passer en priorité...
J’ai quand même pu avancer petit à petit sur quelques pièces du moteur pour continuer le remontage.
-Pompe à huile neuve montée ainsi que son arbre, je gagne un peu de temps sur cette étape car je n’ai pas remplacé les bagues en laiton de l’arbre ni les guides de la pompe et de la tuyauterie qui étaient en bon état, juste les joints neufs.
-Peinture du bloc et quelques pièces, supports...
-Montage des pastilles/bouchons de LDR et huile
-Nettoyage et remontage du carter intérieur de distribution avec joints et joints-spy neuf
-Nettoyage et remontage du carter côté volant moteur avec joint et joint spy neuf
-Remontage du carter d’huile que j’avais refait ^^
Quelques photos
[/url
[url=https://servimg.com/view/19108245/1639]
J’essaye de nettoyer les vis au maximum et remplacer celles qui sont abîmées par des neuves si je les ai dispo ou sinon j’ai gardé toute la visserie du moteur de la donneuse.
Petit à petit donc mais ça avance et c’est beau
A Bientoy
Actarus71
Toyota Corolla GT Twincam
37 - Indre-et-Loire France Messages : 1 054
16-03-2020, 20:43:34 - RE: [MA61] Celica/Supra MK2 a restaurer.
Retour d'huile moteur, depuis la culasse ou un radiateur probablement ? Même raccord présent sur AE82 et AE92...
"L'anticipation démontre une intelligence" - (Le Cinquième Élément - Luc besson)
"Dans la vie, y a pas de grands, y a pas de petits. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre." - (Coluche)
loulou958
Des japancars
18-03-2020, 17:23:01 - RE: [MA61] Celica/Supra MK2 a restaurer.
Oui, il y a un radia d’huile frontal sur la MA61
Cte virus de merte, on devais partir au ski la semaine prochaine et j’avais prévu de faire une grosse révision de la voiture qui nous y aurait emmené cette semaine.
Du coup, j’annule tout et reste en congé confiné chez moi, je me console en bricolant mes Toyota
Donc j’avance le remontage de mon bloc
Du nettoyage, encore du nettoyage, un peu de peinture, des joints neufs, un peu de tuning sur les tuyaux de LDR... du bonheur à remonter ce moteur
Les vis de culasse ARP, j’ai pris la réf pour le 7MGTE
150€ les vis + 46€ de frais de douane
Ça mérite une photo à ce tarif
Je met le bloc de côté pour le moment, je monte pas la culasse de suite car ça ferait trop de poids sur le support qui est déjà bien chargé je trouve.
Je vais passer à la baie moteur et aux accessoires
(Modification du message : 18-03-2020, 17:27:01 par loulou958.)
loulou958
Des japancars
24-03-2020, 20:49:49 - RE: [MA61] Celica/Supra MK2 a restaurer.
La suite pour accueillir ce beau moteur, la baie moteur.
Voici l’état brut de l’avant, on se rends pas bien compte avec mes photos pas terribles, sans lumière... il y a une bonne couche crasse et de gras.
C’est plutôt bien conservé à l’avant pour une japonaise de 35ans
Le masque avant est en bon état des 2 cotés mais je vais repeindre la partie haute pour faire plus propre
La boîte à nettoyer
Le côté droit est pas mal, juste un peu de propre et des petites retouches à faire.
le côté gauche, il y’a un peu de boulot. Le support de batterie (la où peut couler de l’acide), le longeron gauche (là où peut couler du liquide de frein) et 2-3 autres endroits qui ont de la rouille mais c’est superficielle, rien d’alarmant.
Donc beaucoup de boulot de démontage, de nettoyage, grattage de rouille, traitement antirouille, regrattage de rouille, enduits, ponçage...
La boîte
Le côté droit
Le côté gauche
La suite sera de finir de virer la rouille, traiter et de repeindre mais j’avais pas prévu d’avancer aussi vite, je dois attendre de pouvoir passer à mon boulot pour me faire une bombe de peinture à la teinte de ma voiture pour faire des raccords dans la baie moteur
En attendant, je continue de nettoyer les pièces et la caisse, je vais peut-être passer au remontage de l’intérieur
Ça avance bien et ça fait plaisir
A suivre
MarchoU
Volvo 360 /CRX EE8
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 4 176
25-03-2020, 13:37:35 - RE: [MA61] Celica/Supra MK2 a restaurer.
Elle va être magnifique une fois fini
Dire qu'il y en a une qui m'est passé sous le nez il y a de ça 10 ans.
Elle dormais au fond d'un parc derrière un garage auto vers chez moi,
à l'époque j'aurai aimé l'acheter pour la refaire tranquillement mais en tant que stagiaire et sans le sou c'était pas envisageable.
Ils l'ont benné quelques années plus tard
loulou958
Des japancars
30-03-2020, 20:35:55 - RE: [MA61] Toyota Celica/Supra MK2 restauration en cours
Salut et merci à vous
J’ai fais un peu le tri dans les pièces, ça va il me reste plus grand chose à faire!!
Allez j’attaque un sac rempli de pièces et supports à refaire au propre.
Puis pour avancer dans ma baie moteur, il me fallait de la peinture.
Flemme de sortir le compresseur les pistolets et tout le matos pour peindre.
J’ai une machine pour faire les bombes de peinture en test au boulot depuis quelques temps, déjà testé et approuvé .
Voilà la bête, c’est archaïque!!
C’est pour faire des bombes de base mat hydrodiluable à vernir (de la peinture auto en bombe)
Pour remplir une bombe, je peux faire la teinte que je souhaite en suivant ma formule comme si j’allais l’arroser au pistolet mais je ne met pas le diluant pas contre j’ajoute un additif pour faciliter les raccords.
Je remplis 100ml de peinture dans le tube de la machine.
(Oui, oui, une bombe de 400ml ne contient en fait que 100ml de peinture :P )
Ensuite en plaçant bien la bombe et le tube sur les cales... un coup sur le bouton et la machine fait son boulot, c’est juste un vérin qui envoi la peinture sous pression.
Une buse à jet large, une petite purge tête en bas et c’est fini.
a suivre
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
30-03-2020, 20:43:13 - [MA61] Toyota Celica/Supra MK2 restauration en cours
Trop cool ton système !!
Après on me dit qu'on ne peut pas faire ça, pour en avoir au cas où, dans le genre où tu as frotté un trottoir....
C'est vraiment top !!
folken
- France Messages : 13 953
31-03-2020, 23:47:12 - RE: [MA61] Toyota Celica/Supra MK2 restauration en cours
J'avais acheté une bombe de brillant direct au code couleur de ma voiture chez feu rouge.
C'était fidèle.
Au début
C'est rapidement devenu rose (c'est terrible pour ça le rouge), et puis ça n'a pas vraiment tenu, il aurait fallu faire en 2 couches avec peinture + vrai vernis.
loulou958
Des japancars
01-04-2020, 09:53:26 - RE: [MA61] Toyota Celica/Supra MK2 restauration en cours
Oui, mais là je ne parle pas de bombe Feu vert ou autobacs...
C’est moi qui fait ma teinte exacte et ce n’est pas du brillant direct, c’est de la peinture auto à l’eau qu’il faut vernir, la même que j’utilise au pistolet tous les jours.
Je peux aussi flasher une couleur au spectrophotomètre puis reproduire une teinte exact...
T’es sur que c’était du brillant direct ton rouge?
(Modification du message : 01-04-2020, 13:32:10 par loulou958.)
folken
04-04-2020, 00:29:56 - RE: [MA61] Toyota Celica/Supra MK2 restauration en cours
C'était pour continuer sur la conversation entre nonovtec et Arthman78
Je me doute bien que tu n'as pas utilisé les mêmes produits.
Oui, c'était du rouge brillant direct dans mon cas, le résultat était le même que la peinture vernie d'origine sans avoir à vernir.
Le vernis d'origine s'est barré depuis sur une aile et c'est pas du tout le même rendu en dessous.
Mais je ne conseille ces bombes à personne
Moi je m'en fiche, vu l'état du reste de la carrosserie, c'était surtout pour protéger de la rouille.
Mais on pense faire au moins cher et au final c'est plus cher que de passer direct par un pro.
Actarus71
10-04-2020, 21:48:07 - RE: [MA61] Toyota Celica/Supra MK2 restauration en cours
Que ce soient les pièces ou la baie moteur, c'est du beau boulot . Un peu chiant, mais gratifiant quand c'est fini, beau et propre; Un plaisir de remonter ses pièces ensuite...
J'aime bien ton support de BV, c'est solide les lanières...
loulou958
Des japancars
16-04-2020, 22:01:10 - RE: [MA61] Toyota Celica/Supra MK2 restauration en cours
Ça avance!! Et ça fait plaisir, un peu plus d’un an que je travail sur cette voiture (pendant mes temps libres)
Allez motivé, je me suis lancé dans une tâche lourde et ingrate: l’intérieur (Des années 80) !!
Cette voiture, je lui avait entièrement démonté l’intérieur que j’avais acheté à la base pour une autre MA61 mais finalement 2 semaines plus tard, j’ai acheté le reste de l’auto...
J’avais stocké toutes les pièces dans ma grange en attendant... ça a pas super bien vieilli !!
Voici comme je l’avais laissée à l’intérieur.
J’avais refait et nettoyer les caissons et tuyaux de ventilation/chauffage/clim
Puis une fois la ventilation montée, j’ai commencé à remettre en place le tableau de bord, les plastiques, le compteur... et puis sur ma lancée, la moquette le ciel de toit... bref, j’ai bien avancé !!
Désolé pour la qualité de photo, j’en reprendrai dans de meilleurs conditions.
L’intérieur est pas si mal conservé dans l’ensemble mais j’ai quand même pas mal de choses à refaire ou à changer à l’intérieur à commencer par la planche de bord qui est pas mal craquelée, je vais voir pour la remplacer par une d’occasion ou sinon le réparer, mais c’est pas la priorité pour le moment.
J’y reviendrais plus tard pour les finitions intérieur mais ça m’a permis de faire l’inventaire des pièces à changer, refaire...
Sinon, je continue ma remise au propre des pièces du moteur petit à petit.
Un petit tout à la machine à ultrasons. (Je veux la même a la maison!!)
Pas de peinture sur l’admission ni sur les périphériques, je veux du propre mais authentique, que l’alu garde sa couleur brut même si légèrement oxydé...
J’attends des kit de réfection et pas mal de pièces pour avancer mon remontage mécanique, dont certaines viennent des USA et du Japon, donc à voir quand (si) ça arrivera...
A+
