akumasensei
28-05-2008, 16:36:44 - [MA9] Installation verrouillage centralisé à distance
Bonjour tout le monde!
Je possède une honda civic 1.5i vtec-e MA9 de 96.
J'ai le verrouillage centralisé, mais avec la clé.
Je souhaiterai installé le verrouillage centralisé a distance avec télécommande.
pour ça j'ai cherché un peu et j'ai trouvé les kits suivant :
http://www.bc-elec.com/product_info.php?...cts_id=369
http://www.conrad.fr/telecommande_pour_v...874_225819
sachant que quand j'ouvre la porte conducteur avec ma clé, toute les portes s'ouvrent,
alors que si j'ouvre la porte coté passager il n'y que celle ci qui s'ouvre.
Donc comment fonctionne actuellement le verrouillage centralisé sur ma voiture?
Si je veux installé un de ces kits, est que quand jappuirai sur la
télécommande toutes les portes s'ouvriront?
car j'ai pensé qu'il faudrai installé tout de meme un moteur qui ouvrirai la porte coté conducteur, hors il me semble que les 2 kits que j'ai mis en lien ne contiennes pas de moteurs.
merci d'avance pour votre aide
Honda powaa
Guillaume555
29-05-2008, 16:37:29 -
Salut,
Je vais essayer d'expliquer grossièrement: le verrouillage centralisé que tu as n'est pas compliqué, tous les barillets sont montés avec des petits moteurs électriques, ils tournent dans un sens ou l'autre pour verrouiller ou non les portières.
Le petit plus sur le moteur de la porte conducteur, c'est un contacteur: lorsque tu déverrouilles la porte conducteur, le contacteur fait contact (si si ! ) et envoie un signal électrique qui ouvre les autres portes. Idem lorsque tu fermes la porte conducteur à clé: le contacteur envoie encore un signa électrique aux autres verrous et les portes se ferment.
Les autres portes ne sont pas montées avec le contacteur, donc tu n'ouvres/ferme que la porte que tu veux.
..::Kamikazedoraibaa::..
akumasensei
29-05-2008, 16:55:52 -
merci de ta réponse Guillaume!!
je crois mieux comprendre!! j'ai du relire 4 fois mais je capte!!
donc en gros il y a un contacteur qui envoie un signal pour que les autres portes s'ouvrent, et il se trouve que coté conducteur.
donc si je commande ce kit: http://www.bc-elec.com/product_info.php?...cts_id=369
la télécommande va agir sur le boitier du kit, qui lui va agir sur le contacteur de la porte coté conducteur.
je pense que je vais le commandé prochainement 8)
est ce que c'est difficile a branché ?
quelqu'un l'a-t-il déjà fait??
i need help
Honda powaa
Guillaume555
30-05-2008, 02:28:58 -
Oui, j'ai eu du mal à expliquer mais tu m'as compris !
Apparamment le kit n'est autre qu'un contacteur qui s'actionne avec une télécommande, donc ça remplace bien ton action mécanique lorsque tu tournes la clé dans la serrure conducteur, c'est ce que tu avais d'ailleurs compris aussi.
En revanche pour tout ce qui est du montage je ne peux vraiment pas t'aider, le plus difficile sera sûrement de trouver un endroit pour monter le boîtier de réception proprement dans l'habitacle.
Apparamment ça fonctionne par ondes radio, contrairement aux trucs infra-rouge où, comme ils le disent, il faut être à 3mètres pour viser le récepteur, donc apparamment tu n'est pas obligé de mettre le récepteur au plafonnier, ça facilite l'intégration du montage.
akumasensei
30-05-2008, 08:42:16 -
Ouaaai ça me plaait
merci beaucoup!
alors y a pas des électriciens qui savent comment branché un verrouillage centralisé à distance avec télécommande?
Honda powaa
akumasensei
akumasensei
akumasensei
03-06-2008, 11:16:36 -
UP!
Honda powaa
wade
Sujets : 23
03-06-2008, 11:35:50 -
Salut
Celui d'alarme discount à 24 euros je l'ai monté et il marche trés bien malgré des telecommande qui ont des piles qui ne durent pas tres longtemps (6 mois).
Sinon, il est livré rapidement dans un bon emballage et avec toutes les instructions qu'il faut pour le montage.
C'est trés simple, en gros il faut que tu repère le +12v sur ta boite de fusibles, tu branches une cosse dessus qui va aller sur le boitier de centralisation. Pour la masse tu cherches un boulon quelque part fixé sur la carroserie et tu te visse la... Sur un moteur de centralisation tu as deux fils pour la commande, tu trouves ces deux fils et tu te branches dessus. Pour finir en ce qui concerne les clignotants il faut te mettre directement sur les fils branchés à la commande des warnings dans l'habitacle. J'y connaissais rien et j'ai fait ça en 1 petite heure
Maintenant je vais essayer de trouver comment mettre un bouton de verrouillage centralisé dans l'habitacle
EG5 stock :
One-T45
03-06-2008, 11:47:51 -
j'en ai monté 2 sur EG , mais vraiment complete de chez complete
moteurs de porte , boitier , passer les fils , faire faire les clé ect
50livré
http://cgi.ebay.fr/FERMETURE-CENTRALISE-...dZViewItem
les probleme que j'ai eu , le boitié de centralisation a prit feu :P , un relais a cramé , mon pote ( hondaman 45) lui n'a aucun soucis avec
et aussi il faudra racheter 2 clé chez ton cordonnier , car celles qui sont fournies ont un profil pour des VW et non honda ( 9,80 la clé chez ton cordonier)
ensuite il devra te la retailler pour qu'elle rentre dans le boitié/clé
akumasensei
03-06-2008, 13:23:53 -
ok wade alors ça a l'air simple a installer, meme si on y connait rien ça me rassure.
(j'ai fais un peu d'électronique au lycée mais bon...lol)
à wade : sur quelle voiture as tu monté ce kit? et ou as tu placé le boitier du kit?
one-t45 : pétar cest chaud que le relais a pris feu!
la voiture a pas pris feux en meme temps?
je ne pense pas que je vais prendre un kit avec des télécommandes+clé.
je ne sais pas encore.
j'essairai de faire un photo reportage quand je commanderai le kit et que je linstallerai
Honda powaa
FreddyOne
Honda Civic EG4
Brabant flamand Belgique Messages : 873
03-06-2008, 13:36:00 -
One-T45 a écrit :j'en ai monté 2 sur EG , mais vraiment complete de chez complete
50livré
j'avais un kit de ce genre de ma caisse... je me suis bien permis de le retirer il était couplé a une alarme qui pétait bien les c*****es
