[MA9] Temperature au maximum
blondins Hors ligne
Sujets : 40
27-04-2012, 17:31:48   -   [MA9] Temperature au maximum
Salut à tous,
Depuis quelques temps, j'ai un problème de chauffe avec ma civic.
Après 20kms, l'aiguille de température est au maximum (les durites sont sous pression à fond).
J'ai cru voir qu'il s'agissait d'un probleme e thermostat calorstat.
Le pb c'est que je n'arrive pas à le localiser dans le compartiment moteur.
QQU'un a t il des photos ou un tuto car cela semble un pb récurent.
Est ce compliqué à changer?
merci de votre aide
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
27-04-2012, 19:28:01   -
En cherchant 5 minutes sur le forum ou le net tu aurais trouvé
tous seul comme un grand.
Il est le long de la durite supérieure du radiateur.
Proche du bloc sous sa cloche .
  [MA9] Attelage ej9/ek3 compatible ma9? cocoland 1 1 481 10-09-2012, 18:28:28
Dernier message: cocoland
  [EP3]. Civic type R kilométrages maximum anto21 6 7 187 07-02-2012, 17:10:13
Dernier message: anto21
  [MA9] Demande d'information Steph_11 5 1 490 30-01-2012, 17:19:46
Dernier message: Steph_11
  [MA9] branchement leve vitre electrique blondins 11 12 377 14-09-2011, 12:26:47
Dernier message: Nikopol
  [eg6 osakajdm] recherche maximum de renseignements civic jdm 1 1 886 27-08-2011, 09:18:50
Dernier message: eg3civic
  [MA9] pièces compatibles? blondins 3 1 467 06-10-2010, 20:20:16
Dernier message: blondins
  [MA9] ( D15Z9 ) Code 48 + check engine Nitro-TecK 4 1 565 01-04-2009, 15:26:42
Dernier message: Nitro-TecK
  [ed9] Gagner un maximum de puissance adricrx 17 2 883 01-03-2009, 02:45:32
Dernier message: faburisu
  [ITR] Allégement maximum !!!!! cyvric 12 2 497 20-01-2009, 12:21:39
Dernier message: honda ou honda pas
  [MA9] Avis sur prochain achat. Nitro-TecK 2 1 191 02-07-2008, 23:32:13
