MAP-ECU2 Problème de connection PC
PoloHEJJJ Hors ligne
Nissan 200SX S14A
31 - Haute-Garonne France
20-03-2016, 16:31:46   -   MAP-ECU2 Problème de connection PC
Hello,
Je n'arrive pas à connecter mon pc à ma voiture.
sur mon boitier j'ai une prise vga 9voies que j'ai adapter pour brancher sur mon pc (vga 15 voies, via un adaptateur).
J'ai regarder un peux les sites officiels, j'ai la bonne version du logiciel, mais je ne comprends pas...
NEED HELLLLLLLLLLLP ! j'ai pas envie de reacheter un Boitier T-T !
CHDom Hors ligne
R33 GT-R
- Suisse
20-03-2016, 19:17:09   -   RE: MAP-ECU2 Problème de connection PC
Salut,
Sur le PC ça se connecte en prise USB?
Je connais pas trop les boitiers mais je suppose qu'il faut installer un driver sur ton PC avant toute chose? Et tout simplement déjà au niveau des périphériques est-ce que Windows le trouve?
La daily Mazda 3 MPS et sa copine la R33 Sac
J'aime les japonais, c'est tout Piaf
(Modification du message : 20-03-2016, 19:17:42 par CHDom.)
Nissan 200SX S14A
20-03-2016, 20:13:35   -   RE: MAP-ECU2 Problème de connection PC
Merci pour la rep;
-j'ai bien intallé le driver
-je branche sur mon pc via une prise VGA (vidéo)
quand je mets le contact mon écran change de résolution (normal ?)
y'a t-il qu'une prise a branché ? pour l'image ? et le reste ?
THXXXX
CHDom Hors ligne
R33 GT-R
- Suisse
20-03-2016, 20:32:42   -   RE: MAP-ECU2 Problème de connection PC
Je savais même pas que des boitiers se connectaient en VGA c'est bizarre Sac
Sinon tu n'as rien reçu d'autre avec le boitier? Et dans les périphériques de Windows est-ce que tu trouve le boitier? ("Gestionnaire de périphériques" dans la barre de recherche Windows pour le trouver plus rapidement Smile )
Nissan 200SX S14A
20-03-2016, 20:44:58   -   RE: MAP-ECU2 Problème de connection PC
j'essai ça demain !
jte tiens au jus merci !
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
20-03-2016, 21:01:05   -   RE: MAP-ECU2 Problème de connection PC
le broche 9voies qui ressemble à un VGA est un port COM RS232; donc un port série, pas un port graphique
il te faut donc un adapteur USB - RS232 qui coute trois foie rien sur ebay
Nissan 200SX S14A
20-03-2016, 21:04:48   -   RE: MAP-ECU2 Problème de connection PC
a fail, parce que enfait j'avais un port RS232 sur le boitier et j'ai buy un adaptateur, vga xD au lieu d'usb, je vois maintenant ! merci Smile
20-03-2016, 23:06:02   -   RE: MAP-ECU2 Problème de connection PC
VGA pas possible, t'es en RS232 aussi appelé SUB-D9 ou encore DB9...........
CHDom Hors ligne
R33 GT-R
- Suisse
21-03-2016, 00:41:46   -   RE: MAP-ECU2 Problème de connection PC
Ah je me disais aussi que y'avait quelque chose qui jouait pas avec le VGA.. Big Grin
Nissan 200SX S14A
21-03-2016, 22:33:42   -   RE: MAP-ECU2 Problème de connection PC
j'comprends mieux maintenant, j'ai commandé l'adaptateur, je reviendrai vers vous pour vous tenir au jus Smile
Merciiiiiii !
22-03-2016, 09:35:10   -   RE: MAP-ECU2 Problème de connection PC
je me souvenais plus du prix du bouzin, ptain, 800boules, c'est comme la Challenger de chez Sybele ce truc, quand pour 2x moins cher t'as du Nistune avec une carto au poil Sac
(Modification du message : 22-03-2016, 09:35:42 par boyou2.)
Nissan 200SX S14A
07-05-2016, 18:36:36   -   RE: MAP-ECU2 Problème de connection PC
Problème résolu, le câble a 5€ sur ebay c'est de la *erde, j'ai pris le même chez LDCL, a 20€ cela fonctionne.
