[MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
heiki2009 Hors ligne
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
13-04-2017, 17:31:57   -   RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
Tu sais ce que tu fais du 12A ? Sac
Nissan S12, Civic AH (ZC), MX-5 NA, P10 GT !
AH53 swap ZC1
Primera GT
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
13-04-2017, 18:28:52   -   RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
(13-04-2017, 17:31:57)heiki2009 a écrit : Tu sais ce que tu fais du 12A ? Sac
Je le vends
Tout est nickel sauf les housings plus très frais
PISTONDEAD!!!Sac
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
13-04-2017, 19:27:08   -   RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
Qu'est ce qui te fais dire ça ? Tu l'a ouvert déjà ? Il a combien de bornes le bourrin ?
AH53 swap ZC1
Primera GT
(Modification du message : 13-04-2017, 19:28:11 par heiki2009.)
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
15-05-2017, 10:30:03   -   RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
(13-04-2017, 19:27:08)heiki2009 a écrit : Qu'est ce qui te fais dire ça ? Tu l'a ouvert déjà ? Il a combien de bornes le bourrin ?
Désolé, je ne viens plus souvent.
Oui il est ouvert et en pièces dont j'ai pu contrôler chacune d'entre elles.
Le moteur à semble t'il un peu moins de 100000kms mais il a subit une tentative de redémarrage après 15 ans dans un garage. Cela a abimé les housings.
Tout le reste est en super état.
J'ai en donc maintenant le remplacant du 12A : un 13B 6 port + une pipe d'admission racing beat + un carbu Weber DCO SP 48.
De quoi redonner vie à la mamie ... et quelques chevaux en rab.
DOnc je vais ouvrir le bloc, y faire un bridgeport, monter un excentric et des stationnary gears de RX8.
Avec ça on devrait avoir entre 200 et 250cv je pense.
PISTONDEAD!!!Sac
(Modification du message : 15-05-2017, 10:33:11 par jbg.)
civicvtec43 Hors ligne
E30 325i
43 - Haute-Loire France
15-05-2017, 12:26:36   -   RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
(15-05-2017, 10:30:03)jbg a écrit : ....monter un excentric et des stationnary gears de RX8.
Tiens, quelle diff avec les gen précédentes de 13b ? Et de manière générale qu'est ce qui change sur un renesis ?
* Le talon-pointe c'est pour les pédales... * Big Grin
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
15-05-2017, 23:37:00   -   RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
Le poids et les traitement des métaux.
D'une manière générale, le Renesis est l'ultime version du 13B ...RE-NEMESIS...
Les pièces sont plus légères, le RV plus élevé, les porting optimisés mais avant toute chose le Renesis a des ports d'échappement latéraux qui permettent un rendement optimal en atmo surtout vis à vis des émissions polluantes.
PISTONDEAD!!!Sac
E30 325i
16-05-2017, 08:49:27   -   RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
Ok, merci pour ces précisions Wink
SoichiroYann En ligne
16-05-2017, 14:01:02   -   RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
Je me plante surement mais le Renesis n'est-il pas plus compliqué à refaire ?
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
17-05-2017, 21:18:16   -   RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
(16-05-2017, 14:01:02)SoichiroYann a écrit : Je me plante surement mais le Renesis n'est-il pas plus compliqué à refaire ?
Absolument pas. Un rotatif nécessite de la minutie, renesis ou pas Wink
PISTONDEAD!!!Sac
18-05-2017, 09:45:39   -   RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
Merci de ta réponse Jbg Yes
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
23-05-2017, 12:39:24   -   RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
minutie et pochette de joint au complet qui fait bobo au derrière Langue , j'aurais aimé en faire un un jour partage nous les photos si tu peux Smile Smile Smile
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
06-06-2017, 10:56:42   -   RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
Excellente nouvelle, le 13B que j'ai acheté d'occaz est en super état. Les segments 3 pièces présent dedans ayant une hauteur de 7.5mm on peut penser qu'il avait été reconstruit peu de temps avant sa mise au rebus.
Bref maintenant j'ai plus qu'à attaquer le porting et le remontage...Ca ne devrait pas trainer.
PISTONDEAD!!!Sac
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
06-06-2017, 11:22:53   -   RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
c'est bonnnn ça , superbe ,
tu vas gagner du temps avec ça Wink
pense a nous faire de belles photos si possible Smile
Kenichiro Hors ligne
Mazda RX-7 / Mazda Demio
13 - Bouches-du-Rhône France
06-06-2017, 20:08:35   -   RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
Projet sympa!!
Je vais suivre avec attention ton bridgeport, et j'ai deja hate d'avoir ton ressenti sur le resultat au niveau du comportement de l'auto entre autre, car je suis en train de reflechir à en faire un aussi.
Bon courage et régale toi bien!!
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
18-06-2017, 17:52:18   -   RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
J'ai bien entamé le porting.
En fait il est même pour ainsi dire opérationnel. Je vais juste aller chercher un peu plus de finition mais je ne pense pas que ca changera le rendement. c'est plus dans le soucis du détail. maintenant il est évident que ca ne sera jamais aussi nickel que les porting CNC.
[Image: 19225603_10212986520160376_6844663385191...e=59DD56E2]
[Image: 19145988_10212958243053466_2589474306130...e=59CF6C2B]
PISTONDEAD!!!Sac
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
18-06-2017, 22:01:40   -   RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
tu fais ça avec quoi?
C'est jolie en tout cas!
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
18-06-2017, 22:55:50   -   RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
dremel
PISTONDEAD!!!Sac
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
19-06-2017, 00:37:59   -   RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
S't'un gros bridge dites donc ! Sac
TA60 & BB9
Jocky Hors ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
19-06-2017, 09:44:21   -   RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
Ca va faire un joli brap, brap Sac (ils finiront presque par me donner envie de swapper la mamie Sac)
(18-06-2017, 22:55:50)jbg a écrit : dremel
Et un marteau scientifique  Sac  (cherchez pas à comprendre  Big Grin )
(Modification du message : 19-06-2017, 09:47:10 par Jocky.)
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
19-06-2017, 10:08:52   -   RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
(19-06-2017, 00:37:59)vroomdams a écrit : S't'un gros bridge dites donc ! Sac
En fait un half bridge car je n'ai fait qu'un gros porting sur la plate centrale mais vu la différence avec l'origine, je pense que je vais admettre pas loin de 2x ce que le moteur pouvait au départ. Avec le carbu de 48 c devrait emmener mamie à 220 - 250cv je pense... largement de quoi mouvoir le poids plume de la caisse.
Par contre me reste les ports d'échappements à faire et les housings de FC atmo sont une merde sans nom dans ce domaine puisque Mazda avait testé un système de diffuseur dans le port d'échappement... le tout fait dans un métal bien costaud et bizarre que mes fraises ont bien du mal à rogner. [Image: SSPX0381.jpg]
Il faut maintenant que je commande un carter d'huile de FB GLSE (13B), le collecteur ou au moins la plaque pour ensuite le faire moi même, le kit de rebuilt avec des segments Goopy Performance et logiquement je pourrais le remonter fissa...
PISTONDEAD!!!Sac
19-06-2017, 10:47:47   -   RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
Tu as fait les 2 ouvertures additionnelles en périphérie ou elles étaient déjà présentes ?
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
20-06-2017, 16:53:45   -   RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
(19-06-2017, 10:47:47)SoichiroYann a écrit : Tu as fait les 2 ouvertures additionnelles en périphérie ou elles étaient déjà présentes ?
Non elles ne sont pas d'origine, c'est d'ailleurs cette préparation que l'on appelle un BridgePort. Le fait de faire ça permet d'ouvrir plus tôt le port d'admission (comme une avance à l'ouverture d'arbre à came). Le "pont" sert à maintenir le "corner seal" à sa place...
La finition est déjà bien mieux.
[Image: 19366298_10212999097794809_5177973314261...e=59D2A74C]
PISTONDEAD!!!Sac
(Modification du message : 20-06-2017, 16:57:37 par jbg.)
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
26-06-2017, 13:41:47   -   RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
Commande Racing Beat :
- Volant moteur Alu
- durite d'eau
- carter d'huile de RX7 FB GSL SE
- baffle plate
- poulies double courroie
- bouchons des percages d'injecteurs
- fils d'allumage
- bougies
- contre-poids pour VM
- supports moteur
- silent blocks racing
- collecteur d'échappement à souder
Encore le kit de rebuilt et l'embrayage à trouver et gazzzzzz
PISTONDEAD!!!Sac
lordame Hors ligne
26-06-2017, 15:03:00   -   RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
Question con : il existe des kit (support moteur, cardans...) tout fait pour mettre un renesis dans une FB ?
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
26-06-2017, 23:08:52   -   RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
(26-06-2017, 15:03:00)lordame a écrit : Question con : il existe des kit (support moteur, cardans...) tout fait pour mettre un renesis dans une FB ?
Le renesis est un 13B
ils ont tout
PISTONDEAD!!!Sac
RedThunder Hors ligne
Spécialiste en barbecue
Civic Vti
69 - Rhône France
27-06-2017, 09:58:20   -   RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
Je poste pour suivre, j'adore les fb, peut-être qu'un jour je devrais rebuild mon renesis Sac
Honda Concerto 1.4 -> Honda Concerto 1.6i16 -> Nissan 300ZX Z31 -> Rx8 192 -> Civic ED2 -> Honda Civic FN2 -> S13 + Civic EG9 Sac
Mes anciennes et mes dernières,  daily drive  Piaf
alexis_william Hors ligne
Clio RS ph1 - Hornet 2007
69 - Rhône France
27-06-2017, 11:05:24   -   RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
Dommage les photos de la page 1 sont mortes, sinon, top le projet !
[Image: DemoCar.png?rand=655814275]
Ma S2K blanc glacier
Deux roues: 600 hornet pour la route / ZX6R pour la piste
Deux roues motrices: S2000 AP1 pour la balade / Clio 2 RS1 pour le reste
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
04-09-2018, 12:20:18   -   RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
Salut,
Je déterre le post.
Voilà le point sur ce projet.
Et surtout les questions en suspens !!!
1 : je n'ai finalement pas pris le temps de faire le moteur ni de commander mes pièces chez Racing Beat, est ce que je reste sur ce set up qui demande un bon 3000€ d'investissement.
2 : je ne sais pas si je vais monter le 13B 6 ports car j'ai fait l’acquisition d'un rarissime kit turbo Elford complet (12A = 160cv), pour ceux qui ne connaissent pas Elford LTD était une boîte anglaise qui a proposé un kit turbo et produit un peu plus de 500 rx7 turbo. Le montage restait garanti par mazda c'est dire si le kit était bien fait. Garrett T3 quick spool, WG externe / faible pression (le RV des 12A ne permet pas de mettre plus d'1 bar max mais le montage était à 500 grammes de pression), un carburateur à dépression, pas d'intercooler, pas de dump valve (le carbu étant avant le turbo ca refoulerait des gaz chargés en essence).Par ailleurs j'ai un 12A d'occasion dont je ne connais pas l'état mais qu'il faudra au minimum refaire (kit rebuild à 1300€ environ)
3 : j'attends une énormissime surprise et préfèrerais finalement faire de la place dans le garage donc vendre la RX7
Voilà un peu, sachez donc qu'à 1500e elle part sans moteur mais avec les papier que j'ai eu du concess qui me l'a vendue
PISTONDEAD!!!Sac
Jocky Hors ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
04-09-2018, 12:30:32   -   RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
T'as trouvé une 787 Sac ?
Tozankyaku En ligne
Rusted7 SA22C
44 - Loire-Atlantique France
04-09-2018, 12:48:19   -   RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
Il faut croire que les SA sont condamnées à passer de main en main sans retrouver la route. Sac
Perso, j'irais sur la solution 2. Mais c'est parce que je suis incapable de me séparer d'une auto quand j'ai commencé à mettre les mains dedans.
  [Mazda] recherche rx-7 sa22c ou FB pour piece shenzojr 0 2 951 31-07-2011, 15:16:50
Dernier message: shenzojr
  Qui a la plus vieille voiture jap' sur ce forum ? Pierre-Olivier 34 8 453 12-08-2010, 23:58:45
Dernier message: split78
  [Mazda] Une rx7 fb à sauver sur leboncoin jbg 9 4 497 21-05-2009, 05:00:40
Dernier message: Tozankyaku
  A vendre MAZDA RX7 SA2 1982 1500€ unkass 6 3 006 22-08-2008, 09:23:39
Dernier message: Timothée
  ma nouvelle vieille voiture (celica de 76 ) bilouii 67 13 660 14-07-2008, 09:40:47
Dernier message: bilouii
  Toyota Supra MA61 bientot à la maison :) KANEDA 22 9 335 11-08-2007, 17:25:21
Dernier message: KANEDA
  La vieille et les jeunes ! Sean Dezart 17 2 778 21-12-2005, 15:35:49
Dernier message: datsun240z
  ma vieille caisse au sp95 au lieu du sp98 c'est possible? thot 1 1 266 10-12-2005, 00:45:06
Dernier message: folken
  donne vieille celica (departement 56) pose 17 2 971 25-08-2005, 20:17:07
Dernier message: pose
  vieille nissan? nismo 2 1 401 01-07-2005, 14:15:44
Dernier message: nismo
