jbg
Mazda RX7 FD3S
59 - Nord France Messages : 1 763
Sujets : 67
15-05-2017, 10:30:03 - RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
(13-04-2017, 19:27:08)heiki2009 a écrit : Qu'est ce qui te fais dire ça ? Tu l'a ouvert déjà ? Il a combien de bornes le bourrin ?
Désolé, je ne viens plus souvent.
Oui il est ouvert et en pièces dont j'ai pu contrôler chacune d'entre elles.
Le moteur à semble t'il un peu moins de 100000kms mais il a subit une tentative de redémarrage après 15 ans dans un garage. Cela a abimé les housings.
Tout le reste est en super état.
J'ai en donc maintenant le remplacant du 12A : un 13B 6 port + une pipe d'admission racing beat + un carbu Weber DCO SP 48.
De quoi redonner vie à la mamie ... et quelques chevaux en rab.
DOnc je vais ouvrir le bloc, y faire un bridgeport, monter un excentric et des stationnary gears de RX8.
Avec ça on devrait avoir entre 200 et 250cv je pense.
PISTONDEAD!!!
(Modification du message : 15-05-2017, 10:33:11 par jbg.)
jbg
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
15-05-2017, 23:37:00 - RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
(15-05-2017, 12:26:36)civicvtec43 a écrit : (15-05-2017, 10:30:03)jbg a écrit : ....monter un excentric et des stationnary gears de RX8. Tiens, quelle diff avec les gen précédentes de 13b ? Et de manière générale qu'est ce qui change sur un renesis ? Le poids et les traitement des métaux.
D'une manière générale, le Renesis est l'ultime version du 13B ...RE-NEMESIS...
Les pièces sont plus légères, le RV plus élevé, les porting optimisés mais avant toute chose le Renesis a des ports d'échappement latéraux qui permettent un rendement optimal en atmo surtout vis à vis des émissions polluantes.
PISTONDEAD!!!
DAV4WS
Mineur de corde
23-05-2017, 12:39:24 - RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
DAV4WS
Mineur de corde
06-06-2017, 11:22:53 - RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
c'est bonnnn ça , superbe ,
tu vas gagner du temps avec ça
pense a nous faire de belles photos si possible
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
19-06-2017, 00:37:59 - RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
S't'un gros bridge dites donc !
TA60 & BB9
Jocky
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium Messages : 2 165
19-06-2017, 09:44:21 - RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
Ca va faire un joli brap, brap ( ils finiront presque par me donner envie de swapper la mamie )
(18-06-2017, 22:55:50)jbg a écrit : dremel
Et un marteau scientifique (cherchez pas à comprendre )
(Modification du message : 19-06-2017, 09:47:10 par Jocky.)
jbg
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
20-06-2017, 16:53:45 - RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
(19-06-2017, 10:47:47)SoichiroYann a écrit : Tu as fait les 2 ouvertures additionnelles en périphérie ou elles étaient déjà présentes ? Non elles ne sont pas d'origine, c'est d'ailleurs cette préparation que l'on appelle un BridgePort. Le fait de faire ça permet d'ouvrir plus tôt le port d'admission (comme une avance à l'ouverture d'arbre à came). Le "pont" sert à maintenir le "corner seal" à sa place...
La finition est déjà bien mieux.
PISTONDEAD!!!
(Modification du message : 20-06-2017, 16:57:37 par jbg.)
jbg
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
26-06-2017, 23:08:52 - RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
(26-06-2017, 15:03:00)lordame a écrit : Question con : il existe des kit (support moteur, cardans...) tout fait pour mettre un renesis dans une FB ?
Le renesis est un 13B
ils ont tout
PISTONDEAD!!!
alexis_william
Clio RS ph1 - Hornet 2007
69 - Rhône France Messages : 632
27-06-2017, 11:05:24 - RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
Dommage les photos de la page 1 sont mortes, sinon, top le projet !
Ma S2K blanc glacier
Deux roues: 600 hornet pour la route / ZX6R pour la piste
Deux roues motrices: S2000 AP1 pour la balade / Clio 2 RS1 pour le reste
