samsam13
23-12-2012, 12:24:09 - MAZDA Rx7 GT40R +450cv
Histoire d'animer un peu, je pense que ca plaiera...
MAZDA RX7 LHD, passage en single turbo GT40R
_________________________________________
Liste de pieces existantes et ajoutées/modifiées:
Moteur:
- 13b REW bridgeporting, apex seal 3mm
- Turbo Garrett GT340R
- Radiateur Aluminium
- Wastegate Tial
- Collecteur Inox GT40 MS
- Descente MS
- Kit FMIC HKS
- Injecteurs secondaire 1680cc
- Injecteurs primaire 850cc
- Résistance injecteurs
- Rail injecteur KG primaire et secondaire
- Régulateur Aeromotive
- Pompe a essence Aeromotive
- Flexible spécifique rails d'injection
- Pare chaleur admission MS
- Contre poids VM MAZDA
- VM Exedy
- Embrayage Exedy
- Radiateur de DA modifié
- Radiateur clim modifié
- Block plates MS
- Filtre a air HKS
- Double Dump valve Greddy
- Power FC + Commander
- Gestion MS/MRP
- Bougie NGK Racing 9
- Faisceau Magnecor
- AFR AEM
- HKS EVC
- Filtre a huile Power entreprise
- Supp. Pompe a air
- Batterie gel délocalisée
Premiere étape, FAIRE LE TRI:
The sequential system not working with that hose!
The turbo's wastegate not very airproof, This is why the turbo is out of order.
Secondary turbo seal out of order
Three package arrived, the begin...
Big GT40R (clean one)
On commence a ouvrir le 13b pour verifier notre diagnostic
On avait raison! Le "joint d'huile" de rotor était défectueux! D'ou la consommation d'huile uniquement au rotor arriere.
Quelques pieces endommagées
Les corner seal sont en 3mm avec ressorts intergrés, bonne idée, mais ca crée des point de fragilité sur la piece.
Réparation apparente du périphérique par la soudure
Nouvelles pieces et joints, corner seal avec ressort séparé:
Étanchéité des waterseal ok, jeu latéral vilebrequin ok
Je me demande comment cette rx7 pouvait fonctionner correctement, des dizaine de fils arrachés, des dominos en guise de soudure, la totalité des cosses detruites, du scotch et des gaine pour cacher la misere...!!!
NO COMMENT! Après 10h a restaurer le faisceau, je pense que la voiture roulera comme il se doit, et surtout ce sera fiable electriquement!
Ca me semble plus propre comme ca, voici le faisceau rx7 spécifique monoturbo
Pas de block vis de poulie de vilebrequin... nouvelle pièce, c'est plus sécurisant comme ca
Fabrication des isolations thermiques... turbo et durites assujetties a la chaleur
Voila pour vous et les passionnés de moteur rotatif!
(Modification du message : 23-12-2012, 12:26:52 par samsam13.)
LoveRotaryEngine
Mazda RX8 231
59 - Nord France Messages : 88
23-12-2012, 16:24:45 - RE: MAZDA Rx7 GT40R +450cv
Bonjour samsam, je me suis tjrs demandé quelle était la réelle différence entre un bi-turbo et un signe turbo?
Si tu pouvais m'expliquer de façon précise j'en serais enchanté
Feel the power of the Rotary!
2012,2013,2014 ===> Mazda RX8 231hp LHD
2015 ===> Mazda RX7 fd3s? I wish!
kevinVTEC
Sujets : 38
28-12-2012, 21:59:30 - RE: MAZDA Rx7 GT40R +450cv
ca c est un jolie projet
bi turbo, il y a deux turbos
single turbo, il n y en a qu un, generalement bcp plus gros
(Modification du message : 28-12-2012, 21:59:56 par kevinVTEC.)
makuro
- France Messages : 3 771
Sujets : 87
28-12-2012, 22:55:40 - RE: MAZDA Rx7 GT40R +450cv
kevinVTEC, captain obvious
Je pense pas qu'il soit bête au point de pas savoir ça, je pense plutôt qu'il voulait savoir pourquoi repasser en single turbo et quels avantages ça apporte par rapport au twin
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI
(Modification du message : 28-12-2012, 22:55:55 par makuro.)
- France Messages : 29 145
29-12-2012, 01:50:04 - RE: MAZDA Rx7 GT40R +450cv
Sam, va falloir serieusement penser a reviser ton english speeaking ^^
cotoCRX
toyota mr2
26 - Drôme France Messages : 1 283
29-12-2012, 11:57:06 - RE: MAZDA Rx7 GT40R +450cv
Quel carnage quand elle est arrivé celle la
Et encore t'as pas mis les photos de la cosse de batterie
Au fait c'est quoi cet ECU qu'il y avait dessus?
-Lexus IS200 dailydrive
kevinVTEC
Sujets : 38
01-01-2013, 22:13:31 - RE: MAZDA Rx7 GT40R +450cv
LoveRotaryEngine
Mazda RX8 231
02-01-2013, 16:47:54 - RE: MAZDA Rx7 GT40R +450cv
Hey samsam!
Elle ressemble drôlement à une rx7 qui était en vente sur le bon coin à 25k € il y a + de 1 an ^^
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
02-01-2013, 23:46:15 - RE: MAZDA Rx7 GT40R +450cv
Sympa boudiou
TA60 & BB9
03-01-2013, 11:35:50 - RE: MAZDA Rx7 GT40R +450cv
c'est le marché mon pôvre, une caisse rare, même manouchée, ça vaut des ronds, car les gars qui vendent jouent sur la fibre 'passionnel'......
LoveRotaryEngine
Mazda RX8 231
04-01-2013, 14:31:03 - RE: MAZDA Rx7 GT40R +450cv
"c'est le marché mon pôvre, une caisse rare, même manouchée, ça vaut des ronds, car les gars qui vendent jouent sur la fibre 'passionnel'......"
+1 boyou2, surtout que les LHD sont extrêmement rares. Et si je me souviens aussi de l'annonce sur lbc le châssis avez peu de kilomètres.
Pour ma part je trouvais le prix justifié car en plus niveau kit elle "était" (ou "est" si samsam le change pas) vraiment pas mal
Je suis même content que ce soit samsam qui l'est récupéré car il saura en prendre soin comme il se doit
03-03-2013, 13:17:30 - RE: MAZDA Rx7 GT40R +450cv
au pire, envoi moi le truc par MP, je te fais ça
et pour la confidentialité, elle sera assurée
samsam13
05-03-2013, 17:02:29 - RE: MAZDA Rx7 GT40R +450cv
Allez premier demarrage pour le 13b bridgeport et apex 3mm, dans sa nouvelle config....
[Vidéo: http://youtube.com/v/7LeoiHz87iY]
New fuse box, for protect the big wire, and fast cut battery.... no more for safety! :cheers:
(Modification du message : 05-03-2013, 19:30:30 par samsam13.)
