[MB3] probleme démarrage ( injecteur ? )
grintek Hors ligne
Honda Civic 1.4i=>is
- Belgium
09-05-2014, 19:12:00   -   [MB3] probleme démarrage ( injecteur ? )
Salut à tous,
Je suis allez en italie, et SURPRISE apres la monté du col la voiture s'arrête... j'ai pensé à la batterie mais non ça envoie bien le jus ect... bien sur à 2200m personne, à part les routiers qui s'arrêtent pas parcequ'ils pensent que tu admire le paysage... ( oui tout le monde fait ça la bas pour les marmotte ect )donc voila lé probleme :
La voiture ne voulait pas redemarré apres l'arrêt, moteur qui s'étouffe, courroie qui tourne au ralenti, même en la lançant en pente rien à faire, alors je descend le col avec juste le contact ( pour pas que le volant se bloque ) et en roue libre avec le pieds quasi a fond sur le frein et les feux de détresse ( très dangereux je sais , je bricole un peu la voiture ( on était 2 ) et quand ma femme essaye de démarré la voiture et que je touche les cables de l'injection la voiture démarre, mais s'arrête aussitot, enfaite il a fallu bidouillé le cable pour que la voiture démarre, et il faut ABSOLUMENT garder le pieds sur l'accélérateur, sinon la voiture s'éteint, comme si elle ne supporté plus le ralenti... du coup demi tour à la maison ( bon on habite a peu de km de la frontiere donc ça va ), aujourd'hui je rentre, j'allume la voiture, elle démarre de premier coup, avec un ralenti à 800trs/min, et au bout de 2minute pouf elle s'éteint, et hop impossible de la redémarré encore...
Des idées ? MErci de votre aide
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France
09-05-2014, 23:27:44   -   RE: [MB3] probleme démarrage ( injecteur ? )
Allez hop, un main relay à ressouder !
grintek Hors ligne
- Belgium
10-05-2014, 11:25:32   -   RE: [MB3] probleme démarrage ( injecteur ? )
tu sais ou il se trouve sur MB3 ? j'ai vu sur les EG c'est derrière la trappe pour ouvrir le capot, voila des photos.
[Image: 1399713867-img-20140510-112049.png]
[Image: 1399713872-img-20140510-112056.png]
[Image: 1399713875-img-20140510-112102.png]
cliquez pour agrandir
j'ai trouvez ça mais je vois pas à quoi ca correspond dans ma voiture
[Image: civicmainrelaylocation9vd.gif]
jrndr l'avoir trouvé, c'est le boitier gris au dessus de la fiche marron ? ( deuxieme photo ) ca correspondrait au shéma sur les EG, en tout cas l'écrou et bien serré, j'ai mis du dégrip et je sortirais le cliquet quand je rentre du boulot dans 3h00 ça aura le temps de prendre je pense
(Modification du message : 10-05-2014, 12:37:00 par grintek.)
  [mb3] changement de crémaillère de direction assistée Chris6672 2 390 01-11-2022, 10:47:47
Dernier message: Chris6672
  [MB3 D15Z8] Liquide de refroidissement qui déborde yaya59 4 479 28-08-2022, 19:47:59
Dernier message: yaya59
  [MB3] problème Vtec depuis changement de boite takumi63 17 1 722 06-02-2021, 01:00:38
Dernier message: Dasso-Dasso
  [MB3] disques Mtec brake vibrations. takumi63 10 1 373 13-11-2020, 23:40:22
Dernier message: gineto
  [MB3] choix combinés filetés takumi63 11 1 366 03-05-2020, 15:33:13
Dernier message: takumi63
  [Mb3] problème voyant SRS et klaxon takumi63 3 937 25-11-2019, 22:08:49
  [Civic MB3]. Problème moteur à 180km/h. chris54 77 14 017 23-08-2019, 09:28:44
Dernier message: JP32
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 375 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [MB3] Moteur qui s'éteint après démarrage ou en cours de conduite CiViCMb3 1 2 258 02-02-2018, 22:40:19
Dernier message: TsoF
  [mb3] AAC Y8 sur culasse Z8 redrix 0 1 308 13-10-2017, 23:32:20
Dernier message: redrix
