$ash
17-05-2014, 10:28:43 - RE: [MB6] Civic gris Alfa
Réf prévu pour mb6 mais plus commercialiser !
Sur les petites routes il faut du combiner ou des ressorts plus dur mais la les kyb + ressorts apex la voiture prend du roulis (en attaquant fort)
C'est pour ça je me laisse tenté par un jeu de combiné bien réglé histoire de pas avoir une caisse trop raide..
$ash
19-05-2014, 17:28:46 - RE: [MB6] Civic gris Alfa
bon les amis, apres un bon coup de karsher... j'ai la peinture qui a sauté à 2 3 endroits, je vais refaire une peinture de la ceinture de caisse, j'ai la lame qui a fissuré en frottant aussi.
du coup je pense peindre toutes les baguettes et bas de caisse en gris aussi.
et sans me presser je vais chercher des semi baquet Recaro d'itr en noir
$ash
30-05-2014, 20:13:07 - RE: [MB6] Civic gris Alfa
cyrilhonda j'ai l'amorto arriere dans mon coffre je le pèse demain
sinon j'ai craqué pour des bacquet de FN2 a un prix plus que raisonnable et surtout a 1h30 de chez moi !
j'ai sauté sur l'occasion
sinon j'ai changé les goujons d'echappement par du neuf et pas rouillé surtout !
puis bah mon silencieux intermédiaire est fissuré du coup c'est le prétexte pour passer un tube afrique ça fera un peu plus de bruit et une bride en moins ^^
$ash
01-06-2014, 19:26:38 - RE: [MB6] Civic gris Alfa
bon après moulte réfléchissement je vais me faire tranquilement une prépa atmo.
une fois les bacquets installé, je vais donc chercher et commander :
-aac de b18c6
-collecteur d'admission skunk 2 pro série
-papillon d'admission skunk 2 alpha série
-re carto pour espérer sortir plus de 200 ps.
je commence par la car le collecteur b18c4 bride, j'ai pas le budget pour toucher l'interne. mais quand ça sera possible on passera aux choses sérieuse
$ash
10-06-2014, 19:03:33 - RE: [MB6] 1.8 VTI Civic gris Alfa
salut a tous
quelques news, les bacquets recaro fn2 monté et c'est un gros gros kiff la conduite n'a plus rien avoir !
donc voila pour completer ce setup il me faut un volant en peau retourné car le cuir avec la chaleur j'en peux plus !
$ash
11-06-2014, 19:54:32 - RE: [MB6] 1.8 VTI Civic gris Alfa
Merci les gars.
Perso c'est très simple et pas cher. Ce n'est pas des goujons mais de la tige fileté acier zingué longueur 35mm.
Je n'est pas choisit de la vis sans tête car c'est cassant si trop de serrage. Alors que de la tige fileté c'est un acier "élastique". Du coup 1m de tige fileté M8, 9 secours nylstop et 9rondelles plates et voilà des goujons qui repartent pour 200Mkms
J'ai choisi cette solution quand j'ai vu 30€ pour 9 tige fileté skunk ou bloc sur un shop!
(Modification du message : 11-06-2014, 19:55:26 par $ash.)
$ash
12-06-2014, 21:01:11 - RE: [MB6] 1.8 VTI Civic gris Alfa
ah oui 27kg le siege conducteur de fn2 mais voila le confort !
et ils sont imposant, ils remplissent bien l'habitacle et tres bon maintient du corps.
je vais orienté sur le style sleeper avec quelques sorties circuit du coup les sièges oem ne conviennent pas a ma conduite ^^
$ash
12-07-2014, 19:31:17 - RE: [MB6] 1.8 VTI Civic gris Alfa
un peu de news !
deja le tube afrique est bien en lieu et place du silencieux inter
c'est bruyant mais j'aime ^^ on entends bien les explosions dans l'echappement
sinon j'ai changé mes écrous des roues acier par des D1 spec alu 7075 en noir histoire d'etre raccord avec les jantes
prochain craquage sera pour un volant + moyeu RRS en peau retourné.
edit: les sièges OEM font 16.2 kgs chacun
(Modification du message : 12-07-2014, 19:32:01 par $ash.)
$ash
17-07-2014, 19:43:54 - RE: [MB6] 1.8 VTI Civic gris Alfa
a la place du silencieux intermédiaire, en faite on dit "tube afrique" pour dire que la ligne c'est juste un tube jusqu'au bout évitant tout type de bride
étant déjà décata, la j'ai plus de silencieux intermédaire, il me reste que le catback. le moteur respire ^^
$ash
18-07-2014, 13:04:02 - RE: [MB6] 1.8 VTI Civic gris Alfa
j'ai une mongoose, il y a pas de chicane mais il y a comme a l'origine le silencieux intermedaire.
j'ai un decata SRS donc de la culasse juqu'au catback c'est que du tube sans silencieux, bride ou autre.
