[B16A2] Ordre des durites habitacle
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
16-09-2016, 20:59:56   -   [B16A2] Ordre des durites habitacle
Salut à tous,
Une question que je me pose, sur mon B16A2, la durite qui regroupe le bas moteur avec la culasse (le "U") est connecté sur le trait vert, alors que sur le WS et l'EPC, ils indiquent le trait rouge donc la connectique la plus a droite.
[Image: e__1513-5069922.jpg]
Sur beaucoup de photo que j'ai trouvé sur le net, ce "U" est à gauche (trait vert) et la durite qui vient du radiateur de chauffage est sur le trait rouge donc comme c'était sur mon bloc.
Quel incidence de mettre la durite sur l'un ou l'autre ? Car sur la connectique en vert, il y a le bout du calorstat qui a l'air d'obstruer plus ou moins le passage du LDR alors que le rouge, c'est juste un trou. C'est pour éviter les grosses variations chauffage ouvert ou fermé ?
Car sur les D par contre, c'est durite en U sur le trait vert, et la durite du radia habitacle sur le rouge si l'on suit sur WS (comme c'était sur mon B16), alors que sur mon B18, c'est la durite en U sur le rouge et celle du radia sur le vert.
Merci pour vos avis Wink
[Image: signature.png]
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
20-09-2016, 08:22:26   -   RE: [B16A2] Ordre des durites habitacle
Désolé j'avais vu le sujet et je me suis dit que j'allais vite fait jetter un oeil sous le capot et "pfuuut" sorti de la tête angel.
Bref B16A2 EG9 , durite en U sur le "trait vert" , habitacle sur "trait rouge".
Idem sur B16A1.
Possible qu'il ai changé un truc pour les B16A2 de Civic EK4 (cf Workshop) , enfin à partir d'un moment...
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
27-09-2016, 17:37:02   -   RE: [B16A2] Ordre des durites habitacle
Merci Smile
En même temps, quand on regarde sur le WS, un schéma sur deux, ça change ^^
  [EP3] Manette chauffage habitacle dans compartiment moteur ??? où ??? éric_Mtp 3 522 22-06-2023, 19:32:41
Dernier message: éric_Mtp
  [EC8] : faisceau habitacle Civic91 3 415 04-11-2022, 16:23:46
Dernier message: Civic91
  [EG4] changement d'habitacle Djaw 9 834 25-11-2020, 17:02:31
Dernier message: CelestinHonda33
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 761 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 666 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [Honda delSol] filtre d'habitacle Dan 10 2 322 10-02-2019, 20:07:43
Dernier message: Dan
  [EP2] problème ventilation habitacle Lolick 5 1 130 06-02-2019, 10:03:14
Dernier message: Lolick
  [civic eg] fourche avant sans support durites black-civic93 0 1 164 07-03-2018, 11:23:01
  [D16A9] Ordre Culbuteurs BodyAnimaCivic 4 1 217 08-02-2018, 16:00:07
Dernier message: BodyAnimaCivic
  [EJ1][D16] Durites d'air condamnées? / Démarrage difficile a froid Nekomata 21 3 440 20-10-2017, 13:13:40
Dernier message: Nekomata
