DARKJIL
12-11-2018, 17:06:57 - [MR2] Pédale de frein bloquée en position haute
bonjour à tous,
j'ai un petit soucis, en reprenant ma MR2 suite à un changement de batterie (pour rechargement suite à un problème d'alternateur), je me suis fait une petite frayeur car dès le premier coup de frein impossible d'appuyer dessus, heureusement que je tire jamais dedans à froid
Du coup, j'ai tout de suite fait demi-tour pour la parker chez moi, j'ai regardé si y avait pas un truc qui se serait foutu entre la pédale et le tablier : RAS
Moteur éteint , le problème est le même.
L'auto ne présentait aucun symptôme d'anomalie avant le changement de batterie. Donc je ne pense pas à un étrier grippé.
Le liquide dans le bocal de frein est à niveau également.
Là je me retrouve avec une voiture inutilisable. Je compte pas tenter le diable. Et c'est ma daily...
Savez-vous d'où peut provenir le problème ?
Quelqu'un a déjà eu le cas ?
Par avance merci
(Modification du message : 12-11-2018, 21:36:48 par fefe hyundai.)
DARKJIL
12-11-2018, 17:20:50 - RE: Pédale de frein bloquée en position haute
J'avais regardé vite fait mais rien vu, je vais regarder à nouveau. Merci Malintoy
Pas de corps étranger qui gêne
(Modification du message : 12-11-2018, 17:46:07 par DARKJIL.)
- France Messages : 29 157
12-11-2018, 19:57:18 - RE: Pédale de frein bloquée en position haute
elle ne bouge pas d'1mm ta pédale?
DARKJIL
13-11-2018, 20:28:17 - RE: [MR2] Pédale de frein bloquée en position haute
@Boyou, l'axe (horizontal) qui va au mastervac doit bouger de quelques millimètres, la pédale (axe verticale donc) ayant un peu de jeu bouge de 2cm max
@toytoy, oui il y a l'ABS, j'ai retiré la batterie depuis hier pour faire un reset je vais essayer la remettre ce soir voir si y a du changement
Bon, j'ai fait 2 vidéos dans le compartiment avant (là où il y a le mastervac /batterie / roue de secours etc...) je vais les dl sur youtube pour vous les partager, la première j'ai un bruit comme si une bestiole se balladait par contre impossible d'identifier d'où ça venait puis le bruit est parti, j'ai essayé la pédale...pareille. Ensuite je redémarre et là un nouveau bruit qui dure une trentaine de secondes au niveau de la centrale je pense.
1ère vidéo :
https://youtu.be/FOHXz79bnbM
entre les 2 vidéos j'ai retiré
2ème vidéo :
https://youtu.be/CpboNcgLxIo
entre les 2 vidéos, j'ai fait un diag : RAS
j'ai retiré les relais de l'abs pour voir s'il repérait bien l'erreur et c'était le cas donc j'ai les remis
(Modification du message : 13-11-2018, 21:33:50 par DARKJIL.)
13-11-2018, 21:30:01 - RE: [MR2] Pédale de frein bloquée en position haute
suivant le bras de levier, quelques mm se transforment vite en 'course' dosable a la pédale.....
t'aurais perdu l'assistance?
Si t'appuis comme un sourd en roulant au pas, la voiture ralentie/s'arrete?
toytoy77
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais - Messages : 794
13-11-2018, 22:58:45 - RE: [MR2] Pédale de frein bloquée en position haute
le bruit vient de la centrale abs? ou du moteur de la centrale?
t'a bien reconnecté les masses lors du changement d'alterno?
ça ressemble à soit un relais qui merde et/ou le moteur de central qui reste verrouillé/ouvert qui te bloque la pression dans ton circuit de frein!
pour faire une lecture du système abs c'est le Tc et E1 avec le même process que pour l'ecu contact etc mais y a une fiche de service à débrancher sur la centrale avant.
loulou958
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France Messages : 528
14-11-2018, 09:19:40 - RE: [MR2] Pédale de frein bloquée en position haute
Ce n’est pas la masse de l’alternateur sur les celica, c’est juste un masse qui relie le moteur et le châssis.
La masse de l’alternateur passe par le corp de l’alternateur.
Ok, donc je pense aussi à un soucis mécanique
Ton problème n’est pas l’ABS mais l’assistance au freinage.
L’assistance au freinage est fournie par une dépression qui vient du collecteur d’admission jusqu’au cervo-frein.
Regarde si ce n’est pas débranché au niveau du collecteur d’admission ou du cervo-frein.
Tu peux vérifier son fonctionnement en débranchant la durite de dépression du cervo-frein (flèche verte) et inspecter si il y a bien une dépression d’air qui vient du moteur
DARKJIL
14-11-2018, 10:56:51 - RE: [MR2] Pédale de frein bloquée en position haute
Ah ouais ça c'est possible que j'ai oublié de la remonter
J'espère que c'est ça XD
Le gagnant est Loulou958
Je t'invite au resto quand tu seras dispo, c'est officiel c'est bibi qui régale pour te remercier.
Merci à tous pour votre aide en tout cas, ça fait plaisir. (même si sur ce coup là j'ai un peu honte )
Toytoy77 si tu passes dans le coin, n'hésites pas non plus à me prévenir
(Modification du message : 14-11-2018, 12:52:32 par DARKJIL.)
DARKJIL
14-11-2018, 14:43:15 - RE: [MR2] Pédale de frein bloquée en position haute
Je suis sans emploi actuellement donc je peux me libérer sans soucis.
Si tu trouves le temps de partager une bière quoi...
(Modification du message : 14-11-2018, 14:44:54 par DARKJIL.)
MarchoU
Volvo 360 /CRX EE8
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 4 176
14-11-2018, 16:25:50 - RE: [MR2] Pédale de frein bloquée en position haute
J'allais le dire en lisant les commentaire que c'était un problème de dépression, c'est évident pour moi. (moins pour d'autre je comprend )
Tout est bien qui fini bien
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 012
Sujets : 234
14-11-2018, 17:45:40 - RE: [MR2] Pédale de frein bloquée en position haute
Tu devais avoir des freins sans assistance, comme les caisses des années 60 -70 faut juste appuyer (très) fort, et ça freine....
14-11-2018, 19:37:35 - RE: [MR2] Pédale de frein bloquée en position haute
d'ou ma question sur la pédale vraiment bloqué, ou si yavait un minimum de course, je voulais lancer sur l'assistance....et moi, pas de Cacolac
