maniak007
Sujets : 37
22-07-2012, 01:07:28 - RE: Du grand maniak,d'ou l'origine du speudo, MX5 NA/323GTR Hybridation .
Oui ,si l'on veut ,j'ai passé beaucoup de temps à me faire chier a monté la capote ,du coup ,pour l'heure du ftour ,j'avais tellement la dalle et la soif que je me suis arrêté sur le moteur qu'au montage des pissettes d'huile (qui gicle sous les pistons pour les graisser et les refroidir)
Dimanche ,je repart en alerte jusqu'à samedi ,du coup ,je pence que je ferais que de la couture ,pendant mes après midi (un jour sur 2 jusqu'à samedi)
J'ai encore à faire la lunette arrière de la capote ,les consoles centrales ,le cache ceinture cotés conducteur ,soit comme on peut le voir ,du taf en perspective ,avant la réception des pièces commandé à Mazda
Les pièces ne sont que de simple joint en caoutchouc ou papier ,car le joint de culasse est un cométic renforcé et plus épais que j'ai commandé à part ,pas de joint d'échappement ,ni d’admission (pour les nocives de la prépas moteurs ,plus un joint de culasse est épais ,plus l'on peu augmenté la pression du turbo ,bon je fait un énorme raccourci ,cella n'est pas si simple en vrais ) et j'ai des joints de queue de soupape performante que j'avais commandé au USA (mieux qu'à l'origine Mazda ) Verdic et facture 270 € !!!!!!
270€ pour 60 Grs de papier ou plastique !!!! Un scandale !!!! Les pièces pour les autos japonaises ,c'est vraiment l'arnaque !!!!
Avec ses 270 € j'aurais pue obtenir mon down pipe inox en 60 avec le port et des goodies !!!Ba ,cella serras mon achat futur
Quelques photos :
Alors pas de panique ,la capote est juste fixé par ses arches ,pas tendu par l’arrière temps que la" vitre "n'est pas en place ,et pour cause ,je vais taché de la faire cette semaine
Ha oui ,j'avais pas dit ,mais j'ai fait aussi un peu de couture dans le coffre pour donné du caché ,Mais IL EST LOIN D ETRE FINI !!!
Pour la peinture ,pour évité la cabine et tous le tous time ,je pence faire un top covering ,en effet ,je ne suis pas du tous satisfait de la peinture que ma fait un salopard de peintre qui as quand même empoché l'argent,je m'en veut encore d'avoir moi été honnête (mieux vaut faire soit même les choses n’es ce pas !!!)
Merci de vos interventions
(Modification du message : 22-07-2012, 01:12:58 par maniak007.)
maniak007
Sujets : 37
19-08-2012, 01:11:38 - RE: Du grand maniak,d'ou l'origine du speudo, MX5 NA/323GTR Hybridation .
Allez un Up par là ,j'ai évoluer un peu ,mais j'ai oublier de le faire passé par ici ,si certains souhaitent savoir ,je vous invite ici à le faire
http://www.forum-auto.com/forum2.php?con...#t15785618
Dans un 1er temps ,j'ai peins en bleue certain éléments ,histoire de faire raccord avec mes faisceaux de bougie et durite de dépression,suralimentation et bientôt de refroidissement !
Puis le gros con que je suis ,quand j'ai percé pour faire ma descente d'huile ,j'ai pas vérifier ,si au niveau du moteur tous aller passé !!!
Du coup ,bing ,ma descente en plein sur le support moteur !!! Autant vous dire que ma colère est monté d'un autre monde ,du coup ,on remonte ,on soude pour bouché ,on repeins et surtout l'on reperce et fait passé a nouveau le tuyaux et on remonte le tous avec de nouveau joint ,plus de 5H perdu !!! C'est le risque quand l'on fait du sur mesure lol
La flèche rouge et l'entouré pour vous montrez le nouveau emplacement ,cette fois plus étudier .
Et puis j'ai enfin reçut mon joint de culasse ,pour les Novices ,c'est un joint trés spécial qui d'une part acceptera des grosses pression et d'autre part réduit encore d'autant le RV ,ce qui veut dire ,que j'annonce dès a présent une pression de 1Bar2 à 1bar4 en overs boost sur 45s ,autant dire que l'intercooler ,va être revue ,version sangle ,pour pas qu'il éclate
Je sens que je vais laissé de la gomme ou un pont sur le sol
Mais la puissance n'est pas pour le circuit ,elle l'est juste comme le serrais pour un HOt rOd
Et en terme de fiabilité ,je pense ne plus avoir de soucie avec des pistons percé ,d'autant que la ligne complète passe en 63 au lieu de 45/55
Une fois monté sur le moteur
Puis la culasse serré au couple !!!(tous les potos en 323 turbo grosse pression ,n'ont pas serré plus leurs culasse que les taux origine ,ni mit des vis spéciaux ...
Demain peinture d'éléments en camou ...
maniak007
Sujets : 37
19-08-2012, 22:33:31 - RE: Du grand maniak,d'ou l'origine du speudo, MX5 NA/323GTR Hybridation .
Merci Hacketo
Aller voici la suite de ce jour ,après démontage ,nettoyage ,ponçage ....
Alors on va me dire ,à quoi cella sert de peindre des éléments invisible ....
Le soucie du détail je pense
(Modification du message : 19-08-2012, 22:36:27 par maniak007.)
Onizukkaa
mx5 na
69 - Rhône France Messages : 2 780
Sujets : 55
20-08-2012, 18:33:37 - RE: Du grand maniak,d'ou l'origine du speudo, MX5 NA/323GTR Hybridation .
C'est pour sa que c'est cam sa se verra pas
Nouvelle petite mx-5 => ici
Achète ton café de spécialité Clique ici
Voitures morte pour la Fran ce : ED9 - EJ9
maniak007
Sujets : 37
21-08-2012, 06:00:34 - RE: Du grand maniak,d'ou l'origine du speudo, MX5 NA/323GTR Hybridation .
Roooooooooooooooooooooooooo,les mauvaises langues !!!! Les jap ne pisse pas l'huile ,surtout les Mazda (tous les joints sont neuf) ,c'est pas du Rino lol
Non ,tous peins au pétard (peinture Indus spécial 500 ° (avant que le mécanique y arrive ,j'ai de la marge ,sinon c'est trop tard (l'alu fond à 350 de mémoire lol )
maniak007
Sujets : 37
21-08-2012, 17:08:06 - RE: Du grand maniak,d'ou l'origine du speudo, MX5 NA/323GTR Hybridation .
(20-08-2012, 13:41:33)jejephiroth a écrit : simpa tout ca je me demande ce que ca va donner au final
par contre, les pieces tu va les laisser bleues?
Oui ,vue que beaucoup d'organe le sont (faisceaux , durite suralimentation,eau, dépression ....)Trop camouflage ,je m'y perdrais lol
jejephiroth
21-08-2012, 18:59:26 - RE: Du grand maniak,d'ou l'origine du speudo, MX5 NA/323GTR Hybridation .
mdr je te vois bien chercher une durite que tu as sous les yeux mais ne pas la trouver a cause du camo!
par contre bleu ca tranche vachement avec le camo!
pourquoi ne pas avoir pris plus proche?
enfin, on verra le resultat final hein! je te laisse faire a ton idée
maniak007
Sujets : 37
08-09-2012, 23:46:13 - RE: Du grand maniak,d'ou l'origine du speudo, MX5 NA/323GTR Hybridation .
Merci de vos coms
1er "Re-"mise en route depuis que le moteur à été refait ,certes ,tous n'est pas en place ,d'ailleurs la vidéo me sert de " pense-bête "
Pour le filtre à huile ,j'ai trouvé la panne ,j'avais utilisé le joint du filtre pour le monté sur la plaque sandwich (voir si ils étaient de taille correspondante;et comme une merde ,j'ai remonté le filtre sans le joint ,Balo lol ,du coup achat d'un nouveau filtre (je te l'ai mit dans un état pour le démonter ,car en effet ,la vidéo exprime comme c'est exigus)
http://youtu.be/HcHLpF9frjc
maniak007
Sujets : 37
27-09-2012, 03:18:15 - RE: Du grand maniak,d'ou l'origine du speudo, MX5 NA/323GTR Hybridation .
Merci de ton com sataneg ,et aussi les autres
Petite suite ,sinon sur FA ,il y as tous les modifs complet jusqu'à ce jour
http://www.forum-auto.com/forum2.php?con...w=0&nojs=0
Bon ,sinon ,je progresse ,j'avais espéré terminé mimix pour la fin du moi d'octobre ,mais cella semble mal partie !!!
J'ai toutefois mis de L'antigel,puis mis en température,pour purger le circuit.
Mais j'ai la fâcheuse impression que je vais devoir acheter 2 étriers arrière !!!!
En effet ,la vis qui permet de poussé (vis sans fin avec cannelure ) le piston de frein est complétement bouffé ,et ce si sur le 2 étriers grrrrrrrr!!!Du coup .......
Bon une photo (toujours pour cosamar ) mais j'ai pas pue ,car trop blasé ,prendre des photos de ses vis de merde ,je mettrai du liquide de frein ,si sa fonctionne temps mieux ,si sa fonctionne pas ,et bien 2 étriers (et a repeindre )
Bon maintenant des bonne news ,mais surtout des images pour mon ami corsamar ,enfin du nouveau ... On va dire plutôt de l'obligé car un trou du cul de peintre de mes 2 (Mike,il se reconnaitra ) à salopé sont boulot.
Jugez vous même la peinture ,regardez la marbrure ,les troues de silicone ,Notez que j'ai payé comme un con**rd d'avance ce massacre,dés lors je lui est demandé de le refaire ,oui oui ,puis il as disparue 400 € dans mon cul ,puisque au bout d'un an ,je décide de la refaire moi même ,certes cella seras pas top ,mais cella ,je doute seras pire inch'allah !!
Ici en prépas peinture
Ici le coffre fini en parti
Et voici ici ,la suite ,pas à pas ,de mon panneau de porte maison
Et voila le résultat final
bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
29-11-2012, 14:54:34 - RE: Du grand maniak,d'ou l'origine du speudo, MX5 NA/323GTR Hybridation .
en panne
maniak007
Sujets : 37
19-12-2012, 01:44:45 - RE: Du grand maniak,d'ou l'origine du speudo, MX5 NA/323GTR Hybridation .
(29-11-2012, 14:54:34)bob_bipbip a écrit : en panne
Puti j'avais oublier mon post lol
Ben d'une part ,je vous propose de voir sur FA ,mais bipbip n'a pas tord ,mais c'est pas une panne à proprement parlé ,mais elle va prendre ,si dieu veut (or fin du monde ou impondérable (accident ou autre connerie du genre ) là direction de AP tun's pour optimisation moteur en bonne et du forme ......
A bientot au wangan
maniak007
Sujets : 37
24-03-2013, 05:58:40 - RE: Du grand maniak,d'ou l'origine du speudo, MX5 NA/323GTR Hybridation .
Oui ,oui ,mais c'est vrais pas ici ,un peu plus sur fesse de bouc ,voir sur FA ,car en fait ,ici ,j'étais peu suivie ,donc j'ai arrêté de posté ,faut dire aussi ,que ses derniers temps ,j'étais sur des soucies majeur personnel et sur la mercos ( caprice ,tiens comme mimix d’ailleurs ) à maman (alias ,ma femme )
dsl ,les suiveurs ...Si cella vous séduit ,je vous invite à suivre sur FA ou je tache plus de montré les évolutions ,qui sont perpétuelles ,la preuve ,le projet Evo 7 à peine Fini ,j'ai plein d'autre projet encore qui fusent ,comme en parti ,une nouvelle peinture ...Et OUI ,une par ans ...Là cette fois ,une hybridation dans les 2 styles ....Cella seras une surprise ,et underground
(Modification du message : 24-03-2013, 06:02:58 par maniak007.)
maniak007
Sujets : 37
01-09-2013, 01:17:33 - RE: Du grand maniak,d'ou l'origine du speudo, MX5 NA/323GTR Hybridation .
Bonjour aux suiveur
Actuellement chez Ap tune's ,je vous informerai des évolutions
Toutefois ,j'ai reçut de l'un de vous un message en MP ,d'un certain Sun3x ,mais il semblerai qu'il s'est fait bannir ou je ne sais quoi
Bref
Pour te répondre
Merci de ton interet porté à mon auto
Je te souhaite trouvé la perle
Pour les contours d'ailes ,essaye avec le nom ,fender flare ou un truc comme cella .
Tu trouvera sur MX5 légende ,REV9 (Google est ton ami ) ,ou sur le bon coin ,ou autre ,des annonces rare pour le bon coin ,mais trouvable .
compte 250 € les 4
toutefois les miennes ,ont été modifier profondément pour les intégrés parfaitement ,mais ,tu n'est pas obligé de le faire ....
Voila ,en espérant que cella ai servie a d'autre mixiens
