10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[MX5]NA8 voiture qui va vite. cooling panel P.6
BiSBAR Hors ligne
Ni-san
06-05-2020, 11:35:56   -   RE: [MX5]NA8 voiture qui va vite. cooling panel P.6
Très chouette taff, j'adore l'esprit de cette caisse !
Elle se donne pas un air méchant pour faire "prisinte", elle sort de la légion étrangere le couteau entre les dents Smile
Instagram : @bisbar_45
SuperKaribou Hors ligne
Lexus IS200K Lexus RX400H
Sujets : 40
06-05-2020, 12:38:45   -   RE: [MX5]NA8 voiture qui va vite. cooling panel P.6
Le bon matos a un prix et on sait pourquoi on le paye quand on monte les pièces, j'ai eu le même ressentit que toi quand j'avais monté mon catback HKS, ça va pil poil au millimètre près.
C'est quoi l'histoire de ton capot ?
Il vient pas de Grenoble à tout hasard ?
pouïc pouïc Hors ligne
mx5 - e30
06-05-2020, 20:30:40   -   RE: [MX5]NA8 voiture qui va vite. cooling panel P.6
je n'en sais rien du tout !
le gars a qui je l'avait revendu à eu un soucis et le capot c'est ouvert en roulant, quand je lui ai racheter c’était ce capot la Wink
y'a pas a chier, de la bonne pièce c'est quand même la vie ^^
sinon j'ai choper un pont de S2000 pour récupérer le ratio 4.57, ça va en lieu et place dans le pont 7" de mx5 ça sera un chouilla plus court que le 4.10
et on me donne un moteur BP4W de NB 140ch rincé, je vais donc monter la culasse sur mon bloc car elle est plus performante
Ckartman Hors ligne
06-05-2020, 20:40:51   -   RE: [MX5]NA8 voiture qui va vite. cooling panel P.6
Cool pour le pont et la culasse ! Si tu trouves un arbre à cames échappement supplémentaire pour le mettre a l’admission (nécessite la coupe du bout de l’arbre à cames) avec une poulie réglable à priori ça marche pas mal.
[Image: 40956260912_27d1b75548_b.jpg]
Team Niglo
In copper and rust we trust !
mx5 - e30
06-05-2020, 20:46:30   -   RE: [MX5]NA8 voiture qui va vite. cooling panel P.6
oui c'est au programme ^^
avec un rabottage de 1mm aussi la culasse
Ckartman Hors ligne
06-05-2020, 21:04:29   -   RE: [MX5]NA8 voiture qui va vite. cooling panel P.6
Attention a la longueur des vis sur la culasse ! J’avais été embêté la mienne après avoir raboté.
Team Niglo
mx5 - e30
06-05-2020, 22:01:02   -   RE: [MX5]NA8 voiture qui va vite. cooling panel P.6
je pensai monter de la visserie ARP pour le haut et pour les bielles
nico_ledingo En ligne
07-05-2020, 09:17:14   -   RE: [MX5]NA8 voiture qui va vite. cooling panel P.6
attention le pont d'S2000 c'est pas un 4,57 d'origine.
Sinon j'ai déjà vue des swap F20C dans des mx5 et ça marche vraiment bien mais il me semble qu'il y a beaucoup de boulot pour que ça rentre.
P.S pour le pont d'S2000 il y a une référence chez Kia qui permet d'avoir un rapport de 4.7, donc ça devrait aussi monter dans le tiens
(Modification du message : 07-05-2020, 09:18:25 par nico_ledingo.)
Arthman78 En ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
07-05-2020, 19:06:01   -   RE: [MX5]NA8 voiture qui va vite. cooling panel P.6
Oui Rapport final de Kia Sportage c'est bolt-on apparemment Wink et pas très cher (250 €) je crois !
mx5 - e30
07-05-2020, 19:10:35   -   RE: [MX5]NA8 voiture qui va vite. cooling panel P.6
(07-05-2020, 09:17:14)nico_ledingo a écrit : attention le pont d'S2000 c'est pas un 4,57 d'origine.
oui je m'en suis rendu compte en le démontant ...
(07-05-2020, 19:06:01)Arthman78 a écrit : Oui Rapport final de Kia Sportage c'est bolt-on apparemment Wink et pas très cher (250 €) je crois !
c'est 4.77 celui la ^^ je vais partir la dessus je pense
TanK_(le_vrai) Hors ligne
Civic Ek4 (entre autre..)
08-05-2020, 11:32:14   -   RE: [MX5]NA8 voiture qui va vite. cooling panel P.6
sympa ce projet sur Mx-5, je vais suivre celà de prêt !
D'autant plus que l'on pourrait se croiser sur des sorties piste, je tourne sur Vigeant et fontenay souvent, fay et bugatti plsu occasionnellement.
Tu tournes avec quelle assoc' ?
La vitesse ne tue pas, mais l'inconscience si , TanK
Une voiture c'est comme un Légo géant ! , TanK
08-05-2020, 11:47:53   -   RE: [MX5]NA8 voiture qui va vite. cooling panel P.6
Oui c'est le 4.77 par contre j'ai pas les références en tête il faudrai faire une recherche sur le forum S2000passion
Arthman78 En ligne
08-05-2020, 13:06:19   -   RE: [MX5]NA8 voiture qui va vite. cooling panel P.6
Cadeau poue le thread qui parle du montage et ce qu'il faut Wink
http://www.s2000-passion.com/t5861-que-a...pont+court
mx5 - e30
09-05-2020, 23:23:22   -   RE: [MX5]NA8 voiture qui va vite. cooling panel P.6
Merci ^^
j'ai tout l'outillage déjà Big Grin c'est un bon point Wink
je vais peut être partir sur un 4.57 Mfactory et monté la boite 6 qui est mieux étagé que la boite 5
mx5 - e30
29-06-2020, 23:41:53   -   RE: [MX5]NA8 voiture qui va vite. cooling panel P.6
Salut salut !
je vous post les dernières news par ici Big Grin
Enfin des roulage de prévu !
le 11 juilet FAY DE BRETAGNE
et le 1et 2 aout FONTENAY
ducoup à 15 jours de la reprise je me sort les doigts du Sac et on attaque le check up du rafale LOL
stage chandelle ( avec une MX5 UK rust je vous épargne le placement du cric plus qu'aleatoire Rolleyes ),
[Image: 10473910.jpg]
j'attaque par la vidange moteur, le filtre a huile, depose du radiateur d'huile pour le vidanger aussi
[Image: 10477510.jpg]
on remet l'huile tac tac 4.9Litres de 300V le flemme je finirai dimanche...
le dimanche flaque d'huile sous la caisse Facepalm
bon c'est juste le petit joint torique entre la jauge et le moteur, bon ça fait chier mais je prefere que ça arrive la que sur le circuit le 11
depuis quelque temps je sentait qu'elle tirait un peu à droite au freinage, rien de bien mechant mais ça me turlupinait un peu quand même...
hop POWERFLEX pour tout le monde à l'avant !
[Image: 10540110.jpg]
[Image: 10596010.jpg]
j'en profite pour mettre un petit coup de graisse sur tout mes axes de train roulant etc..
un bon coup de serrage et c'est remonter Wink
[Image: 10666810.jpg]
j'ai trouvé quelques SB un peu vilain mais pas HS... on verra si c'était bien ça
lundi prochain géométrie à mon ancien taf.
Cette semaine, purge des freins au RBF 660 et je monte mes pneus compétition pluie sur mon 2ème set de jantes.
  [MX5 NBFL] Umul // MX5 Speedster Turbo umulbuya 752 131 034 15-03-2019, 08:24:02
Dernier message: Izno14
  [MX5] Zoom Zoom, la MX5 NA de Bbr!... bbr6704 19 2 627 30-04-2018, 11:46:17
Dernier message: bbr6704
  [MX5 / DC5] EG4T...EE8...S2000...EK4... NOW MX5 and DC5 (tout en 5 !!! ^^ ) LOLOEG 808 140 204 29-12-2017, 14:17:13
Dernier message: LOLOEG
  [MX5] Et une Mx5 de plus. risbo62-66 14 3 197 29-04-2017, 20:09:04
Dernier message: risbo62-66
  [MX5 1.6 NBFL Open Air] ---- Voiture VENDUE ---> P20 VEI 590 140 638 12-04-2017, 08:48:25
  [MX5] presentation de ma mazda mx5 US Japanforlife 8 2 214 07-03-2017, 22:32:46
Dernier message: StanceEJ9
  [MX5] Suki - MX5 NA 1.8 Sophie 2 1 204 08-09-2014, 15:26:36
Dernier message: Sophie
  [Mazda MX5 NA] Première voiture ! Samy_D 5 3 193 29-04-2014, 20:56:19
Dernier message: Samy_D
