Ma S13 ne démarre plus ! :twisted:
olivier s13 Hors ligne
20-04-2004, 15:16:31   -   Ma S13 ne démarre plus ! :twisted:
Samedi j'ai changé mon moteur, l'autre avait coulé une bielle. Lundi sur la route, j'ai enfin essayé de pousser pour voir ce qu'il avait dans le ventre, et à 4500 tr j'ai entendu un gros "pfff" et depuis elle fume blanc, ça sent l'essence, ca péte à l'échappement, et quand j'arrive a démarrer, j'ai du mal à monter dans les tours et quand j'appui pied au plancher elle cale Cry. Maintenant, je n'arrive même plus à démarrer en sachant que depuis que j'ai changé de moteur le turbo fait énormément de bruit.
Avez-vous quelques idées avant que je balance tout chez nissan ?
Merci d'avance.
Visiteur
20-04-2004, 15:38:15   -
tu n'aurais pas une durit sur le circuit de turbo débranchée par hasard.
verifie le serrage des colliers :
sortie compresseur du turbo ----> entrée intercooler
sortie intercooler ------> entreé corp d'admission
si tu as un mano controle la pression de turbo.
verifie la libre rotation de la turbine du compresseur, en démontant le tuyau noir qui part du filtre à air et qui rejoint l'netrée du turbo.
Répondre
20-04-2004, 17:45:11   -
merci roadwolf, c'était bien sortie intercooler ------> entreé corp d'admission qui s'était barré >> ca a provoqué l'encrassement des bougies donc plus d'allumage.
ciao
  Véhicule ne démarre plus après démontage batterie. simplexus30 7 3 043 27-10-2017, 19:16:45
Dernier message: simplexus30
  [S13] Démarre pas !! no essence no étincelle ... WesTCoasTMafiA 19 6 834 10-10-2016, 08:17:12
Dernier message: Jow 974
  Démarre plus dYd 2 956 03-04-2013, 10:05:22
Dernier message: dYd
  Elle démarre plus!!!!!!!! s14a39 10 1 601 27-01-2013, 20:36:57
Dernier message: s14a39
  S14 1994 SR20DET qui ne démarre plus kiz4r 11 4 198 24-10-2012, 18:09:22
Dernier message: folken
  GTR33 ne démarre plus Eliothe21 19 2 229 24-02-2012, 05:08:48
Dernier message: FloTheGamer
  [S13] démarre plus, fusible qui grille... Tsuyo 6 6 093 13-04-2010, 18:15:47
Dernier message: Tsuyo
  ma s13 ne demarre plus !!! EKATROUA 21 3 880 08-05-2009, 14:05:27
Dernier message: 80franck
  s13 ne demarre plus suite a un calage crx 10 3 2 282 09-12-2008, 23:40:09
Dernier message: Anonymous
  [200sx s13] demarre plus suite changmt inj+carto Nolan 138 14 805 06-12-2008, 12:18:25
