Ma boite de vitesse craque c'est normal?
Vampirres Hors ligne
Sujets : 104
11-08-2005, 01:01:44   -   Ma boite de vitesse craque c'est normal?
Hello, j'ai un soucis ces dernier temps sur ma civic lorsque je passe les vitesses j'entend un craquement sur tout les rapports Shock
Et lorsque je retrograde en 1er je lache tout doucement l'embrayage parfois j'ai une secousse et un "clac" comme bruit.
J'ai l'impression que ma boite de vitesse est entrain de rendre l'ame :roll: Sad
Peux etre un manque d'huile? pouvez vous méclairer svp
[Image: vampirrebanner-9347e4-94ac43.jpg]
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
11-08-2005, 01:03:43   -
fais une vidange, et fais purger son Embrayage Wink
Si ca craque encore.. ca craint.. Confused
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
11-08-2005, 01:03:47   -
possible un manque d'huile, sinon ton embrayage a combien de bornes là ?? tu as un embrayage à cable ou hydro, si hydro verifi le niveau on sait jamais ...
JC-RX Hors ligne
11-08-2005, 01:52:21   -
Regardes au niveau de ta pédale d'embrayage sur la tige du piston, si ca fuit, faut changer emeteur et recepteur d'embrayage. Voila. Wink
[Image: gg1qy5.jpg]
Sujets : 104
11-08-2005, 02:03:33   -
Alors la voiture a 177700km et tout d'origine. Effectivement j'ai parfois un baisse du niveau du liquide d'embrayage. Vais regarder la tige du piston.
et aussi le niveau de ma boite.
je vous tien au courant
Millencolin Hors ligne
11-08-2005, 13:28:21   -
la tige de l'embrayage doit etre "sec" ??
Le mien ne fuit pas, mais je vois un peu de graisse dessu .. dois-je changer ?
Il y a un couinement aussi .. donc peut etre que ça peut justifier la grisse sur la tige pour estampiller le bruit ?
Sujets : 104
11-08-2005, 22:56:58   -
wi moi aussi a froid çà couine genre un grincement de porte mais a chaud on l'entend plus
Sinon j'ai pas trouvé la tige du piston d'embrayage lol suis newbi en meca sorry
Mais j'ai perdu un peu de liquide d'embrayage j'en ait remis et çà craque moins mais toujours un peu alors vais vidanger ma boite.
11-08-2005, 23:00:37   -
Vampirres, fais une purge du circuit d'embrayage Wink
Sujets : 104
11-08-2005, 23:30:52   -
oki et çà va regler quel soucis? :roll:
  [écu P28] composant désoudé ? normal ou pas? frank31 4 3 238 15-10-2012, 19:13:21
Dernier message: Coubi
  [eg6]boite de vitesse y21 comptable avec boîte ek4 tonyaz 4 2 977 13-02-2012, 01:08:00
Dernier message: Der Teufel
  [B.V.M. L3] Mes pignons ne sont pas alignés, est ce normal ? toumpa 8 2 780 18-10-2010, 23:20:40
Dernier message: toumpa
  [EK3] probleme ou normal..... max1.5lsi 20 2 953 13-08-2009, 19:51:38
Dernier message: max1.5lsi
  [crx] Fume noire comme un diesel! Normal?????? rex56 19 2 611 24-06-2009, 21:09:38
Dernier message: rex56
  [ED9] 4eme qui craque ... Sébastien 6 1 849 12-02-2009, 00:18:43
Dernier message: Pale rider
  [Ek4]chassis qui CRAQUE ! coté arr gche wmax78 12 3 029 17-11-2008, 21:27:07
Dernier message: OveRBoosT
  Intermediaire Invidia N1 vachement bas c'est normal? aniki937 3 1 241 11-12-2007, 09:55:42
Dernier message: v tec
  Es ce normal ? alexetmatt 15 1 983 01-08-2007, 10:28:22
  est ce normal a propos de mes jantes cedric-83 20 2 055 10-05-2007, 18:52:36
Dernier message: fred_ed7
