icedfluid
59 Nord France Messages : 6 310
05-05-2011, 11:56:01 -
Ça me casse les burnes là. Je viens de refaire le plein d'E85, et ma cartographie qui fonctionnait bien depuis 1 semaine, c'est trop pauvre maintenant ...
Surement parce que la station a due être livrée en "vrai" E85 saison "été". (A partir du 1er Mai).
En fait pour rouler bien à l'éthanol faut un ECU qui sait gérer une target map AFR avec une correction dynamique a l'aide d'une sonde UEGO. Tout le temps.
Vu les variations dans le carburant, c'est obligatoire.
- France Messages : 29 145
Sujets : 145
05-05-2011, 14:11:52 -
FUCK ETHANOL!!!!!!
VIVA UNLEADED!!!!
joeldc13
05-05-2011, 16:32:41 -
icedfluid a écrit :En fait pour rouler bien à l'éthanol faut un ECU qui sait gérer une target map AFR avec une correction dynamique a l'aide d'une sonde UEGO. Tout le temps.
La megasquirt te le permet, je roule avec une large bande (une LC1 dans mon cas) et je suis en closed loop (pas en pleine charge ni au ralenti ni en warmup) sur un target map d'AFR.
Par exemple ma carto d'AFR a cette tete :
joeldc13
06-05-2011, 21:27:10 -
icedfluid a écrit :C'est des moteurs/culasse bien refroidis.
En transversal oui, en longitudinal dans la mx5 beaucoup moins, le cylindre 4 a quand meme tendance a pas trop bien être refroidit.
De plus ma NA est une voiture a 90% piste, elle fait peu de route (principalement trajet aller/retour circuit et quelques essais quand je fais une modif), donc la conso je m'en cogne un peu (déjà que je consomme moins avec ma carto dans cet état que la carto d'origine, ça me suffit bien).
toumpa
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France Messages : 693
Sujets : 56
25-06-2011, 18:18:28 -
Joli topic
Marrant de voir que tout le matos mis en oeuvre coute plus cher que la voiture...
Mais 20 d'économies par plein, ça va rembourser le mac et la mazda !
Muad-Dib
- France Messages : 3 879
Sujets : 83
02-07-2011, 18:50:16 -
question bete, sur vos 2 logs apres remapping je vois des 14 partout, mais en charge faible (j'appelle ca du closed loop) ne devriez vous pas être à 9 qui est le rapport stoechio (ou lambda) de l'ethanol? Ou alors vous tunez en restant en conversion lambda essence et non ethanol donc votre affichage est faux (mais grosso modo ca marche quand même sauf si on cherche la perf)...
J'arrive pas à trouver la courbe qui dit pour quelle valeur d'ethanol on est en meilleur eco ou meilleur perf, si qqun à ca.
Sinon un lien super interressant:
http://delphi.com/pdf/techpapers/2010-01-0619.pdf
icedfluid
02-07-2011, 19:45:27 -
Heu non l'affichage n'est pas "faux". C'est le multiplicateur qui n'est pas le bon c'est tout. Effectivement, je règle comme si c'était de l'essence, sachant, qu'il faut juste savoir qu'on doit tourner encore plus riche à l'ethanol pour avoir la perf max. Mais comme tu dis, ici on cherche pas les derniers chevaux, sur une Mazda 1.6L !
Les repères qu'on a l'habitude de connaitre depuis des années (AFR) sont durs à perdre, il aurait fallut, dès le départ, "tuner" au lambda. Mais même dans ce cas, les repères sont faussés. Faussés pour faussés, autant rester à l'AFR.
Par contre, pour la sonde d'oxygène, peut importe le carburant, elle donne le ratio d'air et c'est tout.
Blista
Prelude freak
38 - Isère France Messages : 4 353
Sujets : 37
02-07-2011, 20:43:00 -
Ouaip et on en parle sur plusieurs posts ici https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....21&start=0 (folken et hondapowaaa)
Myzerykord
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse Messages : 2 222
05-03-2012, 11:03:29 -
Post pour suivre, très intéressé, je ne m'étais jamais penché sur le sujet.
[HS]Et surtout pour partager le troll sur mon statut FB, en me plaignant qu'il n'y a pas de pompe E85 à 100km à la ronde vers chez moi !
Citation :Il faut savoir que l'essence e85 est accepté par la plupart des voitures depuis les années 2000 sans modifications necessaires ni en ajoutant un kit bio flex. Mais il faut habituer la voiture a ce carburant. Donc au depart il faut faire 50% essence et 50% bioethanol pendant deux pleins environ et ensuite il faut reduire petit a petit pour finir a l'etanol pur. A savoir que si l'on fait le plein complet au bioethanol cela peur provoquer beaucoup de probleme pour demarrer a froid le matin (j'ai eu le cas). Par contre les performances sont meilleures mais la consommation est un peu plus elevée. Mais quand on fait le calcul on est toujours gagnant quand meme. Si tu fais bien prendre l'habitude a la voiture tu peu rouler que a l'ethanol. Cest ce que je fait
[/HS]
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
TurboR
S13 / autres
- France Messages : 5 095
Sujets : 29
05-03-2012, 11:18:25 -
Myzerykord a écrit :Post pour suivre, très intéressé, je ne m'étais jamais penché sur le sujet.
[/HS]
alors si tu remplace e85 par SP95-E10 dans ce message ça peut le faire, sauf rares exceptions (sportives généralement)
le E85 il faut OBLIGATOIREMENT une reprog OU un vehicule flex-fuel !!!
Bernard Darniche
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
24-10-2012, 11:02:13 - RE: Mazda 323 BG, cartographiée à l'éthanol E85
Pas un jour, dans 2 ans.
L'E85 va prendre 15cts en 2013 et 15cts en 2014, pour ne plus avoir d'avantage fiscal en 2015.
