éric_Mtp
10-05-2017, 16:01:05 - RE: [Mazda 323 F BG 1.6 16 v 1993] vitre côté conducteur bloqué ?
Hello
Petite panne connue et récurrente pour ces 323F: tu dois pouvoir te dépanner tout seul.
Le plus probable est que ce soit cette fameuse petite roue crantée, qui s'est usée sur le chapelet de perles, et qui n'a plus assez de dents...
J'avais gardé ces posts de côté car j'ai aussi une 323 F BG 1.6 injection de 1994 qui a le lève vitre avant gauche qui commence à faire clac clac clac en butée....
https://www.mazdafrenchclub.com/phpBB3/v...36#p621895
par shinjiono » ven. juin 12, 2015 10:50 am
Salut est ce que ta vitre faisait du bruit genre clac clac en descendant ou en remontant?
Si c'est le cas c'est une pièce ronde en plastique qui s'usent car les billes liment cette pièce.
https://www.mazdafrenchclub.com/phpBB3/v...36#p457456
par tsop » lun. janv. 28, 2013 9:34 am
J'ai acheté cette pièce chez MAZDA, eux ils appellent ça: ROUE DENTEE et la référence est: FB0558581 En Juin 2011 cette pièce valait 20€ TTC
https://www.mazdafrenchclub.com/phpBB3/v...36#p324393
par mazda59000 » jeu. avr. 22, 2010 8:24 pm
salut,
si en remontant ça fait clac clac c'est rien de grave, c'est la partie qui entraine le chapelé de perle qui fait remonter la vitre
qui est usé
la pièce se vend au détail pas si cher et il te faudra environ 30 minutes à une heure pour le remplacer
c'est très simple
tu devra dégarnir la porte déposer la vitre ou la coincé en position haute et déposer le lève vitre rien de difficile
il te faudra une tournevis plat un cruciforme une cléde 10 à pipe ou un cliquet avec douille et rallonge
si mes souvenirs son bon il y a une vis sur le moteur de lève vitre tu ouvre celui ci et tu verra
c'est une pièce ronde blanche ou noir enlève là sans crainte rien ne sautera pas besoin de repère
tu place la nouvelle en prenant soin qu'elle soi bien placer et tu referme
il y a plus qu'a remonter et voilà normalement ça marche
___________________
par mazda59000 » sam. avr. 24, 2010 12:20 pm
non, on ne change pas le chapelé de perle mais la pièce qui l'entraine oui (celle qui est dans le moteur de lève vitre) c'est celle là qui s'use
le prix je ne le connais pas mais ça dois pas être astronomique, je pourrai éventuellement me renseigner j'ai un pote qui est
magasinier chez Mazda
si ton lève vitre fait clac clac quand il arrive en bout de course et si c'est bien le modèle auquel je pense BG 1989 à 1994
le remplacement se fait sans soucis c'est certain (je l'ai fait plusieurs fois du temps ou je bosser chez Mazda)
ou renseigne toi chez Mazda si tu a une concession proche de chez toi
_______________
par dayvid971 » lun. avr. 26, 2010 6:36 pm
Si la vitre fait "clac-clac" en remontant, ce n'est pas forcément le chapelet. Sur la mienne c'était simplement le comodo de lève-vitre qui ne faisait simplement plus son travail..je l'ai changé et hop ça marchait.
____________
(Modification du message : 10-05-2017, 16:16:39 par éric_Mtp.)
dryfox66
10-05-2017, 16:11:52 - RE: [Mazda 323 F BG 1.6 16 v 1993] vitre côté conducteur bloqué ?
Oui merci beaucoup, je suis des PO oui en effet, pourquoi ?
C'est-à-dire que je suis novice...
Sinon je peux appeler l'ex propriétaire peut être il a déjà connu ça auparavant, j'ai gardé son numéro je l'appelais les premières années.. Mais bon je ne veux pas le déranger.
Snowmonkey
Papa pressé
Optima 2.4/Mazda CX-9 3.7
- Canada Messages : 5 142
10-05-2017, 17:02:43 - RE: [Mazda 323 F BG 1.6 16 v 1993] vitre côté conducteur bloqué ?
Tu as toutes les réponses ci-dessus. Au pire du pire, tu files en casses, ou sur le web pour trouver des pièces de rechanges
dryfox66
10-05-2017, 17:29:07 - RE: [Mazda 323 F BG 1.6 16 v 1993] vitre côté conducteur bloqué ?
Très bien @Snowmonkey : seulement, bon il m'a demandé si j'étais des PO, j'ai juste répondu... C'est tout chacun est libre après tout de s'exprimer... de répondre...
Mais c'est vrai que sa réponse est complète, merci pour la piste de la casse ou du web, je préfère le web, mais bon à voir...
Il est bon de partager de bons sites web pas cher, par exemple je connais piecesauto24 qui me convient... Je pense l'un des meilleurs mais bon...
voilà, j'ouvrirai d'autres posts au pire
Au plaisir
