Mazda 323 sportiva ne demarre plus
kevin323 Hors ligne
16-12-2012, 21:44:12   -   Mazda 323 sportiva ne demarre plus
Je me permet de vous demander de l'aide car je n'ai plus aucune idée. Voila donc on ma donné une mazda 323 sportiva gsx pack, mais cette dernière ne démarre plus, elle est tombée en panne sur l'autoroute et donc a finis dans un garage. Le propriétaire en ayant marre, la donné a mon beau père le garagiste, celui-ci sachant que je venais d'avoir mon permis ma demande si je la voulais, donc je lui ai dit oui, mais c'elle si ne veut pas démarrer j'ai donc change avec mon beau père le module d'allumage avec la tête de delco et les 4 bougies. Mais avant tout sa mon beau pere a dit que cela devais venir de l'alarme donc il la coupé, n'ayant toujours rien on a change le module d'allumage, toujours rien changer, donc on a changer les 4 bougies et toujours rien. Donc étant a cours d'idée est ayant un beau père pas très compétent a mes yeux, je me tourne vers vous pour pouvoir me dépanner merci a vous
Snowmonkey Hors ligne
Papa pressé
Optima 2.4/Mazda CX-9 3.7
- Canada
17-12-2012, 10:09:03   -   RE: Mazda 323 sportiva ne demarre plus
Salut, tu t'es aussi inscrit sur forum auto pour ton souci non ?
C'est peut-être ton alarme "coupée" qui à foutu la merde :/
PapasPressés.fr
kevin323 Hors ligne
17-12-2012, 17:37:35   -   RE: Mazda 323 sportiva ne demarre plus
oui oui j'y suis aussi. mais c'est bizarre il n'y aurais pas d’étincelle non?
Papa pressé
- Canada
17-12-2012, 17:48:39   -   RE: Mazda 323 sportiva ne demarre plus
La panne sur l'autoroute, ça s'est passé comment ? en roulant y'a eu une coupure ? un truc du genre ?
PapasPressés.fr
injec Hors ligne
MX5 NA
69 - Rhône France
17-12-2012, 18:47:42   -   RE: Mazda 323 sportiva ne demarre plus
la pompe se met en route ?
Le démarreur est OK ? dis nous en plus ...
[Image: 845907baniere.jpg]
----------------- CHRONOLOGIE ------------------
Mazda 323F BA > Mazda 323GTI BG > Mazda MX5 NA
Du pragmatisme à l'égoïsme !! Big Grin
kevin323 Hors ligne
17-12-2012, 20:04:44   -   RE: Mazda 323 sportiva ne demarre plus
démarreur est ok car il fait tourne le moteur la pompe se met en route car quand tu met un coup de clé l'essence arrive. Et pour la panne sur l'autoroute je n'en sais pas plus
Mr Lantis Hors ligne
Mazda 323F BA
Luxembourg Belgium
17-12-2012, 22:45:28   -   RE: Mazda 323 sportiva ne demarre plus
Salut,quand tu là fais tourner,tu as une étincelle régulière?
Elle semble prendre ou finie par ce noyer?
Le moteur semble tourner rond?Rien n'indique un bruit de sérrage moteur?
Vérrifie que ton capteur Point mort haut fonctionne correctement ou cable sectionné?
Regarde que ton admission est un champs libre,pas une durite plié qui fait passer rien comme air!
Filtre à essence en état?
Les injecteurs gicle normalement?
Ton neiman reconnait ta clé?(lien avec l'alarme?)
Mazda 323F BA Lantis 1.5l 1996 Big Grin
kevin323 Hors ligne
18-12-2012, 12:01:16   -   RE: Mazda 323 sportiva ne demarre plus
oui une étincelle régulière mais faiblarde
elle ce noie car quand je les enlève elle sont pleine d'essence
je pense pas qu'il y a un bruit de serrage le moteur tourne bien
pour le capteur haut je jetterais un coup d'oeil
pas de durit plie
filtre a essence faut que je jette un coup d'oeil
comment je peut faire pour les injecteurs?
comment je peut voir si mon neiman ne reconnait pas ma cle?
Mazda 323F BA
Luxembourg Belgium
18-12-2012, 14:34:11   -   RE: Mazda 323 sportiva ne demarre plus
Ton neiman c'est ton barilet ou tu tournes la clef pour démarrer.En coupant les cables de ton ancienne alarme ou quoi,peut etre que il y a eu un problème,ou même coîncidence un problème de Neiman est venue jouer les trouve faite.Ta voiture dispose d'un anti-vole de série qui est l'anti-démarrage.
Peut etre que ton neiman ne reconnais plus ta clef et donc fait en sorte que ton moteur ne démarre pas.(Tu n'as pas un voyant qui reste allumé au tableau de bord?)
L'étincelle faiblarde est de quel couleur? jaunatre ou plutot bleu?
Vous avez changer le module d'allumage oké,mais vous avez vérrifié le bon fonctionnement de la bobine haut tension?
Oui regarde le capteur de point mort haut,si il est débrancher ou sectionné ou fait mal sont travail,enfin si il est comme inexistant pour ton calculateur,ta voiture démarrera pas non plus car ton calculateur ne sait pas ou il est dans la position du moteur.
Tu peux aussi vérifier les conpréssions du moteur pour éliminer ceci aussi,ton beau père doit avoir un appareil pour si il est mécano Smile
Ton filtre à essence et tes injecteurs son secondaire vus que tu as quand même de l'essence qui arrive,ton moteur devrais prendre donc je les met temporairement hors de cause,mais vérifie que il n'y a rien d'anormale et dans le doute sur la propreté et l'age de ton filtre remplace-le.Et Ton injection,si a ton beau-père elle semble bonne,alors n'y touche pas.
Histoire de résumer,ce qui me dérrange,c'est cette étincelle faiblarde,vérrifie la bobine haute-tension.
En gros quand une voiture ne démarre pas,il y a plusieur facteur à regarder.
L'électronique=anti-vole,cable coupé ect...
L'admission=rien de gène?Toujours autant d'air ect...
Le carburant= l'essence arrive bien,tout fonctionne?
L'allumage=ai-je une bonne étincelle?
Et pour moi,si ton étincelle est faiblarde,c'est que il y a un problème déjà là.
Maintenant il faut vérrifier les autres aussi car il peut il y avoir plusieur facteur.
(Modification du message : 18-12-2012, 14:38:30 par Mr Lantis.)
kevin323 Hors ligne
18-12-2012, 16:29:36   -   RE: Mazda 323 sportiva ne demarre plus
non je n'ai pas de voyant mis appart celui de la batterie.
L'etincelle et de couleur bleu
La bobine haute tension ou est elle et comment fait on pour la teste?
Merci a toi
Papa pressé
- Canada
18-12-2012, 16:41:22   -   RE: Mazda 323 sportiva ne demarre plus
Tu as testé ta batterie ? Jette un coup d'oeil aux courroies d'accessoires aussi Wink
PapasPressés.fr
Mazda 323F BA
Luxembourg Belgium
18-12-2012, 20:16:24   -   RE: Mazda 323 sportiva ne demarre plus
Salut,la bobine d'allumage c'est le gros machin ou vient ce visser la tête de delco Smile
Voila le procédé,oublie la 3ème image en dessous ou il est écris KF,tu n'as pas de V6Big Grin
[Image: 20121218185803.jpg]
[Image: 20121218185830.jpg]
[Image: 20121218185852.jpg]
Si je peux te répondre Snow et pour pas induire kevin en erreur,je pense que la batterie est hors de cause car sinons son moteur ne tournerai pas Smile
Aussi sans courroie accessoir le moteur peut démarrer,a moin que tu ai une autre idée derrière la tête?Big Grin
(Modification du message : 18-12-2012, 20:35:33 par Mr Lantis.)
kevin323 Hors ligne
18-12-2012, 20:57:49   -   RE: Mazda 323 sportiva ne demarre plus
merci je regarde des que je vais au garage
sinon c'est sa que je changer pour un neuf mais bon je vais teste quand même
(Modification du message : 18-12-2012, 20:59:55 par kevin323.)
Mazda 323F BA
Luxembourg Belgium
18-12-2012, 21:23:14   -   RE: Mazda 323 sportiva ne demarre plus
Teste le voir si il est dans les tolérances Smile
Ce qui est bizarre c'est que le module d'allumage est une cause probable de panne assez générale,tu l'as remplacé par un neuf?Tout est bien remonté?
kevin323 Hors ligne
19-12-2012, 12:13:34   -   RE: Mazda 323 sportiva ne demarre plus
oui j'ai achete sa en allemagne pour 150 euro et oui il est bien remonte mais moi je suis pratiquement sur que c'est a cause de l'alarme car un autre mecano lui avait dit que c'etait seuleument la tête de delco morte mais lui il en a fait qu'a sa tête il a coupe l'alarme puis j'ai changer la bobine et la tête de delco ainsi que les 4 bougies et toujours rien!
Mazda 323F BA
Luxembourg Belgium
19-12-2012, 14:01:35   -   RE: Mazda 323 sportiva ne demarre plus
Oké Smile
L'alarme c'était une d'origine ou un kit du genre META etc....?
Tu sais pas là rebrancher?Ensuite tu teste si il y a un changement?
kevin323 Hors ligne
19-12-2012, 19:20:36   -   RE: Mazda 323 sportiva ne demarre plus
bah je sais qu'il y a un boitie avec une cle a coter du moteur et deux boitie qui aller a l'interieur mais j'ai regarde pour la rebranche mais sa va pas être facile :/
Mazda 323F BA
Luxembourg Belgium
19-12-2012, 21:06:07   -   RE: Mazda 323 sportiva ne demarre plus
Appart du temps,tu ne perd rien à essayer,courageBig Grin
kevin323 Hors ligne
20-12-2012, 19:49:45   -   RE: Mazda 323 sportiva ne demarre plus
je pense que le mieux c'est de la ramene dans le garage pour pouvoir me mettre a fond dedans.
Mazda 323F BA
Luxembourg Belgium
20-12-2012, 22:55:22   -   RE: Mazda 323 sportiva ne demarre plus
Oui clairement,tu disposes de tout les outils et tu ne seras pas bloqué Smile
  [Résolu] Accoups mazda 323 bg 1.6i Frd 1 307 06-01-2024, 06:00:44
Dernier message: Ndb
  Chauffage ne fonctionne plus sur Mazda 323 BG12 1993 djfwuu 7 3 749 15-10-2020, 20:44:22
Dernier message: BGLand
  Changement plaquettes frein arrière mazda 323 bg gt Ian84 1 756 05-04-2020, 00:14:58
Dernier message: TsoF
  Problème roulement arrière Mazda 323 Damien03310 13 1 251 17-11-2019, 22:29:30
Dernier message: Damien03310
  [Mazda 323 IV F BG 1.6 16v 1993] Flexibles de freins et autres soucis...? dryfox66 0 672 16-10-2019, 18:48:46
Dernier message: dryfox66
  [Mazda 323 BG 1.3 16V] Kit d'admission haso672 3 2 875 27-11-2017, 15:12:39
Dernier message: Snowmonkey
  [MAZDA 323 BG 1.3l] - Besoin de d'infos Civic91 2 2 286 02-11-2017, 14:08:14
Dernier message: Civic91
  Mazda 323 BG, cartographiée à l'éthanol E85 icedfluid 146 47 673 07-10-2017, 19:39:32
Dernier message: icedfluid
  Pièce GSX Sportiva Lilithina 8 2 177 12-06-2017, 10:13:20
  [Mazda 323 F BG 1.6 16 v 1993] vitre côté conducteur bloqué ? dryfox66 4 1 649 10-05-2017, 17:29:07
