JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 008
Sujets : 234
28-05-2009, 08:52:22 -
Quel boulot !
La toute première RX7...avec ses petits parchocs...; finie, c'est une voiture superbe !
Lors de la présentation de cette Mazda, on l'a vu souvent en vert métallisé, et ça lui allait vraiment bien !
édit
JP32
Sujets : 234
28-05-2009, 09:00:53 -
ah oui, elle est mieux comme ça !!!
guitroleur
28-05-2009, 10:46:52 -
Elle vraiment très belle, bon courage pour la suite
Beubi
28-05-2009, 13:55:19 -
Post pour suivre !
Nombreux sont ceux à s'etre lancé dans des restaurations de RX7... et presques tous on laissé tomber
J'espere que tu aboutiras, ca à l'air bien parti ! La FB est une superbe voiture que j'ajouterais bien à ma collection de rototo
Tozankyaku
Rusted7 SA22C
44 - Loire-Atlantique France Messages : 470
28-05-2009, 20:30:41 - RE: [Mazda] RX7 SA22C 1979
Je ne compte pas laisser tomber, mais il est sur que le plus difficile pour moi, c'est point de vue financier. Je suis juste pour le moment, donc je me contenterais pour l'instant de remettre en état les petites pièces avant de pouvoir commander de quoi refaire le bloc et lancer la caisse en peinture ^^
Voilà donc le moteur tel qu'il était hier soir
Pas beaucoup de boulot ce soir visuellement, mais du chiant ><
(même cassé un outil :'( )
En vrac, le faisceau moteur, une mini pompe à huile (pour le carbu), une durite de refroidissement, la tôle pare-chaleur du réacteur thermique et et et .... la pipe d'admission \ô/
Par contre, j'ai commencé le réacteur thermique mais rien à faire, c'est bloqué ... donc je noie de dégrippant ^^
Et un moteur presque nu !! (c'est tout petit hein ??)
Demain soir, je tente une vidange pour pouvoir virer le radiateur d'huile. (et oui, je veux toujours virer le moteur à la main, donc j'enlève tout ce que je peux)
(Modification du message : 05-01-2019, 01:09:11 par Tozankyaku.
Raison de la modification: Correction des liens images
Tozankyaku
Rusted7 SA22C
29-05-2009, 21:42:49 - RE: [Mazda] RX7 SA22C 1979
Je suis content d'aujourd'hui moi
Le moteur est désormais nu (sauf 2 détails ...)
Donc, le radiateur d'huile (à changer, tout déformé ...)
Ligne déposée du moteur
Plus de filtre à huile ou autre
Plus de fixation du moteur au berceau (il est posé dessus désormais)
On met un cric sous la boîte, on dévisse et hop ! Le moteur est décollé de la boîte désormais
Et donc, impossible de virer le réacteur thermique pour le moment, et mon allumeur est bloqué dans le bloc ><
Mais bon, je verrais ça quand il sera sorti
J'ai aussi zapé un "détail", c'est que le volant moteur, énorme au passage, est sur le moteur, impossible de le soulever pour le moment ... du coup, je vais faire un essai à 2 demain aprèm, mais je pense que je vais devoir emprunter une chèvre pour l'extraire de sa cachette
Et ensuite, il faudra virer le faisceau de batterie, d'allumage et celui des feux. Faire sauter quelques durites et la baie moteur sera nue
Je fini de décrocher la ligne, je tombe le réservoir et les travaux seront fini jusqu'à obtention d'un local.
Mais j'ai tout un stock de pièces à remettre en état, je ne risque pas de m'ennuyer
(Modification du message : 05-01-2019, 01:10:38 par Tozankyaku.
Tozankyaku
Rusted7 SA22C
01-06-2009, 21:32:07 -
Le moteur est sorti !
Mais pas de photos, les gars qui me filaient un coup de main étaient un peu pressés ...
Il me reste donc à faire tomber la boîte, vider le compartiment moteur et faire sauter la ligne d'échappement.
Sinon j'ai trouvé mon alimentation pour l'électrolyse (faut juste qu'elle arrive et j'attaque le traitement) et je pense avoir trouvé celle pour l'électrozingage
Je vais donc avoir de quoi m'occuper ces prochains jours ^^
Rodney
02-06-2009, 12:31:07 -
Génial ce que tu fait tu sauves une partie du patrimoine automobile la
Tozankyaku
Rusted7 SA22C
03-06-2009, 20:54:46 - RE: [Mazda] RX7 SA22C 1979
Coucou tout le monde !
Finalement, peu de travail aujourd'hui, mais qui fait très plaisir !!
On commence par virer le levier de vitesse, ça sera plus pratique ^^
Petite vue sur la ligne d'échappement qui pendouille en attendant demain pour sauter
Oups ... j'ai oublié de vider l'huile de boîte ^^'
Le cardan de transmission, très léger ... même si je n'exclue pas un tube en alu dans le futur ...
Le levier de boîte et son soufflet donc
Et enfin, LA boîte !
Assez légère, puisque je la porte seul. Tout alu, visiblement pas de jeux (à démonter tout de même, pour contrôler, mais même l'huile était assez propre)
Et le clou du spectacle, la photo du bloc, que j'avais zapé ...
C'est y pas beau ??
(Modification du message : 05-01-2019, 01:12:04 par Tozankyaku.
Tozankyaku
Rusted7 SA22C
04-06-2009, 19:01:54 - RE: [Mazda] RX7 SA22C 1979
Le facteur m'a déposé 2 petits colis
Avec dans le premier, en direct des USA
Un manuel (mon troisième ^^) pour la RX7 (pas de soucis pour l'anglais)
Et ça, qu'est-ce donc ??
Un kit pour refaire les joints de mon carbu
Et enfin, un petit colis d'un magasin d'électronique du coin, mon alim 12V 25A stabilisée pour mon bain d'électrolyse ^^
(si la rouille adhère encore ... c'est qu'il n'y a plus de tôle)
Bref, je sens que samedi aprèm, j'irais me chercher une gamelle et de la soude pour commencer mes séances d'électrolyse ^^
Sinon, presque une mauvaise nouvelle ... j'ai foiré un écrou sur les 4 qui tiennent le réacteur thermique ... je ne sais pas encore trop comment je vais faire pour le sortir de là ...
(et pourtant, j'ai utilisé une clef Facom toute neuve pour mettre toutes les chances de mon côté ^^)
Me reste plus qu'à mettre la main sur un éclate écrou, ou alors de le disquer proprement à la Dremel et le faire sauter à coup de burin
(Modification du message : 05-01-2019, 01:16:13 par Tozankyaku.
rsjapan
CRX MUGEN RESURRECTION
- France Messages : 4 988
05-06-2009, 09:49:18 -
tiens hier j'ai pense a toi...
sur ab moteur il y a une emission a la con "tuning "le duel""
il 2 equipe qui preparaient en 3 jours.... 2 autos...
le meme modèle que toi pour faire de la course ...un vrai massacre !!!
baroudeur73
05-06-2009, 14:48:41 -
BON COURAGE POUR TA RESTAURATION tu pourrais nous explique ton systeme pour l'electrolyse ?
JP32
Sujets : 234
05-06-2009, 15:37:55 -
je suis avec beaucoup d'interet !!
Tozankyaku
Rusted7 SA22C
06-06-2009, 16:51:28 - RE: [Mazda] RX7 SA22C 1979
J'ai choppé de la soude ce matin !
Par contre, c'est un peu bricolage ...
Le bac et la mixture
Mais j'ai fait un premier test sur une poulie en peu attaquée, pas mal du tout le résultat après 2h
Sauf que j'ai zapé de prendre une photo avant, donc j'ai fais une deuxième pièce quand même ^^
Ya plus qu'à attendre le résultat
(Modification du message : 05-01-2019, 01:16:49 par Tozankyaku.
Tozankyaku
Rusted7 SA22C
07-06-2009, 16:42:32 - RE: [Mazda] RX7 SA22C 1979
Voilà donc le résultat de l'électrolyse après un simple brossage.
Les traces noires sont les restes de la rouille qui a disparue
Me reste plus qu'à mettre en place l'électrozingage et ce sera bon ^^
Parce que la rouille légère refait très vite son apparition ...
(Modification du message : 05-01-2019, 01:17:11 par Tozankyaku.
Beatbox
EK4F, MB9, CN1, CA5A
44 - Loire-Atlantique France Messages : 1 427
Sujets : 48
07-06-2009, 20:07:47 -
Interressant ce principe pour eliminer la rouille! j'y penserait quand je ferait la mienne! ca avance bien en tous cas ta petite machine! j'ai hate de la voir sur un rasso
" Life is too short to drive boring car ..."
En ma possession:
- Honda Accord Vtec IES CG9 2001 2.0l 147cv
- Honda Civic "Ferio" VTi Ek4 "96 1.6 160cv
- Honda Civic Aerodeck MB9 1.5l ILS 114cv
- Honda Civic Aerodeck MC2 1.8l VTI 169cv
- Mitsubishi Colt GTi "93 1.8 140cv
- Porsche Boxster 2.7l 220cv
Soit 950cv de voiture a la maison!
Tozankyaku
Rusted7 SA22C
08-06-2009, 18:43:21 - RE: [Mazda] RX7 SA22C 1979
Pas grand chose aujourd'hui, puisque je n'ai enlevé qu'en seul écrou ... mais quel écrou !!
Enfin, mon réacteur thermique est démonté
Mais il tire la gueule, il n'y a qu'à voir l'intérieur ...
Sinon, mon allumeur commence à bouger, mais bon ... il est pas encore sortit ...
(Modification du message : 05-01-2019, 01:18:16 par Tozankyaku.
Tozankyaku
Rusted7 SA22C
08-06-2009, 21:20:35 -
C'est le chantier ce truc :/
En gros, c'est un genre de collecteur double chambre.
Dans la première, intérieure, circule l'air qui sort tout juste de l'échappement du Wankel. Le soucis, c'est que l'air en question est tout de même à 1200 ° sur ce moteur :o
Dans la seconde, qui entoure la chambre intérieure donc, circule de l'air frais aspiré dans la coiffe de carbu et refoulé via la pompe à air dans le réacteur.
Tout ça dans le but de refroidir le gaz d'échappement. Ensuite, l'air peut enfin passer dans le catalyseur et le reste de la ligne.
Le soucis, c'est que normalement il y a une cloison entre les 2 chambres, pour ne pas que tout communique ... sauf que sur mon réacteur ... ben il n'y a plus de cloison ...
Et comme je pense que je vais avoir du mal à en retrouver un, il sera purement et simplement remplacé par une ligne inox complète.
Le jour où j'arriverais à retrouver un réacteur, je referais la ligne comme à l'origine.
Mais bon, je découperais le réacteur et peut-être que les soudeurs au taf pourront en refaire un en inox
