Snowmonkey
Papa pressé
Optima 2.4/Mazda CX-9 3.7
- Canada Messages : 5 142
11-03-2016, 10:26:57 - RE: [Mazda6 2.3 Performance] 99 999km \o/
Snowmonkey
Papa pressé
11-03-2016, 12:52:03 - RE: [Mazda6 2.3 Performance] 99 999km \o/
Mon 270mm convexe : 12€ sur Aliexpress fdpin
Bon par contre je sais pas si c'est parce que j'ai un fake mais j'ai pas de position nuit avec du coup (si je met le rétro en position nuit, je ne vois que l'assise des sièges arrière ). Heureusement que les vitres AR sont très foncées.
Si jamais tu passes par la Paderne et que tu veux l'essayer sur l'Accord pour voir ce que ça donne, pas de soucis (j'ai du temps de libre avec le chômage )
Snowmonkey
Papa pressé
14-03-2016, 08:18:10 - RE: [Mazda6 2.3 Performance] 99 999km \o/
Et tu la présentes quand ta familiale toi aussi ?
Bordel on va pouvoir monter un club JPC des familiales à force
Snowmonkey
Papa pressé
16-06-2016, 21:36:43 - RE: [Mazda6 2.3 Performance] 99 999km \o/
Petite MàJ : J'ai installé un AuxMod afin d'avoir une sortie auxiliaire dispo sur la 6 sans avoir besoin d'aller souder un bidule dans le poste ( L716 mod pour les curieux).
Ce petit module fait croire au poste Mazda que c'est un lecteur k7 qui est branché, et en avant la musique sur la sono Bose.
Envoi rapide des US
Après un démontage de la console/poste et remontage (la manip' est visible ici), un ancien tel pété (borne de carte sim cassée), couplé à un câble jack-to-jack et roulez jeunesse
PS : OUI la voiture est sale la je sais
Snowmonkey
Papa pressé
26-10-2018, 15:06:39 - RE: [Mazda6 2.3 Performance] Emmerdes et couinements...
Petit problème avec la 6 : elle couinait malgré des plaquettes neuves.
Vu la gueule des disques, je les ai changés en Août dernier, avec un nouveau jeu de plaquettes aussi. En démontant je m'aperçois que, comme pour les plaquettes précédentes, sur la roue AVG il y à une usure irrégulière. Sur le moment je me suis dis que c'était ptet à cause des anciens disques.
Bref me voila reparti avec des disques et plaquettes neufs mais...
Problème : ça couine quand je tourne à gauche,et parfois quand je freine légèrement. Qu'est-ce que je dois en déduire ? Étrier grippé ? Que, pas de bol, c'est à nouveau un souci de disque ?
- France Messages : 29 145
Sujets : 145
26-10-2018, 15:29:02 - RE: [Mazda6 2.3 Performance] Emmerdes & couinements...
faut regarder les caoutchouc autour des colonnettes d'étrier, et voit, en apposant ta main tel un Apôtre sur la jante, si elle est brulante après avoir rouler sans trop freiné, si chaude, étrier grippé (disques bleu aussi, ou avec des traces bleues)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
26-10-2018, 20:25:11 - [Mazda6 2.3 Performance] Emmerdes & couinements...
Ou simplement un oubli de graisse sur les coulisseaux...
Snowmonkey
Papa pressé
26-10-2018, 21:19:51 - RE: [Mazda6 2.3 Performance] Emmerdes & couinements...
C’etait En fait le truc le plus con qui soit... la ferraille en haut, entre les plaquettes et l’etrier, était tordue et venait se limer contre le disque.
Merci Ju_Nihon qui a vu ça du premier coup d’oeil, et m’a remis cette ferraille d’aplomb + de la graisse cuivrée là où il fallait
Sujets : 145
27-10-2018, 09:15:47 - RE: [Mazda6 2.3 Performance] Emmerdes & couinements...
(26-10-2018, 21:19:51)Snowmonkey a écrit : C’etait En fait le truc le plus con qui soit... la ferraille en haut, entre les plaquettes et l’etrier, était tordue et venait se limer contre le disque.
rigole pas, c'est une des (nombreuses) raison pour laquelle je ne vais plus au garage
Snowmonkey
Papa pressé
29-10-2018, 10:36:46 - RE: [Mazda6 2.3 Performance] Emmerdes & couinements...
Bah là c'est moi qui ai du faire la connerie en rentrant les plaquettes
Une bonne leçon pour la prochaine fois
Snowmonkey
Papa pressé
03-12-2018, 09:46:43 - RE: [Mazda6 2.3 Performance] Emmerdes & couinements...
Bon après les couinements, y'a de forte chance pour que le moteur soit en train de claquer. Mardi dernier, retour du Gers et en pleine montée sur une 2x2 voies : perte de puissance et tremblements comme si elle broutait + voyant moteur qui clignote Sur le moment j'ai pensé au pire, demandé des avis sur FB à mes connaissances. Avec un peu de chance, ça aurait pu être qu'une bougie ou la bobine. Tu parles, la chance c'est pas tellement mon rayon
Je l'ai emmenée dans un garage le lendemain pour la valise, n'étant pas équipé. Code P0303, raté à l'allumage sur le cylindre 3. Il sort la bougie : plus que calaminée et pas sèche. Autant dire que les couches de mon fils sentent la rose à côté de cette histoire. Le mécano à essayé de voir la gueule du piston, au cas ou, au travers du puit de bougie mais on y voit pas grand chose par ce biais. Bref, changement de bougie pour voir, sauf que... Une seule bougie noire (cylindre 3) et les autres "blanches" (je mettais de temps en temps de l'éthanol, 50% maxi).
N'ayant pas de quoi prendre les compressions sous la main (et je ne sais pas le faire ceci dit ) je dois encore attendre fin de semaine pour le faire dans ce garage, histoire de savoir si le cylindre 3 à une perte. Et donc déterminer d'où ça pourrait venir (soupape peut-être, vu qu'elle buvait 1l d'huile/1000km environ). Et ensuite ben en fonction du coût, on verra ce qu'il advient de la 6
Autant vous dire que je ne suis absolument pas optimiste sur le dénouement de cette histoire.
Snowmonkey
Papa pressé
03-12-2018, 10:17:15 - RE: [Mazda6 2.3 Performance] Emmerdes & couinements...
A Plaisance
WDK_kickass
Je suis spécial
205 1.4i croqueuse d'EG3
86 - Vienne France Messages : 2 799
03-12-2018, 10:49:54 - RE: [Mazda6 2.3 Performance] Emmerdes & couinements...
E85 et pas de reprog... Play stupid games, win stupid prizes
Ton mécano n'a pas de caméra endoscopique ? Ca coute keudal pourtant.
WDK_Racing sur Facebook => https://www.facebook.com/WDKRacing
Suzuki Swift Sport trackday car: 15/07/2010 => aujourd'hui
Nissan RPS13 Time Attack car: 21/12/2012 => aujourd'hui
Mazda CX-7 2.3DISI "el tractor": 06/05/2016 => 23/06/2018
Nissan Skyline R32 GTR: 01/06/2017 => aujourd'hui
Lexus GS450H "el tractor" n°2 : 23/06/2018 => aujourd'hui
Snowmonkey
Papa pressé
03-12-2018, 11:04:29 - RE: [Mazda6 2.3 Performance] Emmerdes & couinements...
Bah j'en mettais pas en permanence ¯\_(ツ)_/¯
Pour la caméra, j'sais pas d'habitude je fais moi même mais là ça dépasse mes (pauvres) compétences donc je l'ai emmenée dans un garage.
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
03-12-2018, 11:14:37 - RE: [Mazda6 2.3 Performance] Emmerdes & couinements...
Il a pas moyen de tester les injecteurs ton mecano avec la valise ?
Je pencherais la dessus moi
TA60 & BB9
Onizukkaa
mx5 na
69 - Rhône France Messages : 2 780
Sujets : 55
03-12-2018, 14:28:56 - RE: [Mazda6 2.3 Performance] Emmerdes & couinements...
pas un Injo grippé a cause du E85?
Nouvelle petite mx-5 => ici
Achète ton café de spécialité Clique ici
Voitures morte pour la Fran ce : ED9 - EJ9
Snowmonkey
Papa pressé
03-12-2018, 18:36:15 - RE: [Mazda6 2.3 Performance] Emmerdes & couinements...
L'injecteur qui se grippe soudainement en roulant à 120 alors que ça fait un bon mois que je n'avais pas mis d'E85 (sachant que j'en mettais maxi 45/50%), seulement du E10 ? C'est plus que pas de bol si c'était ça :o
frangio
El Modo Rapido
Chariot du diable
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 2 793
Sujets : 55
05-12-2018, 13:34:45 - RE: [Mazda6 2.3 Performance] Emmerdes & couinements...
Tu as surtout une faiblesse du 2.3 en terme de conso d'huile. Beaucoup de soucis constatés sur les Mazda 3 et 6 en Amérique du Nord.
Certains accusent la PCV, d'autres le collecteur d'admission en plastique qui peut se détériorer. Je ne pense pas que l'E85 soit en cause.
Snowmonkey
Papa pressé
06-12-2018, 09:56:59 - RE: [Mazda6 2.3 Performance] Emmerdes & couinements...
Bah j'dois laisser la caisse demain au garage pour le week-end, qu'il prenne les compressions... Il vont essayer aussi de repasser la valise au cas ou.
