Méthodes pour débloquer un moteur
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
05-04-2020, 22:40:22   -   RE: Méthodes pour débloquer un moteur
...tu veux dire que cette bombe par exemple,
https://www.fnac.com/mp29765195/Bombe-a-...gJO9PD_BwE
...en la mettant tête en bas, produit le même froid ???
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
Sujets : 145
05-04-2020, 22:59:53   -   RE: Méthodes pour débloquer un moteur
oui
si t'en as une chez toi tu peux tester LOL
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
05-04-2020, 23:07:14   -   RE: Méthodes pour débloquer un moteur
Ok merci du conseil Wink
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
06-04-2020, 04:59:00   -   RE: Méthodes pour débloquer un moteur
Et si ça suffit pas, tu respire le gaz contenu et tu aura la voix à Barry White. Ton moteur sera toujours bloqué mais tu te payera un bon fou rire.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
06-04-2020, 11:35:12   -   RE: Méthodes pour débloquer un moteur
LOL
Sujets : 145
07-04-2020, 11:06:19   -   RE: Méthodes pour débloquer un moteur
et une bonne intoxication au gaz propulsant, souvent du propane Sac
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
07-04-2020, 12:43:05   -   RE: Méthodes pour débloquer un moteur
Être Barry white ça impose des sacrifices!
Arthour!!!!
Kuyere!!!
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
20-04-2020, 20:28:19   -   RE: Méthodes pour débloquer un moteur
Alors...avant de pousser le piston de force , j’ai i retiré l embrayage, et j ai fixé une barre d 1 mètre sur le volant moteur :
[Image: 19.49.jpg]
Résultat ...j ai tordu la barre ! Shock
(Modification du message : 20-04-2020, 20:29:18 par JP32.)
Sujets : 145
20-04-2020, 21:32:37   -   RE: Méthodes pour débloquer un moteur
bon ba reste plus que le bain d'electrolyse LOL
Black_Wolf Hors ligne
21-04-2020, 12:02:35   -   RE: Méthodes pour débloquer un moteur
J'allais dire "met une barre plus solide !" Sac
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
21-04-2020, 12:23:13   -   RE: Méthodes pour débloquer un moteur
Boyou : eh oui... LOL
Black Wolf : oui aussi LOL ...d'ailleurs, dans le compartiment moteur, on voit un tube vertical métallique porté par un cric : il était prévu que je mette la barre du volant moteur, fixée sur ce tube, et que je monte doucement l'ensemble au cric pour voir si ça tourne ... LOL
(Modification du message : 21-04-2020, 12:25:13 par JP32.)
Bomberman819 Hors ligne
22-04-2020, 18:06:19   -   RE: Méthodes pour débloquer un moteur
Mon gars si ta tordu une barre en essayant de le débloquer c'est que c'est sérieux, c'est pas juste des segment collée, pour moi la faut ouvrir le moteur, sur un gros mazout industriel je dit pas j'ai ai déja vue repartir des bien bloqué, mais sur un petit moteur essence comme ça même si tu le débloque vue comme il est coincé t'aura forcement un truc qui va lâcher, honnêtement pour moi c'est tes coussinets qui sont collé, ou alors les piston son figé dans la chambre a cause de la rouille, et la ta 1 chance sur 2 de savoir reprendre la chambre chez un rectifieur sinon tu peut jeter le bloque et tu réutilisera pas tes pistons
je serait toi sans sortir le moteur j'essayerai de défaire le bas, les chapeau de bielles et les palier de vilo pour tout contrôler, et ensuite sortir les pistons bielles par le haut, comme ça si il y a de la rouille sous les segments dans la partie basse des chambre t'aura plus de chance de sauver le bloque si tu fait pas frotter les segment dessus
Nissan Bluebird t72 1.6l SLX 1989 - Nissan Bluebird t72 1.8l turbo SGX 1990 - Hyundai Scoupe 1.5l GT Turbo 1995 - Talbot Horizon 1.1l 1982 - Golf 3 GTI 8S 1993
(Modification du message : 22-04-2020, 18:09:18 par Bomberman819.)
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
22-04-2020, 20:13:10   -   RE: Méthodes pour débloquer un moteur
Oui, il est bien bloqué...j ai peu d espoir de le sauver de toute  façon... Wink
Pour le reste...j en ai déjà parlé avant...je ne peux pas ouvrir le bas moteur sans sortir l ensemble moteur/boîte...et sans retirer la boîte du bloc moteur Wink
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Meth...-un-moteur (bas de page)
(Modification du message : 22-04-2020, 20:24:43 par JP32.)
  Thermostat - Possibilité de se bloquer/débloquer ? Risque ? Nitro-TecK 14 12 286 01-06-2011, 12:19:40
Dernier message: masty
