Mettre un ecu odb1 sur faisceau odb2
maxvtec Hors ligne
29-12-2005, 19:04:33   -
civic90!!! a écrit :donc voila j'ai soudé un fil entre les bornes a4 et d6 de mon harness (coté ecu p28) et je n'ai plus le code erreur et mon vtec s'enclenche nikel (c'est d'ailleur impressionant l'effet que ça fais avec la puce mugen Shock )
par contre j'ai un autre blem, le ralentit est tres instable... ça peu venir de quoi? encor un probleme de harness,,?
je dis peu etre des conneries mais il me semble que buzz avait un leger probleme de ralentit...
BUZZ Hors ligne
30-12-2005, 12:52:30   -
exact, je n'ai pas trouve la solution, mais a chaud cela ne le fait plus.
je tourne avec une carto de d16y8 legerement modifie (vtec / rupture), que quelqu'un m'a faites pour pouvoir la mettre dans le p30.
del sol [25eme aniversaire] swap B16A2 turbal GT3071R Darton Neukin
http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/viewto...?f=43&t=95
civic90!!! Hors ligne
Sujets : 38
30-12-2005, 13:03:50   -
BUZZ, j'aimerais mettre une carto de d16y8 sur mon p28 tu as le matos pour me faire une copie de la tienne? je te l'achete bien sur Wink
fabiwan Hors ligne
nissan RS13 et honda HRV
41 - Loir-et-Cher France
30-12-2005, 15:53:46   -
le problème entre la carto d'origine de D16Y8 dans une ROM P30 c'est l'echelle des trs/min qui n'est pas la même,il faut extrapolé les valeurs,BUZZ c'est celle que je t'avais filé que tu utilises?
Pour résoudre le problème de ralenti a froid,je pense qu'il suffirai d'enrichir un ptit peu la zone de ralenti.
BUZZ Hors ligne
30-12-2005, 16:22:12   -
civic90!!! a écrit :BUZZ, j'aimerais mettre une carto de d16y8 sur mon p28 tu as le matos pour me faire une copie de la tienne? je te l'achete bien sur Wink
sorry j'ai un p30, et meme si j'avais put te la faire passe, etant donne que l'on m'a donne, il aurait ete hors de question de tirer un benef de ça !!!
fabiwan a écrit :le problème entre la carto d'origine de D16Y8 dans une ROM P30 c'est l'echelle des trs/min qui n'est pas la même,il faut extrapolé les valeurs,BUZZ c'est celle que je t'avais filé que tu utilises?
lol mon sauveur oui c'est celle que tu m'a fait passe Wink
  [toute] mettre la voiture sur chandelle + visserie pourrie davevador 24 7 524 16-10-2013, 12:10:57
Dernier message: davevador
  [ek3] peut on mettre un moteur d'ek4 sur une ek3 ? ek3-vtec-du85 24 5 543 28-01-2013, 01:06:34
Dernier message: ek3-vtec-du85
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 199 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
  [eg8] faisceau+ecu d15b7 AT+ d15b2 T-jet060 7 2 526 15-08-2012, 18:02:13
Dernier message: T-jet060
  [EG4] MPFI, faisceau connecteur ECU EG5 ? Vegas 4 3 039 08-08-2011, 23:39:27
Dernier message: Zaboon
  [EK4] Infos Carto ECU MUGEN N1 et ECU HRED MUGEN scotch 21 10 453 02-05-2011, 19:26:22
Dernier message: vti_62
  [EK4]probleme compatibilitée ECU odb2 Zupkriska 6 3 595 29-03-2011, 21:13:57
Dernier message: Kounkoun78
  [EG4]. Questions hairness odb0 a odb1. atoc66 8 3 515 26-09-2010, 21:36:59
Dernier message: atoc66
  [EK] mettre cata sur ligne au lieu sur collecteur jerem280 29 6 598 12-03-2010, 04:03:24
Dernier message: jerem280
  [EG9] mettre un radiateur de CRX sur civic VTI et inversemen ludoracingteam 8 2 269 12-10-2008, 23:27:31
Dernier message: ludoracingteam
