Mise au point calcul de puissance
gregnose Hors ligne
Réputation : 11
26-09-2008, 23:07:14   -   Mise au point calcul de puissance
Depuis pas mal de temps, je vois que certains annoncent des puissances dans des unités conventionnelles ou folkloriques ou je ne sais quoi d'autre. Si on fait les conversions, on trouve des écarts assez hallucinants.
Petit récapitulatif:
W: c'est l'unité de puissance "légale". Le calcul se fait par une formule simple qui n'intéresse personne.
ch SAE: c'est la puissance mesurée sans les périphériques moteur (boîte à vitesse, échappement, alternateur, pompe DA, pompe à eau...). C'est la puissance qui permet à nos pauvres civic de sortir plus de 200...bhp!
ch DIN: puissance calculée une fois tous les périphériques raccordés. 1 ch DIN = 740W ou 0,74 kW pour les nuls en maths. C'est l'équivalent du WHP (Wheel Horse Power).
BHP (British Horse Power): unité anglaise donc qui équivaut à 1,014 ch DIN. Peu utilisée de nos jours car les Anglais seuls s'en servent.
Voilà, j'espère avoir été bref, explicite et exact surtout!
Si j'en ai oublié, merci de compléter.
Système exclusif Renault: stop and never restart.
vin883 Hors ligne
02-10-2008, 11:18:51   -
Pour te compléter BHP veut aussi dire Brake Horse Power, équivalent à de SAE. Wink
02-10-2008, 11:44:58   -
ya aussi RWHP,WHP,BWHP,etc.....de la masturbation mentale :roll:
gregnose Hors ligne
Réputation : 11
02-10-2008, 18:52:55   -
boyou2 a écrit :ya aussi RWHP,WHP,BWHP,etc.....de la masturbation mentale :roll:
Ouais j'en ai trouvé plein d'autres mais je les ai pas mises parce qu'elles sont pas très utilisées, c'est bien de la masturbation mentale.
Certaines agissent sur le mental pour faire croire qu'on a un monstre de puissance.
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
02-10-2008, 19:07:43   -
pour moi, chevaux din, c'est sans la boite, et donc different du WHP
gregnose Hors ligne
Réputation : 11
02-10-2008, 19:38:47   -
Spoon_EK4 a écrit :pour moi, chevaux din, c'est sans la boite, et donc different du WHP
J'ai trouvé tout et son contraire, et en croisant les sources je suis arrivé à ça.
mavludo Hors ligne
09-10-2008, 15:26:58   -
lut !!
Wep 1 cheval = 0.746 kilo watts et HP veut dire : HORSE POWER ( puissance en cheval)
La puissance est obtenue en multipliant le couple par la vitesse de rotation du moteur. soit P(w)=C(N.m).W(rad.s-1)
Pour cela il faut une courbe de puissance et couple obtenu à partir d'un banc de puissance....
ensuite découle plein de calcul pour calculer tout et nimporte quoi mais bon..... :roll:
Voili voulu
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
09-10-2008, 15:33:35   -
En plus de ça le SAE est normalisé, c'est à dire que la mesure doit être corrigé avec une pression de 1014 mmhg et 20°C... parce que 200 cv mesuré à 5°C, ça fait pas 200cv à 20°C 8)
Fixman Hors ligne
09-10-2008, 15:52:43   -
+1
petite question lors du passage au banc, vu qu'on ne peut pas avoir des rapports de boite identiques entre des modèles différents, pour comparer entre les voitures, il y a une conversion du couple avec une normalisation sur le rapport 1:1 ?
parce que normalement on ne mesurera pas le même couple en 4ième ou en 5ième sur la même voiture, on est d'accord?
ensuite il me semble qu'il y a aussi une sorte de coefficient pour "supprimer" les pertes dues à la boite par ex qui permettrait de se rapprocher de la valeur de la puissance au vilo
est-ce qu'on pourrait me dire si c'est vrai ce que je raconte?
vtecspirit Hors ligne
09-10-2008, 16:03:53   -
Fixman a écrit :parce que normalement on ne mesurera pas le même couple en 4ième ou en 5ième sur la même voiture, on est d'accord?
Sur ce point je te suis, il est clair que le couple à la roue dépend de la démultiplication, j'aimerais savoir comment le banc "compense" pour obtenir la même puissance et valeur de couple pour une même auto mais lors de 2 mesures avec des rapports de ponts différents.
Faut pas sortir de St CRX pour savoir ça......................................voleur de poule !
La crapulerie ICI !
[Image: vtecspiritsign4ua9.jpg]
[Image: voleurdepoule1.jpg]
Fixman Hors ligne
10-10-2008, 13:07:37   -
j'avais réfléchis a ça et je m'étais dis que comme le banc détecte la vitesse de rotation de la roue, il suffisait d'avoir un capteur sur le moteur qui donne les rpm et tu as ton rapport de démultiplication Wmoteur/Wroue
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
10-10-2008, 14:18:30   -
En général, les caractéristiques de ta voiture sont rentrées dans le banc, car en effet suivant le rapport, ça donnerait pas pareil, on fait pareil sur Japandyn, sinon c'est impossible de savoir le rapport entre la puissance aux roues et au moteur.
Pour les pertes, c'est pareil, ça dépend des voitures, entre 15% et 17% pour une traction, 18 à 20 pour une 4x4, etc...
  [FAQ] Calcul Dimensionnement Intercooler selon CFM Turbo boyou2 7 11 712 05-02-2015, 21:25:13
  Réparation point de levage alboubou 28 13 646 06-11-2012, 13:03:59
Dernier message: alboubou
  Point de chaufe régulié sur disque de frein flointhecho 9 4 130 21-04-2011, 18:20:01
Dernier message: patrice
  [DIVERS] avis au intellectuel, calcul de puissance? sansoub 21 4 907 08-07-2010, 16:31:21
Dernier message: sansoub
  Mise au point moteur dorikin 14 2 640 06-12-2007, 12:14:48
Dernier message: gineto
  Le point sur les sans plomb amano jyaku 5 1 523 04-12-2007, 09:32:50
Dernier message: Be_Fa
  calcul : quel poid de jante par rapport à la taille ? TanK_(le_vrai) 19 5 197 29-04-2007, 08:08:16
Dernier message: TanK_(le_vrai)
  Un peu de math: Calcul des VMax, Rapports optimaux, etc... eyeball 8 4 103 20-06-2006, 21:53:54
Dernier message: eyeball
  Calcul de puissance Goldorak 2 1 354 07-04-2005, 22:34:52
Dernier message: Goldorak
  les japonaises encore mise en avant.. patrice 7 1 525 03-02-2005, 20:01:22
