Après mon moteur d'essuie-glace Ar grippé, voici le deuxième souci sur la Colt après 9 ans et 90000km
Climatisation H/S
Depuis quelques semaines, j'entendais de plus en plus la circulation du gaz de clim dans le tableau de bord à l'enclenchement du compresseur.
La clim refroidissait également moins bien qu'avant.
Je me doutais donc que je devais avoir une fuite quelque part (d'autant qu'une recharge avait été effectuée il y a un peu plus d'un an).
Encore fallait il trouver l'origine de la fuite. Aucune trace sur le compresseur et les tuyaux, restait donc le condenseur ou l'évaporateur.
Au bout d'un moment, j'ai fini par repérer des traces grasses sur le condenseur, au niveau du bouchon du déshydrateur. J'ai eu de la chance de le voir car il suffisait de rouler un peu sous la pluie pour que ces traces disparaissent
Bref, rien de grave, un joint de bouchon, un nouveau filtre et ça devait être réparé.
Mais impossible de trouver ce joint seul ou même de trouver le bouchon en non d'origine
Obligé donc d'acheter chez Mitsubishi un kit filtre + bouchon.
Prix du kit : 68€ !!! (Le même kit chez Mercedes c'est une quarantaine d'euros) !
Je me lance donc dans le remplacement de ce bouchon.
Pas super facile d'accès, je pensais que Mitsubishi aurait prévu une découpe dans la traverse mais non, il faut décrocher le radiateur de son emplacement et le laisser pendre.
Et là, impossible de dévisser ce p*tain de bouchon en plastique
Il était complètement bloqué, comme soudé à la bouteille déshydratante en alu !
J'ai donc finalement essayé de le fraiser. Mais même avec le bord inférieur en mois, il restait collé.
Je l'ai foré jusqu'à ce qu'il ne reste que le filet mais impossible d'enlever les morceaux restants, les bouts de filets en plastique restaient collés dans l'alu et je commençais à abîmer le filetage en alu du condenseur
Obligé donc de remplacer tout le condenseur
Voilà à quoi ressemble le bouchon neuf :
Achat donc d'un nouveau condenseur, pas chez Mitsubishi cette fois
J'ai demandé pour ne pas avoir un modèle premier prix, trop peur de la qualité.
Résultat : 67€ !!!
Si j'avais su, je me serait épargné d'acheter ce p*tain de kit au même prix chez Mitsu, je ne pensais pas trouver un condenseur à moins de 150€
Cette semaine, remplacement donc du condenseur (dépose repose radiateur et ventilateur) en +-1h30.
Rien à dire sur la qualité du nouveau condenseur si ce n'est les trous de fixation pas super alignés (il manquait 2mm, heureusement la vis en passée en forçant un peu) et un peu de mal à rentré le tuyau inférieur (mais c'est étanche).
J'ai aussi acheté des nouveaux joints chez Mitsu pour 3€ (pas dispo ailleurs).
Me voilà donc avec un condenseur tout neuf et une clim qui refonctionne
