S.J
4G63 What else ?!
77 - Seine-et-Marne France Messages : 143
25-11-2019, 13:21:45 - RE: [Mitsubishi Eclipse] échappement monté
Le son à l’air sympa combien de mm la sortie du silencieux ?
Droit dans mes baskets en toutes circonstances !
Mahad
Mitsubishi Eclipse
85 - Vendée France Messages : 179
16-01-2020, 19:19:55 - RE: [Mitsubishi Eclipse] échappement monté
Salut à tous
Du coup j'ai reçu les pièces manquantes pour la mise en place du volant. Alors aujourd'hui comme je bossais pas bah je l'ai monté.
Je vous passe le démontage qui est très simple (4 vis derrière le volant et on fait tombé l'airbag, d'ailleurs l'airbag n'était même pas branché) pour passer au photos du montage
Donc une fois démonté, mise en place du hub central
Mise en place du volant et des boutons et penser à ressortir les fils pour le klaxon (car la personne d'avant avait bidouillé pour mettre le klaxon sur la console centrale au niveau des aérateurs avec un bouton dégueulasse)
Finition avec le cache pour le klaxon central et tout fonctionne
Mahad
Mitsubishi Eclipse
17-01-2020, 13:48:05 - RE: [Mitsubishi Eclipse] échappement monté
Ouai mais faut que je modifie car il est pas possible de faire passer les fils au milieu du moyeu, du coup il finissent pas s'enrouler. Faut que je trouve une solution.
Et il faut aussi que j'imprime les petites étiquettes...
(Modification du message : 17-01-2020, 13:49:11 par Mahad.)
Mahad
Mitsubishi Eclipse
02-02-2020, 16:12:03 - RE: [Mitsubishi Eclipse] F&F replica "I Try"
Yop
Comme d'habitude pas trop de nouvelles, j'attends les pièces qui doivent arriver. Néanmoins j'ai tout de même reçu et installé la console centrale en noir (au lieu de la grise). Avec le soufflet du levier de vitesse en meilleur état et surtout avec la bague qui le retient. Les seules petites choses que j'ai eu à faire c’est échanger l'allume cigare, prendre la fixation de l'accoudoir du mien et un peu de nettoyage, sinon nickel.
Il me manque juste le cup holder noir qui devrait arriver la semaine prochaine en même que d'autres choses
(Modification du message : 02-02-2020, 16:13:27 par Mahad.)
Michawheels
EH6 - ST70 - EP3 - S2000
59 - Nord France Messages : 227
02-02-2020, 16:20:21 - RE: [Mitsubishi Eclipse] F&F replica "I Try"
C'est quand même top qu'après tant d'années il y ait encore des répliques qui voient le jour ! J'ai hâte de la voire terminée !
Mon topic !
-Honda CRX delSol 1997 25ème anniversaire
-Honda Dax ST70 1989
-Honda Civic Type R Ep3 2003 30ème anniversaire
-Honda S2000 AP1 2000
Mahad
Mitsubishi Eclipse
04-02-2020, 11:41:10 - RE: [Mitsubishi Eclipse] F&F replica "I Try"
Et voilà, les belles sont finalement arrivés à la maison (merci a gostt)
Alors à propos :
Déjà la bonne nouvelle pas de fissure, et pas voilées (a part la noir mais c’est très léger), par contre la mauvaise c'est que je suis monté en entraxe de 5 et les jantes en 4.. .... Donc en gros il n'es pas possible de monter les jantes sur ma voitures..... Ah mince !
Du coup j'ai 3 solutions qui s'offre à moi :
- Contacter la société Toninox (en Belgique) qui peuvent soit me faire des cales sur mesure (a voir) ou reboucher/repercer des nouvelles entraxes (a voir)
- Trouver des cales a entraxes déjà modifié (genre sur eBay j'en ai trouvé)
- Acheter des hubs + roulements de roues de Mitsubishi Galant en 4 entraxes (normalement compatible)
Au niveau du prix :
- Toninox serait entre 200-250€ (par jantes ?, le tout ?)
- Les cales, $300 pour 4 cales (4cm d'épaisseur chacune....)
- Fusée complète de galant entre 80-120€
Du coup je pense partir sur la solution des fusées de Galant qui sera surement plus simple à mettre en place sans compter que les discs en entraxe de 4 ne sont pas dur à trouver.
De votre coté si des spspécialistes passe par là et que vous avez peut être de meilleurs idées.
Mahad
Mitsubishi Eclipse
04-02-2020, 18:28:20 - RE: [Mitsubishi Eclipse] F&F replica "I Try"
Le but à la base c’est pas de la faire et de la revendre ensuite C’est mon petit kiff perso donc je compte la garder.
Mais bon, j'ai vu que Usitech proposait du 15mm donc au final il n'y aura quasiment pas de différence avec celles de base et pour remettre d'origine ça sera plus simple.
Bon sinon j'ai commencer à virer la peinture des jantes, du moins les parties qui tombe toute seule mais faut que je finisse avec le décapant. Et ma voiture part au garage vendredi, car mon démarreur à rendu l'âme
Snowmonkey
Papa pressé
Optima 2.4/Mazda CX-9 3.7
- Canada Messages : 5 143
05-02-2020, 12:13:49 - RE: [Mitsubishi Eclipse] F&F replica "I Try"
Mahad
Mitsubishi Eclipse
05-02-2020, 13:02:51 - RE: [Mitsubishi Eclipse] F&F replica "I Try"
Oui mais pas de la taille dont j'ai besoin. Enfin du moins a l'heure actuel (quand j'ai passé le CT) je suis en monte 225/45R17 94W donc je comptais remettre la même.
EDIT: Bon en regardant par rapport à la taille de la jante et ma monte d'origine (205/60 R15 91V) je pourrais effectivement mettre des 215/45 ZR17 91W et du coup en T1-R
(Modification du message : 05-02-2020, 13:23:59 par Mahad.)
