Mahad
Mitsubishi Eclipse
85 - Vendée France Messages : 73
09-08-2019, 13:17:53 - RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
Bon alors je viens de passer un temps pas possible à essayer de reset/régler l'ECU en ayant le débitmètre brancher, résultat= ralenti instable, cale, mauvaise accélération...
Je test à tout hasard en débranchant le débitmètre et là tout fonctionne nickel (bon j'ai le voyant moteur qui s'allume du coup). Ralenti ok et stable (un petit peu plus haut que de base), accélération ok, bref pas de souci (et je pense pas être passé en mode dégradé vu que je bloque pas a 3000rpm).
C'est incompréhensible.
Mahad
Mitsubishi Eclipse
09-08-2019, 20:40:48 - RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
Bah en fait le souci viens du KAD. J'ai remonter tout le système d'origine et ça tourne comme une horloge. Pourtant j'ai essayé avec la méthode du reset ECU mais non.
De ce que j'ai lu sur le forums anglais ça pourrait venir du faite qu'en mettant le KAD j'ai une plus grosse quantité d'air qui arrive mais la pompe fourni fourni pas assez de carburant (même débit qu'à l'origine), il faudrait tester avec une pompe ayant un débit plus important (genre la Walbro 190lph).
Du coup ça fais chier. Pour le moment je vais rester en origine le temps de trouver une soluce.
Pour la moquette j'ai vu ça hier, j'avais pas capté sur le moment, ça sera corrigé
Mahad
Mitsubishi Eclipse
10-08-2019, 10:21:35 - RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
Ouai mais de ce que j'ai vu c'est surtout sur 420A avec un débitmètre rond. Hors on débitmètre à moi est pas rond mais un espèce d'oval de merde(faudrait en trouver un compatible).
Ou trouver le même système qui se fait pour les version turbo mais pour non turbo
Je pensais aussi qu'il déconnait mais après avoir remonter l'origine ça fonctionne...
EDIT: j'ai testé ma valve PCV et elle fonctionne j'ai bien l'aspiration qui se fait
(Modification du message : 10-08-2019, 11:56:34 par Mahad.)
S.J
4G63 What else ?!
77 - Seine-et-Marne France Messages : 149
10-08-2019, 17:53:43 - RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
Tu procèdes comment quand tu fait un reset ECU ?
Sinon tu as bien vérifié que sur ton montage tu as pas une prise d’air quelque part?
Pour ton admission, le filtre conique c’est un no name pas sure qu’il laisse passer un bon flux d’air, ça pourrai venir de la aussi...
Si tu as Messenger je peut t’envoyer une photo de mon montage du debitmetre
Droit dans mes baskets en toutes circonstances !
(Modification du message : 10-08-2019, 18:17:54 par S.J.)
TSuKI
10-08-2019, 19:51:28 - RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
Tu avances vite, ça prend forme. J'ai hâte de voir le facelift. Par contre pour ton problème de ralenti je peux pas t'aider…
Mahad
Mitsubishi Eclipse
10-08-2019, 20:17:54 - RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
Pour le reset ECU, j'ai suivi cette manip (mais je sais pas ce que ça vaut):
Code : 1. Déconnecter la batterie pendant au moins 15min (- d'abord puis le +)
2. Quand c’est ok reconnecter (+ d'abord puis le -)
3. Tourner la clé en position de démarrage pendant 2min mais ne pas démarrer, il faut entendre les clics dans le moteur
4. Couper le contact pendant 10s
5. Démarrer et laisser tourner la voiture au ralenti pendant 10min
6. Couper le contact pendant 10s
7. Démarrer et rouler tranquille pendant environ 40-45Km sans dépasser 3500rpms.
8. Arrêter le moteur pendant quelques minutes, redémarrer et roulez normal pour tester si tout est ok
Pour la PCV je sais pas du tout, je suis pas un spécialiste, de ce que j'ai vu c’est l'espèce d'embout qui se visse dans le couvre-culasse, et j'ai rien de particulier à çà niveau.
Mais bon après il peux y avoir pleins de choses, le tube du KAD trop long et/ou large, pompe à essence qui ne fourni plus assez, filtre trop gros et/ou mauvaise qualité etc... Bref je vais pas allé claquer des milliers d'euros en pièces diverses pour tout tester. Je voulais un moteur un peu classe c’est tout et c’est dommage (du moins pour le moment).
J’ai pas mal d'autres pièces plus importante à acheter avant (enfin la j'ai acheter le KAD, mais les modifs m'ont rien couté et je pensais que juste le mettre et régler aurait suffit)
S.J
4G63 What else ?!
10-08-2019, 22:35:08 - RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
Le PCV pour le prix que ça coute, tu peut le changer ça mange pas de pain
Pour le reset ECU voici comment je procède (ça fonctionne plutôt bien pour moi, ayant déjà eu les même symptômes sur la mienne..)
1- je débranche la batterie et attend une dizaines de minutes (je débranche aussi le débitmètre même si c’est pas utile lol)
2- je rebranche tout
3- je met le contact et attend que tout les voyants (qui doivent s’éteindre) s’éteignent pareil pour les clics moteurs.
4- je démarre et laisse la voiture tourner (jusqu’au déclenchement du ventilo) sans toucher à aucun organes en particulier la pédale d’accélération, le but étant de laisser le temps au calculateur de prendre ses marques et gérer le ralenti sans l’influencer.
5- une fois le ventilo déclenché, tu pars faire un test, en hésitant pas à monter dans les tours.
Mahad
Mitsubishi Eclipse
13-08-2019, 15:57:13 - RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
Bon en attendant les pièces pour remonter mon KAD j'ai attaqué le gainage du moteur.
Et je me suis amusé a retoucher en mettant les éléments pour avoir un rendu final (bon a peu près)
Bon ça sera susceptible de changer si rien ne me plais eu final
(Modification du message : 13-08-2019, 15:58:23 par Mahad.)
Mahad
Mitsubishi Eclipse
16-08-2019, 16:51:21 - RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
Petite news, j'ai fini d'installer mes harnais, manque plus que les baquets
Mahad
Mitsubishi Eclipse
21-08-2019, 12:13:28 - RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
Yes
bmc
- France Messages : 162
21-08-2019, 14:12:01 - RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
C'est mignon et pratique.
Surtout si tu comptes toujours etre premier sur le départ comme a l'arrivée.
(Modification du message : 21-08-2019, 14:12:43 par bmc.)
Mahad
Mitsubishi Eclipse
21-08-2019, 16:36:16 - RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
Si je répond oui j'ai la classe ?  Benh non désolé, c’est des répliques finition carbone. Du moins vu que pour le moment j'ai des trucs plus urgent à faire avant, ça va rester comme ça.
Je veux dire effectivement des vrais serait classe, mais ça peux se peaufiner à la fin.
Mahad
Mitsubishi Eclipse
21-08-2019, 20:20:10 - RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
 Je viens de rouler un peu, mais c’est la merde en fait c’est rétros ! Tu vois absolument rien
Mahad
Mitsubishi Eclipse
17-09-2019, 17:29:13 - RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
Petite news sur le moteur qui à un peu avancé avec la mise en place du KAD (mérad  ) et la pose des durites en silicone. Donc bientôt fini pour cette parti.
Du coup pour le KAD mise en place ok, démarrage nickel et ralenti ok, pas eu besoin de reset ou autre. Pas encore rouler avec mais je vais allez tester ça.
(Modification du message : 17-09-2019, 17:31:08 par Mahad.)
