[Mitsubishi Eclipse] prépa
Mahad Hors ligne
Mitsubishi Eclipse
85 - Vendée France
09-08-2019, 13:17:53   -   RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
Bon alors je viens de passer un temps pas possible à essayer de reset/régler l'ECU en ayant le débitmètre brancher, résultat= ralenti instable, cale, mauvaise accélération...
Je test à tout hasard en débranchant le débitmètre et là tout fonctionne nickel (bon j'ai le voyant moteur qui s'allume du coup). Ralenti ok et stable (un petit peu plus haut que de base), accélération ok, bref pas de souci (et je pense pas être passé en mode dégradé vu que je bloque pas a 3000rpm).
C'est incompréhensible.
bmc Hors ligne
09-08-2019, 19:08:31   -   RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
Elle a commencé à deconner a partir de quand?
Hacketo En ligne
colt czt
09-08-2019, 19:53:52   -   RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
tu aurais pu faire les bords de tes plaques aussi avec la moquette Sac
pour le débitmètre, il ne pouvait pas passer dans le manchon sinon? il y aurait tenu seul sans silicone etc
Mahad Hors ligne
Mitsubishi Eclipse
85 - Vendée France
09-08-2019, 20:40:48   -   RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
Bah en fait le souci viens du KAD. J'ai remonter tout le système d'origine et ça tourne comme une horloge. Pourtant j'ai essayé avec la méthode du reset ECU mais non.
De ce que j'ai lu sur le forums anglais ça pourrait venir du faite qu'en mettant le KAD j'ai une plus grosse quantité d'air qui arrive mais la pompe fourni fourni pas assez de carburant (même débit qu'à l'origine), il faudrait tester avec une pompe ayant un débit plus important (genre la Walbro 190lph).
Du coup ça fais chier. Pour le moment je vais rester en origine le temps de trouver une soluce.
Pour la moquette j'ai vu ça hier, j'avais pas capté sur le moment, ça sera corrigé
bmc Hors ligne
09-08-2019, 21:32:11   -   RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
Regarde si ta valve PCV de deconne pas trop.
Il se peut qu'avec le kit admission tu depressurises de trops le haut moteur.
Peut être une piste a voir?
Allsgone Hors ligne
EK3 Fério - NPC13
86 - Vienne France
10-08-2019, 01:22:21   -   RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
2 éme hypothèse, ton débitmétre déconne !
PCV à vérifier, c'est pas la première Eclipse que je vois modif très courante aux US sur ce modèle et pas de problèmes chez eux avant ou après la pause, y a un endroit ou ça merde !
Ex:  Ford Fiesta 1,8D 1994 -> Peugeot 309 1,9D 1988 German Look -> Renault Clio 2,2 1,5 DCI 2001 -> Honda Civic EJ9 1997
Actuelle:  Honda Civic EK3 Fério BVA Daily/Paisir
              Toyota Yaris TS 2003 pour Madame
Mahad Hors ligne
Mitsubishi Eclipse
85 - Vendée France
10-08-2019, 10:21:35   -   RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
Ouai mais de ce que j'ai vu c'est surtout sur 420A avec un débitmètre rond. Hors on débitmètre à moi est pas rond mais un espèce d'oval de merde(faudrait en trouver un compatible).
Ou trouver le même système qui se fait pour les version turbo mais pour non turbo
Je pensais aussi qu'il déconnait mais après avoir remonter l'origine ça fonctionne...
EDIT: j'ai testé ma valve PCV et elle fonctionne j'ai bien l'aspiration qui se fait
(Modification du message : 10-08-2019, 11:56:34 par Mahad.)
S.J Hors ligne
4G63 What else ?!
77 - Seine-et-Marne France
10-08-2019, 17:53:43   -   RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
Tu procèdes comment quand tu fait un reset ECU ?
Sinon tu as bien vérifié que sur ton montage tu as pas une prise d’air quelque part?
Pour ton admission, le filtre conique c’est un no name pas sure qu’il laisse passer un bon flux d’air, ça pourrai venir de la aussi...
Si tu as Messenger je peut t’envoyer une photo de mon montage du debitmetre Wink
Droit dans mes baskets en toutes circonstances !
(Modification du message : 10-08-2019, 18:17:54 par S.J.)
bmc Hors ligne
10-08-2019, 19:36:57   -   RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
Le pcv ne ce test pas juste au fait quel aspire.
Il faut avant tout contrôler que celle-ci regule la pression et soit étanche.
TSuKI Hors ligne
10-08-2019, 19:51:28   -   RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
Tu avances vite, ça prend forme. J'ai hâte de voir le facelift. Par contre pour ton problème de ralenti je peux pas t'aider…
Mahad Hors ligne
Mitsubishi Eclipse
85 - Vendée France
10-08-2019, 20:17:54   -   RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
Pour le reset ECU, j'ai suivi cette manip (mais je sais pas ce que ça vaut):
Code :
1. Déconnecter la batterie pendant au moins 15min (- d'abord puis le +)
2. Quand c’est ok reconnecter (+ d'abord puis le -)
3. Tourner la clé en position de démarrage pendant 2min mais ne pas démarrer, il faut entendre les clics dans le moteur
4. Couper le contact pendant 10s
5. Démarrer et laisser tourner la voiture au ralenti pendant 10min
6. Couper le contact pendant 10s
7. Démarrer et rouler tranquille pendant environ 40-45Km sans dépasser 3500rpms.
8. Arrêter le moteur pendant quelques minutes, redémarrer et roulez normal pour tester si tout est ok
Pour la PCV je sais pas du tout, je suis pas un spécialiste, de ce que j'ai vu c’est l'espèce d'embout qui se visse dans le couvre-culasse, et j'ai rien de particulier à çà niveau.
Mais bon après il peux y avoir pleins de choses, le tube du KAD trop long et/ou large, pompe à essence qui ne fourni plus assez, filtre trop gros et/ou mauvaise qualité etc... Bref je vais pas allé claquer des milliers d'euros en pièces diverses pour tout tester. Je voulais un moteur un peu classe c’est tout et c’est dommage (du moins pour le moment).
J’ai pas mal d'autres pièces plus importante à acheter avant (enfin la j'ai acheter le KAD, mais les modifs m'ont rien couté et je pensais que juste le mettre et régler aurait suffit)
Allsgone Hors ligne
EK3 Fério - NPC13
86 - Vienne France
10-08-2019, 21:35:55   -   RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
Le tube du KAD est générique au niveau de sa taille et de son diamètre, donc il ne peut pas avoir d'influence, au niveau de la pompe à essence, elle peut être fatigué, mais normalement elle régule par le biais du calculateur, ton débitmètre doit pas envoyer le bon message à ton calculateur, il devrait être capable de réguler.
S.J Hors ligne
4G63 What else ?!
10-08-2019, 22:35:08   -   RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
Le PCV pour le prix que ça coute, tu peut le changer ça mange pas de pain Wink
Pour le reset ECU voici comment je procède (ça fonctionne plutôt bien pour moi, ayant déjà eu les même symptômes sur la mienne..)
1- je débranche la batterie et attend une dizaines de minutes (je débranche aussi le débitmètre même si c’est pas utile lol)
2- je rebranche tout
3- je met le contact et attend que tout les voyants (qui doivent s’éteindre) s’éteignent pareil pour les clics moteurs.
4- je démarre et laisse la voiture tourner (jusqu’au déclenchement du ventilo) sans toucher à aucun organes en particulier la pédale d’accélération, le but étant de laisser le temps au calculateur de prendre ses marques et gérer le ralenti sans l’influencer.
5- une fois le ventilo déclenché, tu pars faire un test, en hésitant pas à monter dans les tours.
Mahad Hors ligne
Mitsubishi Eclipse
85 - Vendée France
13-08-2019, 15:57:13   -   RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
Bon en attendant les pièces pour remonter mon KAD j'ai attaqué le gainage du moteur.
[Image: ghb5.jpg]
Et je me suis amusé a retoucher en mettant les éléments pour avoir un rendu final (bon a peu près)
[Image: tph8.jpg]
Bon ça sera susceptible de changer si rien ne me plais eu final
(Modification du message : 13-08-2019, 15:58:23 par Mahad.)
S.J Hors ligne
4G63 What else ?!
13-08-2019, 23:08:12   -   RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
La teinte qu’a pris ton collecteur en chauffant j’adore Wink
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Réputation : 78
13-08-2019, 23:32:36   -   RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
Super!
Moi, c'est Gostt. J'ai un nom de famille, mais il est imprononçable.
Mon Eclipse Fast et Furious
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Mits...et-furious
Allsgone Hors ligne
EK3 Fério - NPC13
86 - Vienne France
14-08-2019, 00:37:14   -   RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
Comment ça se fait que le bouchon de radia est relié au moteur, le liquide de refroidissement passe du radia au calorstat puis au bocal et inversement ?
Mahad Hors ligne
Mitsubishi Eclipse
85 - Vendée France
16-08-2019, 16:51:21   -   RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
Petite news, j'ai fini d'installer mes harnais, manque plus que les baquets
[Image: rx5q.jpg]
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Réputation : 78
16-08-2019, 16:56:06   -   RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
Ils sont vraiment trop cool ces harnais. Big Grin
Mahad Hors ligne
Mitsubishi Eclipse
85 - Vendée France
21-08-2019, 12:13:28   -   RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
Yes
[Image: voxa.jpg]
bmc Hors ligne
21-08-2019, 14:12:01   -   RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
C'est mignon et pratique.
Surtout si tu comptes toujours etre premier sur le départ comme a l'arrivée. Big Grin
(Modification du message : 21-08-2019, 14:12:43 par bmc.)
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Réputation : 78
21-08-2019, 14:39:35   -   RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
Ce sont de vrais APR?
Mahad Hors ligne
Mitsubishi Eclipse
85 - Vendée France
21-08-2019, 16:36:16   -   RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
Si je répond oui j'ai la classe ? Big Grin  Benh non désolé, c’est des répliques finition carbone. Du moins vu que pour le moment j'ai des trucs plus urgent à faire avant, ça va rester comme ça.
Je veux dire effectivement des vrais serait classe, mais ça peux se peaufiner à la fin.
[Image: 6vu0.jpg]
Allsgone Hors ligne
EK3 Fério - NPC13
86 - Vienne France
21-08-2019, 18:24:00   -   RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
Ça commence à prendre de la gueule !
Mahad Hors ligne
Mitsubishi Eclipse
85 - Vendée France
21-08-2019, 20:20:10   -   RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
Big Grin Je viens de rouler un peu, mais c’est la merde en fait c’est rétros ! Tu vois absolument rien
Allsgone Hors ligne
EK3 Fério - NPC13
86 - Vienne France
21-08-2019, 20:29:13   -   RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
Mdr bah oui ils sont minuscules tu vois rien !
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Réputation : 78
21-08-2019, 20:35:08   -   RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
Bienvenu dans le monde des rétros F1. C'est de la vraie merde en vrai. LOL
Et pas de soucis, j'ai des fakes aussi en ce moment. LOL
  [Mitsubishi Eclipse] Fast and Furious // NOS à la maison! gostt 554 53 536 22-08-2019, 10:49:54
Dernier message: gostt
  [Mitsubishi Eclipse] suburban 34 6 692 17-07-2019, 19:40:24
Dernier message: Fred Rf
  [Mitsubishi Eclipse 2G] Restauration step by step S.J 46 5 449 09-05-2018, 18:42:07
Dernier message: S.J
  [Eclipse D20 1994] Une Mitsubishi pour se faire la main Lasco 27 2 264 28-08-2017, 20:46:03
Dernier message: Lasco
  [Mitsubishi Eclipse GS] 2L 16s de 1997 dark-yoshi 7 1 705 30-08-2015, 21:17:27
  [Mitsubishi Eclipse] une 2g prête a évoluer! Minicoop 14 1 858 31-12-2014, 15:18:08
Dernier message: Low'82
  [Mitsubishi Eclipse 1996] Pierrick-TAKATA 51 8 165 09-03-2014, 18:11:29
Dernier message: Esse
