Nikopol
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France Messages : 1 679
Sujets : 58
30-08-2007, 20:51:50 - Modifier un ECU de type D
Bonsoir
Un ami a une civic 96-98, je ne connais pas le type mine, je suis plus EG moi.
Bref, c'est un D14 avec boite auto.
Il trouve qu'elle manque un peu de peche et j'ai une culasse de D16Z6 que j'ai refais (rectif des soupapes, rodage remplacement de tous les joints)
Rien de tres compliqué de la greffer, surtout que j'ai tout les accessoires qui gravitent autour.
Le soucis maintenant, c'est:
Esit il possible de modifier un ECU qui gere la boite auto, afin qu'il prenne en compte le Vtec?
Ou inversement, un P28 qui gererai la boite?
Je dis peut etre une connerie et la boite est gerée mecaniquement sans rapport avec l'ECU, je n'y connais rien en boite auto
Bref,si un bon genie des ECU passe par ici, pourrais il me dire si la modif est réalisable (la carto, mecaniquement ca se fais) et si oui, pour quel tarif?
A la louche.
Merci d'avance si quelqu'un peut m'aider
civic_16Turbal
31-08-2007, 10:45:40 -
Va voir sur pgmfi.org, suivant ton type de carte, et le code du boitier d'origine tu devrais avoir les infos.
Par contre, ensuite c'est parfois un peu galère avec le faisceau, il faut modifier la prise IACV de "3 fils"(non vtec) à "2 fils"(vtec) normalement.
Après il faut juste un fer à souder.
Au final, le pb avec ce genre de modif c'est qu'il vaut mieux avoir tout le véhicule etc, parce que ya toujours un détail qui fait chier. Pour dire, sur le P06 modifié, on avait des emmerdes et j'ai chippé un P30 à la place (mais bon sur un vtec d'origine boite manu). Le P06 marchait, mais il semblait avoir un souci au passage du vtec. bref là on va refaire des tests, mais franchement ça genre de bidouilles des fois t'y perds ton latin...
Au final, je rejouterais qu'on trouve des P28 chippés ou "équivalents" pour moins de 150 euros livrés. Alors c'est à voir aussi.
