Mon CRX Tire à droite à gauche !!!
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
26-10-2005, 11:54:52   -
Elles font moins de 4.9kg les Slipstream ?!?
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
krisallyde Hors ligne
Corvette C6
- Germany
26-10-2005, 12:10:54   -
icedfluid a écrit :Elles font moins de 4.9kg les Slipstream ?!?
Pas les miennes, elles sont en 16" mais par contre, je peux te donner un lien qui compare des centaines voir milliers de jantes niveau poids, taille...
http://www.wheelweights.net/
exemple : slipstream 15*6,5" = 11.9 lbs
kosei k1 TS/Racing 15*7" = 12.6/13.5 lbs
Bon ok, la largeur est plus grande des kosei donc bon... Apres avoir des jantes de 7" au lieu de 6.5 pour monter des pneus en 225 et plus sur des jantes en 15", faut voir l'interet !
Quant a une difference de seulement 1 kg, faut etre un sacre pilote pour noter un changement !! Globalement, ca se vaut Wink
59 Nord France
Réputation : 15
26-10-2005, 13:04:22   -
krisallyde, ces poids sont faux.
12.6lbs ~= 5.7kg ... Confused
icedfluid@gmail.com
ED7 pgm sono Hors ligne
26-10-2005, 13:12:20   -
pour le carrossage av , tordre les fusées a la presse :roll: ................ cest le mecano de chez honda qui ma dis ca ! :roll:
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
59 Nord France
Réputation : 15
26-10-2005, 13:15:17   -
ED7 pgm sono a écrit :pour le carrossage av , tordre les fusées a la presse :roll: ................ cest le mecano de chez honda qui ma dis ca ! :roll:
Oui, c'est vrai. Mais ... pas de "retour en arrière possible". Et faut que çà soit TRES bien fait, parfaitement identique des 2 côtés.
icedfluid@gmail.com
26-10-2005, 13:17:34   -
pour l'arriere c'est plus ou moin le meme principe ? Confused:
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
59 Nord France
Réputation : 15
26-10-2005, 13:22:35   -
ED7 pgm sono a écrit :pour l'arriere c'est plus ou moin le meme principe ? Confused:
Non, c'est bcp plus simple.
icedfluid@gmail.com
Chris Hors ligne
26-10-2005, 13:28:54   -
Mouais... enfin tordre les fusées c'est pas dur, mais on fait ça pour gagner du carossage en général... histoire que ça tienne mieux en courbes quoi.
Bon je me repette, mais avec du carossage à l'AV je n'ai aucun probleme!! d'après moi en enlever ce n'est que mettre une jambe de bois au probleme...
Je suis avec des splitstream en 15" ET40 (moi aussi j'aurais preferé un ET 45...) 2° de carossage AV et pas de soucis...
RocketMartin has invited you to join the RM Dealers/Distributors group!
Chris, official Dealer/Distributor Rocket Motorsports parts.
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
26-10-2005, 13:33:37   -
tien comme je le disais il y a peu, à spa, les Crx avaient souvent un carrosage negatif de taré à l'avant ! :o
Comme sur les caisses de wtcc, c'est impressionant Smile
Voila, c'etait juste pour dire
http://www.rsportscars.com/foto/2005gene...tcc_01.JPG
http://www.motorsport.com/photos/wtcc/20...d-0228.jpg
Chris Hors ligne
26-10-2005, 13:45:34   -
sur piste ce n'est pas etonnant...
Je verrais moi, mais s'il le faut j'en rajouterais effectivement, enfin je vais en mettre + derriere déjà, il faut que je monte mes camber kit AR pour ça...
Corvette C6
- Germany
26-10-2005, 14:24:05   -
icedfluid a écrit :krisallyde, ces poids sont faux.
Ben oui, je sais pas ; en meme temps apres cest dur de verifier et je voulais peser les miennes mais pas de balance... bref et pour 1kg, ca changera rien, ca vaut pas la peine de se battre Smile
Impressionant sinon le carrossage sur les roues ! Ca doit etre bizarre a conduire en ligne droite, rien qu'avec mon carrossage deja c'est pas top alors la... Confused
59 Nord France
Réputation : 15
26-10-2005, 20:19:16   -
icedfluid a écrit :Je sais pas, je l'ai pas fait. Faudrait que j'appele Kosei. Je pense qu'ils ne font qu'un moule de jante, et qu'ils usinent après, pour chaque offset particulier, mais j'aimerais avoir confirmation. Surtout qu'enlever 7mm c'est pas rien. (je suis en +38 et je voudrais aller en +45 ).
J'ai bien regardé les jantes, c'est impossible. Je me suis planté, ils utilisent un moule différent pour chaque entraxe (en tous cas pour les Kosei K1TS).
Elles sont en +38, elles resteront ...
(C'est pas totalement impossible ... on peut gagner 2mm => +40, mais c'est vraiment s'emmerder pour rien, trop de boulot d'usinage.)
icedfluid@gmail.com
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
26-10-2005, 20:42:33   -
Ils sont pas faux, sauf que ce poid, c'est le poid de la kosei K1 US, meme appelation que chez nous, mais pas du tout la meme jante, simple branche au lieu de double.
URSS expat
D-Fazer Hors ligne
26-10-2005, 20:59:53   -
icedfluid a écrit :(C'est pas totalement impossible ... on peut gagner 2mm => +40, mais c'est vraiment s'emmerder pour rien, trop de boulot d'usinage.)
Ca doit pas couter + cher une passe de 2 mm sur des jantes qu'une passe de 0.8mm sur une cullasse.
Une fraiseuse, un gars qui s'en sert bien et c'est parti :top:
bobynou Hors ligne
CRX VTEC, Integra
77 - Seine-et-Marne France
26-10-2005, 21:09:08   -
l'année derniere résultat de mon 1er réglage :
carrossage AVG : -1°58
carrossage AVD : -2°25
para AVG : +0°05
para AVD : +0°06
chasse AVG : +2°09 JE TROUVE CA FAIT BCP...
chasse AVD : +2°09
j'ai pe scanner tt le détail si vs voulez!!
je post demain les résultas deu para que j'ai fait ya 2 semaines...
Corvette C6
- Germany
26-10-2005, 21:20:40   -
La chasse sur nos civic doit etre comprise entre 0.4 et 2.4° donc pas de souci pour toi Wink
Et c'est sans doute la chasse qu'il me faudrait pour peut etre diminuer mes problèmes : d'après une géométrie faite il y a un an, j'ai 1,17° a gauche et 0.07 a droite...
Dju Hors ligne
08-12-2005, 12:03:43   -
bon alors juste pour donner la solution à mon problème qui est résolu !!!
mon frère vient de faire l'acquisition d'un CRX ED9 également et comme il est tout d'origine, j'ai donc monté ses jantes d'origine sur la mienne et je suis allé faire un tour et là ................ miracle !!! enfin une tenue de route saine !!!! ça vient donc bien des jantes qui doivent avoir un déport de malade !!!
donc je vais vendre mes jantes en racheter d'autres, et c'est là que j'ai besoin d'une confirmation de votre part !!
je veux rester en 15", donc mon choix doit être obligatoirement de 6,5 par 15" et ET de 45 ? c'est ça ? pour me rapprocher à max de l'origine ?
je vais également enlever les amortos koni et ressort court -40 mm pour les remplacer par un combiné amorto + ressort réglable comme ça je mettrais une hauteur moins que l'origine mais pas de -40 mm non plus car c'est vraiment trop !!
le plus urgent là c'est de trouver les bonnes jantes et pas repartir sur une tenue de route de mer... !!
rYtchY Hors ligne
08-12-2005, 12:10:05   -
ok be tu vois c cool que tu viennes le dire parceque c est souvent que des post finnissent aux oubliettes sans solution, alors que l editeur en a trouvé une!!!!!
au moins c clair et le sujet pourra etre verrouillé finit!!
a plus merci d etre repsse sur ton post
rYtchY
09-12-2005, 01:55:31   -
MOI JAI PAS ZAPPé LE POST! MAIS BON TOUS LE MONDE SAIT CONNAIT LE PROBLEME QUE L'ON PEUT AVOIR LORSQUE QUE L'ON CHANGE NOS JANTES !
verifier le deport !
A BIENTOT
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
Dju Hors ligne
13-02-2006, 16:57:17   -
Bon un petit déterrage mais je me suis toujours dit de donner la solution à mes problèmes quand je les trouvais
donc j'avais remis les jantes d'origine et effectivement le CRX cherchait beaucoup moins sa route mais la tenue de route n'était pas encore pleinement satisfaisante à mon goût.
donc rebelote je vais voir mon garagiste et lui explique mes soucis
=> une direction lourde à basse vitesse
=> tendance encore un peu à chercher sa route
=> et surtout le plus déplaisant dès qu'il y avait de la route bosselée j'avais tendance à entendre taper les amortos sur les butées shock evil
donc bilan je retourne la chercher une semaine plus tard =>
il m'a changé les silents blocs d'amortisseurs et butée et là il n'y a vraiment plus rien à voir une direction légère et précise, un CRX scotché à la route et qui file droit et plus de mise en butée inempestive !!!
de plus la voiture extérieurement est beaucoup plus équilibrée et ne fait plus du tout affaissée sur l'avant comme ça l'était auparavant (j'avais d'ailleurs une différence de hauteur de caisse entre droite et gauche)
voilà et je précise que Chris à raison sur le fait que le carrossage n'a pas d'impact car j'en ai effectivement suite au rabaissement -4cm et je n'ai pas eu besoin de mettre des camber kit car la voiture file droit même sur routes de campagnes (les vraies routes d'ailleurs !! ]
donc regarder l'état de vos silent blocs cela joue un rôle déterminant !!! roll mon CRX a 175000km pour donner une idée
a+ et bonne route à tous.
Chris Hors ligne
13-02-2006, 17:18:15   -
Ha ça on y pense pas asser au SB, avec le temps et les kilometrage de nos grands meres, c'est completement mort, faut pas rever!! Tu change SB/rotules, le crx est meconaissable!!
Heureux que tu ai retrouvé une tenue de route correcte.
Dju Hors ligne
13-02-2006, 18:16:10   -
merci de tes conseils Chris surtout !! roll
prochaine étape changement du silencieux car les chicanes sont complètement morte dedans et je dois perdre pas mal de puissance !!! quand j'accélère ça fait un bruit métallique !!! j'ai une occase d'un silencieux tout inox fait sur mesure pour l'ED9 pour 250€ !! evil evil faut que je l'essaie voir si le bruit est supportable pour moi et pour la maréchaussée !! ? wink
13-02-2006, 18:24:12   -
Dju a écrit :merci de tes conseils Chris surtout !! :roll:
prochaine étape changement du silencieux car les chicanes sont complètement morte dedans et je dois perdre pas mal de puissance !!! quand j'accélère ça fait un bruit métallique !!! j'ai une occase d'un silencieux tout inox fait sur mesure pour l'ED9 pour 250€ !! Evil Evil faut que je l'essaie voir si le bruit est supportable pour moi et pour la maréchaussée !! Confused Wink
si tu veux je te vends ligne complet ED7 pour 120 euro , environ 80000km Wink
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
13-02-2006, 18:26:23   -
merci pour le tuyau des silen bloc des amortos,car cest vrai que ma caisse tappe (clac) vachement quand je prends des trous ou bosse, je vais allez voir ca de suite!
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
mugenr Hors ligne
13-02-2006, 19:07:50   -
Dju a écrit :donc bilan je retourne la chercher une semaine plus tard =>
quand tu parles de silentblocs d amortisseurs , c est lesquels ?
ceux qui sont sur le bras inférieur ou viennent se fixer la fouchette d amortisseur ?
MB3
+ P11GT
GTCRX Hors ligne
13-02-2006, 20:37:57   -
Dju a écrit :il m'a changé les silents blocs d'amortisseurs et butée et là il n'y a vraiment plus rien à voir une direction légère et précise, un CRX scotché à la route et qui file droit et plus de mise en butée inempestive !!!
Tu en as eu pour combien sans indiscrétion ?
bobynou Hors ligne
CRX VTEC, Integra
13-02-2006, 21:04:48   -
+1 ca m'intéresse moi aussi car je dois les changer la.
Dju Hors ligne
14-02-2006, 09:18:23   -
Pour la facture faudrait que je regarde en détail car là j'en ai eu pour 800€ mais il y avait 4 belles jantes alus en 15" avec pneus 8) dans la facture et en plus un changement de soufflet cardan lol lol
les silents blocs il y en a deux qui coute 10€ et un plus gros qui coûte dans les 20€ mais faut démonter les amortos c'est ceux qui se fixent au dessus. On ne les voit pas une fois monté ? Mais si votre caisse est affaissée sur l'avant cherchez pas plus loin wink perso ça a corrigé l'assiette de la voiture et non seulement en tenue de route ça va mieux mais en look ça lui donne une meilleur mine.
ED7 pgm sono => je vais déjà essayer le silencieux inox s'il n'est pas trop bruyant et je verrais par la suite.
14-02-2006, 15:48:43   -
ok.... peu tu laisser les references des SB ? stp ,que jachete les meme
A+
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
GTCRX Hors ligne
14-02-2006, 16:58:50   -
merci Dju de ces précisions Wink
  [MB1] Voiture qui tire à gauche après parallélisme + pneus neufs gasp6 4 718 20-10-2020, 13:24:12
Dernier message: gasp6
  [EE8] Problème étrier avant gauche kowalski 27 1 974 20-04-2019, 19:30:30
Dernier message: kowalski
  [crx ee8]longueur des rotules de direction pas la meme gauche et droite CRX57 22 4 470 16-05-2018, 22:16:11
Dernier message: vroomdams
  [MB1] Problème retirer cardan côté gauche jaune 23 9 869 14-01-2018, 23:19:19
Dernier message: jbtours
  [EE9] Longueur de cardan Gauche "Urgent" tonyjee 32 9 686 02-07-2017, 15:30:15
Dernier message: shin nico
  [EJ9] Rotule direction droite + Biellette Raoh 3 2 103 13-11-2016, 11:29:23
Dernier message: eg3civic
  [Ej9] bruit avant gauche Romain2875 7 2 384 13-10-2016, 14:48:17
Dernier message: nato66
  [ED7] Boitier pied de porte droite.Quoikecest? syntaxerror 4 1 760 15-12-2015, 09:57:48
Dernier message: syntaxerror
  [ crx as53 ] au secour mon crx tombe en rade mirmoprelude2.0i 16S 4WS 39 5 097 22-08-2015, 09:16:16
Dernier message: mirmoprelude2.0i 16S 4WS
  [ED7] Tire à droite caze 12 2 697 31-03-2015, 23:03:00
