Montage bar VTI sur ESI
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
04-05-2005, 17:20:40   -   Montage bar VTI sur ESI
Ben voila j ai un peu regarder les points d attache de la part BAR VTI et j ai vu que les point d attache sur la caisse n etait pas la il y a juste des trous avec des cache plastique et en dessous des trous qui donne dans l aile alors faut il que je mette des ecroue et contre ecrous ou est ce que ce sont des vis special????
Enfin regarder par vous meme et dite moi quoi svp.
Merci jump
[Image: esi0vh.th.jpg]
vincou Hors ligne
04-05-2005, 17:43:18   -
je pense que la solution est là comme tu dis : ecrou,contre-ecrou Wink
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
04-05-2005, 18:01:24   -
OK ben j essayerai ca Merciiiiiiiiiiiiiiii
icthus Hors ligne
04-05-2005, 20:48:15   -
salut, voila j'aurain une question. Sa va peut etre paraitre bete mais bon : A quoi sa sert Les BAR VTI ou autre, je sais pas vraiment ce que c'est en fait. Smile
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
04-05-2005, 21:49:09   -
c est une barre anti rapprochement qui se fixe sur les tete d amorto ca ameliore la tenue de route (un tit peu) et celle de VTI c pour faire origine 8)
icthus Hors ligne
04-05-2005, 22:13:22   -
ok, et tu aurais pas une photo pour voir ce que sa peut changer sur une voiture?
GTCRX Hors ligne
05-05-2005, 09:42:05   -
Si ça peut aider sur un Delsol ESI la barre VTI passe sans problème ! Big Grin
Proverbe japonais :
yûben wa gin, chinmoku wa kin
(La parole est d'argent, mais le silence est d'or)
[Image: Dog_Running_Wagging.gif]
  [crx b18] montage rail esi ? chriscivic46 12 3 182 08-03-2013, 17:00:43
Dernier message: kev-esi
  [ VTI -ESI] compatibilité ECU et main relay neuf HS JMH9D937 41 11 499 31-07-2012, 09:23:03
Dernier message: vianney59
  [EG/EK] Boite à air ESI, Idem VTI? TherealstarX26 MJL 6 3 218 02-09-2011, 11:49:51
Dernier message: takumi-86
  [Del Sol Vti] Question sur montage collecteur inox JuEJ2 3 2 036 10-09-2010, 17:21:46
Dernier message: JuEJ2
  [ESi] Montage Oil Catch Tank | Récupérateur d'huile. crqkowz 3 3 561 26-05-2010, 20:00:11
Dernier message: crqkowz
  [eg6] bar stab av type r sur eg Carl"CJ"Johns 3 1 089 12-04-2010, 22:50:36
Dernier message: Vétecke
  [ek4] Montage BAR anti roulis d'ITR nicoturbo20 7 1 597 27-03-2010, 00:00:16
Dernier message: nicoturbo20
  [EJ6] compatibilitée strut bar et sway bar itr?? GoGoGaDgEt' 5 2 532 10-02-2010, 23:18:49
Dernier message: GoGoGaDgEt'
  [EH9/EG9 & others..] Différences entre trains ESI et VTI STAFFED7 3 1 877 04-01-2010, 00:17:04
Dernier message: Esiboyz
  [EJ1]Bar anti rapprochement cusco montage impossible Seba 9 1 781 25-05-2009, 22:12:11
Dernier message: kristuningcar
