Où trouver ... Un B18c
Sat-Anik Hors ligne
19-06-2007, 16:11:41   -   Où trouver ... Un B18c
Un B18c "Bolt-on" en bon etat (ou bien entretenu) à un prix raisonable ?
Edit : Heu ... avec la boite hein Langue tout pres à aller dans mon compartiment moteur.
Ps : c'est pas une blague, et je suis pas non plus à la minute.
Ps2 : Je suis aussi preneur de toutes infos ou conseils concernant le Swap dans une ED9
Re merci
Si vis pacem, para bellum
civic_16Turbal Hors ligne
19-06-2007, 17:39:28   -
mets un titre plus clair
Sinon ben dans la section PA, ou bien en import.
MANUGT Hors ligne
20-06-2007, 15:38:03   -
Une question me vient: Il n'y a pas moyen avec un B16 d'arriver à un B18 en remplaçant le vilo... vu qu'il n'y a que la course du moteur qui change ???
20-06-2007, 17:05:06   -
ce ne sont pas les mêmes blocs. Pour passer le B16 en 1.8L, il existe de kits "stroker".
MANUGT Hors ligne
20-06-2007, 17:34:26   -
Merci pour l'info même si je ne suis pas concerné !
  [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help) vtecspirit77 26 6 931 17-07-2020, 15:42:25
Dernier message: zorbek
  [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR) bigmon 24 5 132 09-01-2019, 22:20:01
Dernier message: eg-guig's
  [B16A2/B18C] préparer HC atmo : TEST ou ESSAI + avis patrice 441 74 464 03-05-2016, 21:52:10
Dernier message: patrice
  [ B18C ] avis prépa bas moteur colonel14 33 11 539 10-03-2014, 11:28:10
Dernier message: lilwarrior
  [ B18C ] quels pistons en 81,5 mm sans refaire de carto ? colonel14 8 3 277 12-12-2013, 10:46:40
Dernier message: colonel14
  [ B18C ] segmentation HS perte de chevaux ? colonel14 93 21 494 13-11-2013, 22:15:58
Dernier message: nico06
  [B16B/B18C] PISTON PCT inside B18C JDM ?? ana 7 4 480 03-07-2013, 22:48:37
Dernier message: ana
  [B18C] faisceau jdm en eudm Semper_fi 7 3 149 25-05-2013, 14:50:18
Dernier message: Semper_fi
  [B18C ou H22a] Lequel est le plus confortable Semper_fi 48 11 420 10-02-2013, 18:26:46
  [CRX ED9] swap B18C OBD1 (faisceau) NEOCRXD16A9 9 7 928 25-08-2012, 13:03:10
Dernier message: azn59
