faburisu
10-02-2015, 15:26:59   -   [...]
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
10-02-2015, 19:11:30   -   RE: Montage volant RRS
Et sans l'entretoise sa se visse mieux ?
Mon ek4 et mon ITR
alex1135 Hors ligne
10-02-2015, 19:16:49   -   RE: Montage volant RRS
Perso je l ai pas mise l entroise, je vois pas a quoi elle sert d ailleurs ?
Je vois que ton moyeu a un double perçage, est tu dans les bon trous?
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
faburisu
10-02-2015, 19:26:02   -   RE: Montage volant RRS
Sac
alex1135 Hors ligne
10-02-2015, 19:32:52   -   RE: Montage volant RRS
Oui h ai monté sans entroise et le klaxon marche, la flèche du haut je croix que c est juste un repère pour orienté le moyeu.
faburisu
10-02-2015, 19:36:35   -   RE: Montage volant RRS
Sac
alex1135 Hors ligne
10-02-2015, 19:42:28   -   RE: Montage volant RRS
J viens d allez voir, j ai as mis l entroise et le câble remonte sur une des patte du klaxon et l autre y a rien, t a comme un anneau en fer qui sort du bouton et fait le contact de la masse par le volant et le moyeu. Envoie une adresse FB si tu veux des photos.
faburisu
10-02-2015, 19:51:37   -   RE: Montage volant RRS
Sac
alex1135 Hors ligne
12-02-2015, 22:59:46   -   RE: Montage volant RRS
Bizarre, le mien fonctionne très bien et ça a l air d être le même type de moyeu.
C est un ektor?
(Modification du message : 12-02-2015, 23:01:13 par alex1135.)
faburisu
12-02-2015, 23:05:27   -   RE: Montage volant RRS
Sac
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
13-02-2015, 00:49:36   -   RE: Montage volant RRS
Probablement Luisi.
hatchlover Hors ligne
Civic eg4
62 - Pas-de-Calais France
19-03-2015, 17:19:41   -   RE: Montage volant RRS
Salut, j'ai commandé exactement, le même moyeu et volant en 90 rrs, j'ai eu aucun soucis au montage, le klaxon j'ai juste testé au multimètre voir comment ça marchait, le moyeu te sert de masse en fin de compte. Mes clignotants reviennent très bien, t'as peut être pas bien mis ton moyeu
faburisu
19-03-2015, 18:13:00   -   RE: Montage volant RRS
jeje631 Hors ligne
Newbie
26-03-2015, 20:47:13   -   RE: Montage volant RRS
bonjour combien mesure le moyeux car j’hésite a prendre un volant tulipé et j’ai peur que le volant soit trop proche
faburisu
27-03-2015, 02:11:37   -   RE: Montage volant RRS
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
27-03-2015, 12:10:47   -   RE: Montage volant RRS
L'entretoise est là pour faire contact avec la deuxième patte du klaxon (a droite sur ta photo) qui pivote sur elle-même.
[Image: 1423589091-photo-du-10-02-2015-a-18-22-3.jpg]
Ça date un peu cette info donc c'est peut-être inexact, c'est quand j'avais la BeHatch Wink
(Modification du message : 27-03-2015, 12:11:29 par Le_NoNo.)
